Jaký druh oleje použít do automobilového zvedáku 1.5T
Fórum o průmyslových mazivech
Ragno
Příspěvek od Ragno »
Jednosloupový nůžkový zvedák výrobce:
Autohebebühne Takraf VEB hebebuhnen lunzenau
Nyní použit hydrauilický olej HM32, při častém zvedání docházi k zahřítí oleje(zpěnění?) pak zvedá pomaleji. Za vysokých teplot zejména v létě přestává zvedat po 3-5 maximálních zdvižích.
Provedena repas pístnice, přepouštěcího ventilu, repas čerpadla, revize bezpečnostního přepouštěcího ventilu, vše funguje jak má.
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
A co třeba výměna oleje a filtru, vyčištění nádrže? To že se olej zahřívá při vykonávání práce, je celkem běžný jev. Jakou viskozitu předepisuje návod?
Pěnění může být důsledkem vody nebo nečistot v oleji, resp. přisávání vzduchu. Chtít na dálku řešit tyto problémy je poněkud zcestné. :cry:
Pokud je všechno po mechanické stránce "ready", a při častém zvedání se olej přehřívá, může pomoci použití oleje s vyšší viskozitou. Píšeš, že nyní je tam HM32, což by měl být olej ISO VG 32; dalo by se vyzkoušet olej ISO VG 46 - třeba http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=253 nebo olej ISO VG 68 - třeba http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=255
Ragno
Celý systém vyčištěný, včetně filtru. Olej měněn cca před cca před 2 měsíci, právě s vidinou odstranění problému bohužel beze změn. Návod se specifikací oleje bohužel nemám,a marně ho sháním už půl roku. Proto se ptám zde.
e-panolin.cz
Existuje protipěnivostní přísada.
Co se tak poptat u českého zastoupení nebo přímo u výrobce?
Ragno
Společnost Takraf nereaguje.
