Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Ber to tak, že na tvé otázky neexistují jednoznačné odpovědi. Snad kromě toho, že na léto letní, na zimu zimní a vždy pokud možno co nejlehčí (kola).
A ještě něco: v praxi jsou rozdíly mezi gumami mnohem větší, než by se na první pohled zdálo z testů. Jenže i zde rozhodují osobní preference dle jízdního stylu, řidičských návyků a konkrétního auta. Akorát že na tohle přijde jen ten, kdo má statisticky dostatečně reprezentativní srovnání.
Re: Jaké pneu?
Ano. Na zimu zimní a na léto letní. Je to o vzorku - taky, ale především o směsi. Letní je v zimě tvrdá a zimní v létě moc měkká A jestli chceš jezdit i mimo silnici, tak v zimě zimní a v létě celoroční. Gumy Tě drží na silnici a šetřit na nich se může dost nevyplatit. Netvrdím že nejdražší jsou nejlepší, ale "čínu" nebrat. Je to o dobrých a špatných gumách, nikoliv o prémiových.... Určitě bych nebral Michelinky aby vydržely co nejdéle; ale je to jako s oleji - vybrat podle převažujících jízdních podmínek.Misojogi píše:....su lepsie zimne alebo letne?
A kupovat ty nejužší kvůli spotřebě (a event. je ještě i přifouknout) je stejně scestné jako dát moc široký a doufat že mě nestihne náhlá průtrž a z auta nebude loď. A ano - scestné, bo Tě to v obou případech může (s)hodit z cesty....
Hlučnost bych neřešil bo je to v autě skoro jedno, a valivý odpor klidně vyšší, protože to bude (s největší pravděpodobností) lépe brzdit a na spotřebě toto asi moc nepoznáš....
Netuším jaký máš na Matizovi povolené rozměry, ale na zimu (když už tak) spíš užší-vyšší a na léto (klidně) o něco málo širší.
Re: Jaké pneu?
plne sa stotožňujemJerry3 píše: Jenže i zde rozhodují osobní preference dle jízdního stylu, řidičských návyků a konkrétního auta.
Re: Jaké pneu?
To jsem rád, že se mnou alespoň jeden další účastník fóra v něčem souhlasí.
Re: Jaké pneu?
zimne a letne samozrejme pravidelne menim podla rocneho obdobiaSnad kromě toho, že na léto letní, na zimu zimní a vždy pokud možno co nejlehčí (kola).
ale co s vahou kolies?
existuju len zelezne standardne disky a elektrony (hlinik je sice lahsi ale su tak masivne ze sa to hmotnostne asi vyrovna zelezu)
jediny sposob ako znizit hmotnost je co najmenej vahy pneumatiky a to splna hlavne spominana 135/80 (165/60 je presne na tom opacne)
ako to zistit? zda sa mi ze jedine kupenim a odskusanim na vlastnej koziv praxi jsou rozdíly mezi gumami mnohem větší, než by se na první pohled zdálo z testů.
alebo sa poradit s inymi
ako to robis ty a ake mas skusensoti s gumami?
Re: Jaké pneu?
Věř tomu nebo ne, ale hmotnost samotných pneu se i ve stejném rozměru může lišit dost podstatně. A vůbec nejhůře jsou na tom protektory. A jak to zjistit? Zajít si k dobře zásobenému gumaři s vlastní váhou. Dobře poslouží "hen taký bazmek" na orientační vážení cestovních zavazadel.Misojogi píše:ale co s vahou kolies?
Snažím se vzít si z testů to, co je důležité z hlediska mých potřeb. Zbytek je pak už jen pokus-omyl....ako to robis ty a ake mas skusensoti s gumami?
Re: Jaké pneu?
chces povedat ze ten isty druh gumy sa moze kus od kusu lisit?hmotnost samotných pneu se i ve stejném rozměru může lišit dost podstatně.
cize napr dva kusy Barum Polaris 2 145/70 R13 mozu mat citelne roznu vahu?
Re: Jaké pneu?
Kolega má, předpokládám, na mysli odlišnou hmotnost gum stejného rozměru a různých výrobců...
Re: Jaké pneu?
Ano, tak. Dodnes si pamatuji, že v 1. pol. 90. let byl rozdíl v hmotnosti Pirelli P6000 a Yokohama S707 o rozměru 175/70x13 celých 30% v neprospěch Pirelli!
Re: Jaké pneu?
a este je tu aj rozdiel medzi typmi od toho isteho vyrobcuna mysli odlišnou hmotnost gum stejného rozměru a různých výrobců...
napr rozdiel medzi Polaris 2 a Polaris 3
Re: Jaké pneu?
misojogi: Alu disky ve stejnem rozmeru jako plechy jsou vzdycky tezsi.Pokud tedy nejsou ty alu kremikove zavodní..Na voze s nizsim vykonem je to znat..
Tak to jsou 2 rozdilne generace pneu.Misojogi píše:a este je tu aj rozdiel medzi typmi od toho isteho vyrobcuna mysli odlišnou hmotnost gum stejného rozměru a různých výrobců...
Re: Jaké pneu?
Takhle jednoznačně bych to nevidělNOVON píše:Alu disky ve stejnem rozmeru jako plechy jsou vzdycky tezsi.Pokud tedy nejsou ty alu kremikove zavodní
byť přiznávám, že jsem byl sám dost překvapen. A to ony hliníkové 16´´ rozhodně nejsou kované "hořčičáky". Originální plecháče 16´´ jsem si původně pořídil proto, abych jimi nahradil originální 17´´ hliníkáče (na ty moje hliníkové 16´´ původně určené na zimu bych dal nové letní gumy a zimní přezul na plecháče), jenže 17´´ se mi nepodařilo prodat a po zjištění, jak těžké jsou ty plecháče, šel nakonec z domu plech: kamarád si pořídil Ford C-Max a shodou okolností zrovna potřeboval disky na zimu.Jerry3 píše:...moje hmotnostní srovnání hliníkových a plechových 16´´ vyznívá jednoznačně v neprospěch plechu, a to o cca 1,5 kg na kus...
Ono je to znát na každém voze (zde budu pro změnu rezolutní já), a to ve zhoršení jízdních vlastností. Proč? Inu proto, že neodpružená hmota v kombinaci s ne zcela ideálními vozovkami...NOVON píše:...Na voze s nizsim vykonem je to znat..
Re: Jaké pneu?
Tak taky přezuto
A v návaznosti na nedávnou debatu....
mám na Vredesteinech Snowtrac 3 s DOT 3214.
Misojogi píše: pokial viem ziadne zimne gumy zatial nemaju uvedenu znacku, takze hufne sa budu kupovat nove gumy
Tento symbolJerry3 píše:Ale jdi! Gumy s tímto označením jsou na trhu už dost dlouho.
Re: Jaké pneu?
Hufne nic kupovat taky nebudu.
1214, moje Polaris 3 maji rovnez hen ten pičtogram.
