Diky, po ukonceni vyroby new life, uz krome Mogulu zbyva Millers 5w40 XF/EE a Yacco VX 1000 5w40, co chci vyzkouset.
Jak zkúšaš? Tož co zkúšaš? On to zkúša, jestli to funguje....
Ted v tech vedrech po dalnicnich jizdach ubylo trochu oleje (z 1/2 srafovani na 1/4 srafovani na merce). Stale mohu pouzit na doliti olej otevreny v 08/2014?
Snad jo.
Po 4 tis km to bude poprve co klesla hladina na merce.
V motoru je Mogul extreme 5w40, na doliti mam Mogul extreme 5w30. Jeste mam doma Mobil 1 New life, ale to nevim, jak je vhodny na doliti.
Snad jo.
Dolej pokud je potreba a neres.Co jineho s tim olejem?
Jestli neni moc ty dva roky od otevreni.
I kdyz to bude jedno, dve deci...
Nasypej tam pak příště Sunoco gold 5w40. Za tu cenu bomba olej, 5 litru za 660 peněz i s dopravou. Stejně dobrý jako Yacco VX 1000 LL 5w40, ( Sunoco má jen lehce vyšší HTHS ) jen o 230kč levnější.
Jak píše NOVON, ten olej na dolití použij a zůstaň klidný.
Daj pozor na prípadné sajrajty na dne flaše, tiež som raz mal asi 2 roky otvorenú Extr. Mogulovku (cca 2l oleja v 5l) a jej dno bolo po preliatí dosť zaujímavé.
Protřepat zamíchat Před každým nalitím do ->
Zvlast kdyz netesni viko nadoby.
Tak s tím jsem se ještě nesetkal. Jinak u dna se soustřeďují těžší složky aditiv "vypadnuvší" ze suspenze.
Proste uzavrenym vikem pri nakloneni olej prolina.
Co jsem cetl, vice lidi si na to stezuje.
Ale jestli je to nutne, tak s tim zatrepu.
Však s tím jenom zatřep, nalij a zase postav. Když to nepoložíš, prolínati nebude.
Jak říká James Bond....protřepat,nemíchat
