Kouří, ale když se odpařuje a nepálí Nicméně to je problém turbomotorů s KO turbemPitris píše:... A olej nekouří bíle.
Jaký olej bmw e46 320i
Re: Jaký olej bmw e46 320i
juventus.10: Odparuje se kondenzovana voda ve vyfuku.Me benzinak taky 5-10 km po studenem startu "hulí" bíle nez se vyfuk prohreje.Treba kdyz je hodne pod nulou,tak se koncovy dil ani skoro nezahreje..
To jen málo točíš, jak jsi zvyklý z těch kamen.
lefort: Tak nebudu točit neprohřátý motor..Nicmene Mazdu casto tocim 3-4 tis ot,bo jinak to nejede..
3-4 tisíce To Mazdička teprve ožívá
takze ide o olej yacco sae 5w40.
chcel som pocut len vase skusenosti, ci moze zmena oleja sposobit dym z vyfuku
urcite je vela veci ktore to mozu robit, postupne ich budem musiet povylucovat.
jazdim kratke trasy hlavne po meste ale auto dymilo aj po 600km jazde, osobne to vidim na drobne zranie oleja alebo chladiacej kvapaliny. Turbo mam original nove ani nie spred roka, to by som vylucil, mozno to bude tesnenie pod hlavou, mozno prasklina hlavy, mozno zle spalovanie benzinu by tiez molho robit dym, musim sa do toho pustit, len neviem skade zacat
vdaka chlapi za postrehy
BMW 528i 180kW
VX 1000, VX 1000 FAP nebo Galaxie Po kolika kilometrech měníš Ale oleji bych vinu nedával - a zimě bude výfuk trochu kouřit vždycky. Hlídej hladinu vody; trošku oleje si vezme každý motor.juventus.10 píše:takze ide o olej yacco sae 5w40....
VX 1000 FAP, zatial ho mam cca 6000km, takze este som ho nemenil.
BMW 528i 180kW
Hmm, ten bez "FAP" by byl vhodnější - co Ti tam dal je hlavně pro motory s filtrem pevných částic, nicméně špatný NENÍ. Jenom ho při převažujících krátkých jízdách měň po 10-ti tkm ! Je to vhodné jak pro motor, tak třeba i pro to turbo, protože to nejhorší je přejížděný olej....
