A kudy se vyrovnava tlak vnitrku motoru s venkem? Neni to nahodou pres to vicko? Je to takovy jemny olejovy poprasek podobne jako mam na prevodovce u odvzdusnovaciho otvoru, takze by to i celkem sedelo. A asi by nebylo uplne vhodne to dukladne utesnovat (?).
to yosemitak: Není ten "odfuk" řešen přes sání?
Neřešil bych to - kdyžtak to ředidlem utři.Pandora píše:Ma cenu shanet nove vicko nebo je to vlastnost?
Odvětrání motoru je řešeno samostatnou cestou a většinou je to nějaká hadice,co jde do sání. Ono se z toho krásně kouří
To bol len tak sťuch či sa niekto chytí Čo som menil olej na pár VW tak všetky mali ten vrch + kryt motora od oleja. Pritom VW to ma vyšpičkovane tou gumenou zachyt.jímkou keď sa netrafíš Ale asi je to individuálne. Niekto doleje utrie si to/odmastní další na to prdíBigBang píše:Zas tak hrozný to nejni, Jerome
Nekdo nedoliva. Jen jednou za rok naleje a co vycintal,pokud vubec neco,utre. A nema tedy jinak co utirat,neb tam jinak neleze.
Lze na doliti (odhadem 0,2 litru) pouzit olej, otevreny v 8/2015?
Když si ho potom zase zavřel tak ano.
Nač vůbec dolévat dvě deci
Jj, uzavreny byl, snazil jsem se viko utahnout co nejvice, protoze pri nakloneni ten uzaver propousti.Pitris píše:Když si ho potom zase zavřel tak ano.
Tak s tím jsem se ještě nesetkal. A rozhodně bych to neriskoval!
....skladovat ten kanystřík naležato
Jeste me laka Yacco VX 1000 5w40, ale tam nevim, jak moc je vhodny na zimu, kdyz kinematickou viskozitu pri 40°C ma 92 a pri 100°C ma 15,0. TBN 10,1. Od jara do podzimu idealni. Ale na druhou stranubod tuhnuti to ma az v -45°C, coz v tride 5w maloktery olej ma. Viskozita při studeném startu -30°C (CCS): 6 000
Proto mam trochu pochybnosti o vhodnosti toho Yacca na zimu, kdy jezdim hlavne kratke trasy.
Nebo vyzkouset verzi s FAP, co ma kinematickou viskozitu pri 40°C 87 a pri 100°C 14,3. TBN 7,4.
Za pripadne vysvetleni predem dekuji.
Prestaň už konečně řešit naprosté pí.oviny a dopřej si nějakou radost. Život je krátký!
Psal jsem ti,dej tam za kilo dvacet 5-40 nekterou znacku dle rady a mas klid. Na jare dej 10-40 a motor bude spokojeny. Lengy nalital na tvym aute statisice s LL vymenama...
Jerry
Jerry
Já bych měl pro Pandoru tip
Leden 0w16
Únor 0w20
Březen 5w30
Duben 10w40
Květen 10w50
Červen 10w60
Červenec 10w70
Srpen 5w60
Září 5w50
Říjen 5w40
Listopad 0w40
Prosinec 0w30....
PS: Neřeš kinematickou viskozitu v rámci jedné SAE třídy. Mění se.... Znovu: dej 5w40 a jeď
Leden 0w16
Únor 0w20
Březen 5w30
Duben 10w40
Květen 10w50
Červen 10w60
Červenec 10w70
Srpen 5w60
Září 5w50
Říjen 5w40
Listopad 0w40
Prosinec 0w30....
