Da se prosim nekde najit hodnoty TBN u oleju Yacco VX 1000 5w40 at s FAP nebo bez?
Pokud bych jej pouzil pri mrazech, co byly letos, kdy i v Praze bylo -15°C je to vhodny olej vzhledem k jeho viskozite pri 40°C, kdy ma A3 hodnotu 92, a FAP 87?
Jde mne o prevazne kratke trasy v zime.
Nebo to neni tak podstatne, protoze neznam hodnotu treba v -10°C?
Pri -30°C viskozita studeneho startu je 5900, s FAP 6 000, pricemz norma u 5w40 je tusim 6 600.
Já jsem se až dosud setkával spíše s fobiemi, ale koukám, že i oblast filií může být zajímavá. Ostatně jde o logické protipóly.
P.S.: A až se tu objeví magnetické monopóly, tak definitivně končíme, panstvo!
Pandoro, jestli se nepletu, tak měníš olej častěji než je běžné a z toho důvodu bych TBN vůbec neřešil.
Pandora zacinas menit olej castejsie jak ja s Pitrisom
Ak sa jedna len o kratke trasy a menis 2x rocne je na zimu vhodnejsia 5W30 alebo 0W30. Ak chces olej na cely rok co tak skusit 0W40 Ale neboj aj bars ktora 5W40 to zvladne bez ohladu na TBN a cisla viskozit
Ak si chces ulahcit vyber tak zober olej s najvyssim VI
pokud vím, tak psal, že najede ročně do 5 tis. km...
Ono i Yacco je s 0w40, ktere splnuje VW 502 00, ale ta se do CR asi nedovazi.
https://www.yacco.com/product/59-vx-1000ll-sae-0w40/
Naposledy upravil(a) Pandora dne sob úno 04, 2017 13:24, celkem upraveno 1 x.
Rovnako aj Mobil 1 0W40 s VW 502.00
Zbytočne mu to píšeš. Doporučenie na tento olej už dostal asi 100x, ale stále mu to nejako nedochádza.
Mobil new life je v poradi na vyzkouseni, 217,- za litrovku je fajn.
Stejne jako toto:
https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-GALA ... -d1946.htm
Ale to v dobe zaruky do autorizaku neponesu.
Stejne jako toto:
Dnes jsem po zime kontroloval hladinu motoroveho oleje. Behem 1 800 km hladina klesla ze 2/3 srafovani na merce na 1/3 srafovani na merce.
Zatim jsem to nedolival, lze na doliti pouzit olej Mogul extreme 5w30, ktery jsem otevrel pro ucely dolivani v 8/2015?
Jestli si ho po dolití zase zavřel tak určitě můžeš.
Zavreny je a ulozen ve sklepe.
Tak to je dostPandora píše:Dnes jsem po zime kontroloval hladinu motoroveho oleje. Behem 1 800 km hladina klesla ze 2/3 srafovani na merce na 1/3 srafovani na merce.
Pandora furt spekuluje s oleji a nakonec to bude jeste kontraproduktivni..
Normalne 5W-40 s 502.00 a hotovo.Nevymyslet pitschoviny..
Zaklad toho motoru pochazi nekde z roku 1997,kdy jej zacal koncern montovat ve verzi 55 kw a hned zpocatku mely tyto motory problem se spotrebou oleje.Motor co tam ma pandora je jen "vylepsenou inovaci,hlavne emisni" puvodniho motoru 55kw..Tak ze davat tam nejake "nulky a tricitky" je nesmysl.
Zatim krome prvonaplne davam Mogul extreme 5w40 C3.
