jaký motorový olej
jaký motorový olej
Prosím o radu jaký olej do CITROEN SAXO 1.5D 42kW r.v. 1996 najeto 164 tis., používám 10W-40. Myslel jsem jestli by nebyla možnost SUNOCO 10W-40 Marathon, Liqui Moly, nebo Total 5W-40, motor má svůj věk, ale olej nežere. Je nutné provádět před výměnou výplach. Teď bohužel používám hlavně na kratší vzdálenosti do 10km. Za případnou odpověď díky. L.Jirek
Re: jaký motorový olej
Jak Sunoco Marathon tak i Total Quartz nebo Liqui Moly jsou výborné oleje a jsou vhodné k použití. Výměnný interval bych nechal do 10tkm nebo 1rok a v případě že ty časté krátké jízdy budou i v zimě, byla by vhodnější 5w40.
Jinak pokud je známá servisní historie a olej byl pravidelně měněn po max. 15-ti tkm/po roce tak proplach netřeba, jestli není jasné co a jak dlouho tam bylo, je dobré první výměnu udělat po 3tkm a olej 10w40. Ale pokaždé i s filtrem....
PS: jestli jsou v motoru hydroštely tak Liqui Moly klidně, ale bez MoS2....
Nevím, nevím, jestli byl u takto starého motoru již prodloužený interval. Moc bych se nedivil, kdyby tehdy Peugeot doporučoval okolo 7.500 nebo maximálně do deseti. Sám jsem zvědavý, co na to uživatelský manuál.
Haynesov manuál pre Saxo so vznetovým motorom (1,5D) uvádza max. 10.000 km / alebo 1 rok, predĺžené lehoty boli od 1998 (naftové D 15.000 km, benzínové motory 20.000 km).
V Haynese sú síce niekedy oproti konkrétnym užívatelským príručkám k vozidlu zovšeobecnené, či spriemerované polopravdy, no v tomto prípade to na odporučené kilometre zrejme bude sedieť. Pri sťažených podmienkach =aj prevažné krátke jazdy, na odporúčanie výrobcu skrátiť po menej odjazdených km (novšie diesle z 15000 na 10000 km, staršie za 10000 na ..7500?)
Ked jazdis kratke trasy vymen olej 2xrocne po cca tych 5000km aj s filtrom. Ak pouzijes v lete 10W40 a v zime 5W40 za rozumnu cenu tak budete spokojni obaja. Jak ty tak aj motor
Paní s tímto autíčkem najezdila cca 90 tis. km, zakoupeno 1996 nebo 97, nejsem si jistý, ale řekl bych, že výměný interval mot. oleje byl v manuálu 8 tis. km, předepsaný olej 10W-40, já tam dával olej stejného SAE, bylo to nějaké Texaco určené pro diesely. Potom to auto různě "putovalo" po rodině, natočeno několik set tisíc km, ale s motorem nikdy žádné problémy nebyly, pokud vím, stále 10W-40. Skončilo mezi dvěma náklaďáky, řidičce se téměř nic nestalo. Viděl jsem fotky, byl to malý zázrak. Z toho auta byla prostě placka. A ještě přidám link na trošičku jiný motůrek... Je více jak 100 roků starý a papinká olej.
https://www.youtube.com/watch?v=WXzSZVgQwts
