jaký mot. olej 5W40 do Peugeota 1.4 VTI, 2013
Itall
Re: jaký mot. olej 5W40 do Peugeota 1.4 VTI, 2013
Příspěvek od Itall »
Jestli je to nové auto v záruce, pak bych se důsledně držel povolených viskozit (kvůli záruce). A jel bych do autorizovaného servisu (kvůli záruce). Olej si zákazník může dodat sám. Odpovídající specifikace a viskozity, v uzavřeném orig. balení (radši "značkový"). Není problém. Jestli je, změnit servis. Po záruce pak viskozitu dle vlastního uvážení. Pokud je povolena viskozita 5W-30 a po užití 5W-40 prý byly problémy s napínákem řetězu, pak něco není v pořádku. Ne s uživatelem, ale s tím motorem. Mnohem pravděpodobněji mi to přijde jako výmluva k zastření konstrukční vady, což se dělá. Znám. "Asi, pane, s tím motorem neumíte jezdit", apod. Je-li záruka 2 roky a jede se na servis zhruba po roce, pak to vychází na autorizovaný servis pouze jednou. Podruhé už je prakticky po záruce. To se dá vydržet.
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Tak to jsem velice rád,že mezi nás zavítal odborník,který pracuje pro PSA. :D Možná bude ochoten odpovědět na mé otázky,na které neuspokojivě nebo vůbec nezodpovědělo zastoupení Citroenu ČR. :wink: Možná bude také ochoten odpovědět na otázky uživatelů těchto motorů,proč má motor zvuk při používání toho jediného správného oleje a po ujetí několika tisíc kilometrů zvuk jako velikonoční řehtačka,což je přímý důsledek nedostatečného mazání a následného vytahání rozvodového řetězu. :twisted:
Nebo proč jsou motory zakarbonovány jako sviň,pokud se používají tyto oleje a ještě k tomu se majitel přidrží doporučení výrobce "nebojte se zařadit v 50km/h pětku" a dalších nesmyslů.
Možná tady také vysvětlí,proč můj motor (i mé sestry) má po použití normálního oleje(5W-40 B 71 2296) daleko příjemnější zvukový projev,nespotřebovává olej,táhne mnohem lépe a má stejnou(ne-li)menší než při použití omaštěné vody A5/B5 C2. Pochopitelně nejezdím dle doporučení výrobce,ale využívám výkon motoru v celém rozsahu otáček. :D Stejnou zkušenost mají i další uživatelé,kteří sem nebo na citroen fórum přišli se stejným problémem. :wink: Jinak rada vydržet po dobu záruky je fajn,pokud se během této doby nenajede velké množství km,protože pak už může být řetěz i motor chycený a dílo je dokonáno. :(
P.S. A určitě by se šikla alespoň emailová adresa přímo na výrobce,rád bych mé nezodpovězené dotazy adresoval přímo tam a také bych jim velice rád napsal něco o mikrospínači v klice 5-tých dveřích. :mrgreen:
lengy60
A pokud chce někdo věřit,že platí tomuto tvrzení:
Ked prisli tieto motory na nas trh mudrci do toho davali 5w40tky zacali problemy s napinakmi retaze atd.
Tak nechť si přečte tento článek. :wink:
http://www.auto.cz/pohony-rozvodu-remen ... tezu-70246
Naposledy upravil(a) lengy60 dne ned dub 19, 2015 20:16, celkem upraveno 1 x.
lengy60 píše:Tak to jsem velice rád,že mezi nás zavítal odborník,který pracuje pro PSA. :D
Ty, ten boristt tady "šel okolo" už před rokem, tipuji že Ti neodpoví :? :D
lengy60
Přiznám se bez mučení,že to ani neočekávám. :lol:
renal
Příspěvek od renal »
lengy60 píše:A pokud chce někdo věřit,že platí tomuto tvrzení:
Super článek :-) díky...
Jsem těsně před výměnou oleje po 10tkm u motoru 1.4 VTI, 72 kw, 45tkm a mám dilema, jaký mot. olej použít pro nejlepší ochranu motoru a řetězu...omaštěné vody (5W-30) už nechci používat. Mám pár finalistů, ale nejsem si jistý...poradíte? Díky :-)
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... S-0W-40-2l
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... e-0W-40-5l
http://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE-O ... 0-1L-P217/
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... S-5W-40-5l
nebo? :-)
lengy60
Dal bych 5W-40,já mám v autě Mobila,ale když dáš to Sunoco nebo Motul,tak to bude :wink:
renal
lengy60 píše:Dal bych 5W-40,já mám v autě Mobila,ale když dáš to Sunoco nebo Motul,tak to bude :wink:
to já bych dal taky...ale ani jeden není PAO , nebo ESTER :-( a radši bych dal přednost prvním dvoum. Ale díky za názor.
Ktorykolvek z tych styroch zvolis bude lepsi ako to co vyrobca predpisuje :wink: Na kratke jazdy/caste starty skor 0W40 inak kludne 5W40
Nebo Millers oils > triester + nano / CFS NT, nebo "civilní" řadu s nano EE. Jinak PAO by měl být i např.
Liqui Moly Synthoil High Tech 5w40 a od Motulu "dabl"ester řada 300V. Ty jsou ale cenově někde jinde.
Dá se ale použít i podstatně levnější třeba to Sunoco Gold a vyměnit ho 2x častěji - je to ale pracnější.
Jinak ty jízdní podmínky by měly být pro výměnu rozhodující: krátké jízdy po 10-ti, delší po 15-ti tkm.
Je ale fakt, že jak Yacco GALAXIE RS 0w40, tak i Mobil1 0w40 NewLife jsou mezi oleji naprostá špička.
lengy60
Řekl bych,že i když tam dáš "obyčejný " olej 5W-40 a budeš ho měnit po 10 tis,tak bude motor i ty velmi spokojen.Ono ani s těmi super oleji to nemůžeš provozovat bez výměny při městském provozu bůh ví jak dlouho,ale pokud máš volné prostředky a dáš tam ten Mobil 1 nebo Yacco,tak se motor zlobit nebude. :mrgreen:
Jinak sestra má 1.6 VTI,do 90 tis.dával první majitel Total Ineo,naštěstí po 20 tis a teď tam, má 5W-40 od Mobilu.U mého auta byl z výroby Total,pak tam dal majitel 5W-40.Já bloud tam v dobré víře dal ve 45 tis. INEO :twisted: ,které jsem po 7000km a 2 dolitích rychle měnil za Mobil 1 ESP Formula 5W-30 a po dalších 10 jsem dal současný Mobil Super 3000 X1 5W-40.Dle mého soudu se motor s tímto olejem chová zatím nejlépe za dobu a 20 tis. km co ho mám.
renal
Díky pánové za vyčerpávající odpověď :-) jinak to Yacco 0W-40 (100% PAO syntetický olej s velkým podílem esterové složky) je na tom asi papírově líp, než 0W-40 od Mobilu, nebo ne? Vadí to moc, když ani jeden z těchto dvou olejů neplní žádnou PSA normu?
Aku normu PSA ma plnit ten olej :?:
renal
jerome píše:Aku normu PSA ma plnit ten olej :?:
PSA B71 2290 a to jsou právě jen 5W-30 :-(
PSA B71 2290 je "univerzální" jak pro motory s "ekokurvítky", tak i pro "normální" benziňáky.... Pro Tvoji 1.4 VTI stačí PSA B71 2296, kterou bych hledal u "běžných" olejů jako je třeba to Sunoco, LM Synthoil High Tech nebo Motul 8100 X-CESS. U těch špičkových, jako je třeba to Yacco Galaxie RS, Mobil1 NewLife, Motul 300V nebo třeba Millers oils CFS NT bych onu normu ani neřešil, protože ji plní (jak tu kdysi kdosi dobře napsal) s prstem v nose a neobával bych se ani (ne)kompatibility např. s použitými těsněními, kterou tyto dodatečné firemní normy požadují....
