Jaký olej bmw e46 320i
Ahoj jedná se o benzínový šestiválec o obsahu 2.2l( m54b22). Auto je dotažené z DE s najezdem 140 tisíc. Bohužel nevím jaký olej byl používán. Jestli 5w-30 nebo 5w-40. Olej má mít specifikaci ll-01, teďka je to tuším ll-04. Jaký mám použít olej , musím dávat longlife? Hodlám měnit po 10 tisících. Děkuji za odpovědi.
Re: Jaký olej bmw e46 320i
Zůstaň u BMW-LL-01 04 není lepší - je do motorů s filtrem pevných částic. Do benzinu patří ACEA A3. To že chceš měnit po 10-ti tkm je jedna z nejlepších věcí co lze pro motor udělat. Asi bych volil 5w40, což je SAE jak pro časté krátké jízdy, tak i na dálniční přesuny, a "40" líp dotěsní již trošku větší vůle v motoru. Výběr olejů 5w40 s BMW-LL-01 a A3 je veliký.... třeba http://www.oleje.cz/vyhledavani/?x=3&y= ... r_by=shoda A když nevíš co tam teď, první výměnu bych udělal tak po 3 tkm, aby se motor pročistil. Jinak se dá i 0w40, ale jeho hlavní plus se projeví toliko při hodně mrazivých startech....
a hlavne daj potom vediet aku ma motor spotrebu oleja
Ahoj, chcem sa spytat, do auta mi mechanik nalial yacco motor. olej, inac som stale pouzival predpisany od vyrobcu. Odvtedy mi auto dymi z vyfuku, je to biely dym, ktory sa rychlo rozplynie, nesmrdi za spalenym, trosku mi ubuda olej, cca 2-3dc na 4000km. Pred vymenou oleja to nerobilo. Moze to byt novym olejom?
mam bmw benzin dvojliter rv. 2012
BMW 528i 180kW
Ne. Jestli použil olej správné specifikace, tak to olejem není. Na značce nezáleží....juventus.10 píše:....Moze to byt novym olejom?
A ten bílý dým - neztrácí se voda nebo nedělá to jen v zimě?
No, hlavně pokud se ten dým hned rozptyluje, tak to nebude olejovej. Ten se převaluje a smrdí. A co po zahřátí, nepřestane to? Jaký olej ti tam nalil?
Pitris, však víš, že i na značce záležet může, ale rozhodně ne ve smyslu, že s jedním olejem to nedělá vůbec nic a s druhým je všechno špatně
BiBa, proto jsem napsal správné specifikace - což se vždy nemusí rovnat "předepsané".... A olej nekouří bíle.
chladiaca kvapalina sa nestraca, ani pod vieckom oleja nemam ziadnu mazlavu emulziu, presnu specifikaciu si este pozriem na flasi od oleja. Este som si vsimol ze ked su vonku minusove teploty tak dymi viac, ak je okolo nuly tak slabsie, a ked +6 a viac, tak to nie je vidiet. Mozno to s olejom suvisiet ani nebude. Len som chcel vediet ci s tym niekto nemal podobnu skusenost.
BMW 528i 180kW
Čím větší zima, tím více viditelné páry z katalyzátoru. S olejem to nemá nic.
Na ten typ oleje se mrkni a napiš, ale pokud to dělá jen v chladu, tak je to (jak napsal Jerry) normální.
PS: že si tam měl předtím Castrol?☺
Pitris jasnovidec.
Určitě myslel Magnatec.
Castlol Maňásek? Taky dovede zahrát velký divadlo.
Magnatec ani ne. Castrol tak nějak obecně.tonny píše:Pitris jasnovidec.
A proto, že jsem si dal 1 a 1 dohromady....
Na některé věci je hold (pardon, holt ) vždy spolehnutí!Pitris píše:...že jsem si dal 1 a 1 dohromady....
