Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Vypadaj dobře. Maj trochu límec,to se mi líbí. Né jak ty moderní ,co jim lezou paprsky ven do silnice.
Re: Jaké pneu?
Ale toho Ježíška bude mít Omča Ty budeš mít radostColommbo píše:Je to dobré, disky už jsou doma! 7x15 ET33 s ocelovými vložkami pro šrouby a včetně plastových krytek, jež na obrázku chybí. A jsou opravdu znatelně lehčí než obdobné slitinové disky, však je na nich taky m.j. napsáno "geschmiedet" a "forged"... Za hodně dobré peníze moc prima Ježíšek!
Re: Jaké pneu?
Stále častěji mám pocit, že jazyk, a to dokonce i ten mateřský, přestává plnit svůj základní účel, tj. být prostředkem komunikace, která zprostředkovává přenos myšlenek, resp. sdělení.beran píše:Ano, jsem o tom přesvědčen, i po přečtení tvého názoru na věc. S mnohým nemohu souhlasit.
Rozkresli si silový diagram (rozložení sil), snad to bude jasnější.beran píše:1) Uvědom si, jaký má kužel u těchto šroubu úhel!! Takhle tvarovaný kužel tlačí materiál především pod sebe (sklon kužele a třecí úhel).
Kužel "středí" rozhodně lépe, než půlkoule (nemám důvod vyvracet něco, co sám vím). Jenže o tom se tu řeč vůbec nevede! Celou dobu se tady snažím vysvětlit, že právě "půlkoule" dokáže kompenzovat geometrické nepřesnosti umístění děr v plechovém disku, který je středěn na středovou díru, nikoli na díry pro šrouby. Ostatně právě proto zvolil konstruktér Citroenu za situace, kdy z nějakých důvodů (viz závěr mého příspěvku) použil kužel, jeho "radiálně poddajné" řešení.beran píše:2) Kužel dokáže srovnat geometrii stejně přesně a dobře jako kulová plocha. Toto jsi mi ničím nevyvrátil a zkušenosti hovoří pro mé tvrzení. Jinak by se ani nepoužíval tento systém.
Budeme-li posuzovat samosvornost různých provedení hlav šroubů izolovaně od podmínek, ve kterých jsou použity, pak bude mít kužel lepší parametry. Ostatně také právě proto se používá do nevyvložkovaných vrtaných děr litých disků. Jenže tady řešíme konkrétní aplikaci, která vykazuje zcela jiné vstupní a tím pádem i výstupní parametry.beran píše:3) Samosvornost bude mít dle mého lepší kužel ...
Osobně se domnívám, že jediným důvodem, proč někteří výrobci používají kuželové šrouby/matky na plechové disky, je snaha zajistit dostatečnou blbuvzdornost (ochranu před ku.viči) za minimalizace nákladů: použít kužel na plecháče je zřejmě menším zlem, než riskovat použití půlkoule na nevyvložkové hliníkáče. Lze to řešit i jinak, v "japonském stylu", tj. z konstruktérského hlediska korektně, ale draho: vyvložkovat všechny originální lité disky, aby i do nich mohly přijít půlkoule.
Re: Jaké pneu?
Tož, roztahuji nohou, to jo. Páč se nebudu namáhat ani ohýbat, však mám svůj věk . Ale utahuji zásadně rukou a jsem slabý tělem (i duchem), nemohu to přehnat . Na roztahování jsem měl také nástavec (který jsem i vozil v autě, kdyby něco), jako pro pohodlí, ale noha je pohodlnější. Je potřeba šikovná noha, ovšem já jsem celý šikovný...PePe píše:Pokud to někdo utahuje tim že na klíči s 30 cm pákou stojí,pak to jde časem kukat,i kdyby to bylo z materiálů pro NASA.
Dosedací plochy a závit vždy máznu. Nepatrně.
Dosedací plochy a závit vždy máznu, nepatrně . (Návštěvník to sice nedoporučuje, ale ten tomu nerozumí)
Re: Jaké pneu?
Dosedací plochy se - na rozdíl od závitů - mazat nemají. Nejde přitom o to, co já doporučuji nebo nedoporučuji, jen uplatňuji, co jsem se naučil od starých zkušených bardů.Itall píše:... Dosedací plochy a závit vždy máznu, nepatrně . (Návštěvník to sice nedoporučuje, ale ten tomu nerozumí)
Re: Jaké pneu?
Gratuluji! Docela by mne zajímalo, jestli se takováto kvalita dnes vůbec dá pořídit a za kolik? To je myšleno obecně, ne ve vztahu k danému vozu a k předmětným diskům.Colommbo píše:... A jsou opravdu znatelně lehčí než obdobné slitinové disky, však je na nich taky m.j. napsáno "geschmiedet" a "forged"... Za hodně dobré peníze moc prima Ježíšek!
Re: Jaké pneu?
Měli jsme jiné staré kusy,na moudrosti. V junáckých letech a praxe,byl můj pohyb zejména mezi náklaďáky a autobusy. A to i později.
Máznou lehce dosedačku. Může se stát,mladej,že to budeš povolovat na dílně nebo cestě zase ty. Vzhledem k tomu že se velká kola utahují velkou pákou,tenkrát,no někdy i nyní...,mastidlo se stejně strhne z plochy a zůstane na okrajích. A to je účel,páč ochrání,nějakou dobu,styk ploch a nezarezává to tam. Do závitů se vlhkost téměř nedostane,maže sen kvůli snadnějš de+montáži.
Praktikuju to i u blbejch osobáků,funguje to. Respektive,nevidim důvod proč ne.
Ale věc názoru.
Ale věc názoru.
Re: Jaké pneu?
Já když měl na autě kolové šrouby, tak jsem je před našroubováním lehce stříknul wédéčkem a takto se asi jeho část dostala i na dosedací plochu. Teď co mám matky tak lehce máznu "jen" šroub na kole; a dotahuji "s citem na hovado" - ale rukou (tedy klíčem v ruce). Nikdy žáden problém s povolováním....
Re: Jaké pneu?
Jednou za život auta (hned zkraje) důkladně promažu všechny drážky závitů hliníkovo-měděnou pastou, po namazání zase závit utřu, aby byl tou pastou jen nakonzervovaný, a víc se o to už nemusím starat. Všem vřele doporučuji totéž!
Re: Jaké pneu?
Tohle dělám při každé výměně kol,nejdříve ovšem ocelovým kartáčem ze šroubů odstraním staré mazivo.
Re: Jaké pneu?
Když použiješ, co jsem napsal, nemusíš nic čistit ani odstraňovat. Pravda, tuba velikosti pasty na zuby stojí pomalu 700 Kč, ale zase je to skoro na furt: jak ta tuba, tak zejména ošetření namazaných míst.
Re: Jaké pneu?
Hele, to by mohlo pomáhat, když někdo v noci skřípe zuby...Návštěvník píše: ...tuba velikosti pasty na zuby...ošetření namazaných míst.
Re: Jaké pneu?
Jen tak namátkou, ale ty ceny jsou hrozný...Návštěvník píše: ...Docela by mne zajímalo, jestli se takováto kvalita dnes vůbec dá pořídit a za kolik?...
http://www.proracing.cz/proracing-cz/es ... 15/42/9/1/
Re: Jaké pneu?
Trojnásobek "běžné" ceny, vcelku očekávané. Škoda, že neuvádějí hmotnost.
Re: Jaké pneu?
Nic jsem nevážil, ale co jsem je včera měl párkrát jen tak v ruce, odhadoval bych to cca na -25% oproti běžným, mohu se však mýlit...
