Argumenty viz foto v dalších příspěvcích: doufám, že se mi podaří je sem vložit, ještě jsem to po novém způsobu nedělal. A úroveň komunikace volím dle úrovně partnera pro komunikaci, tedy pokud mi ještě vůbec stojí za to s ním komunikovat.lengy60 píše:No opět jsi se nám trošku odkopal příteli,že Jak není po Tvém tak nastoupí arogance a urážky,že ...ale vzhledem k úrovni komunikace mi to přišlo jaksi nadbytečné,protože on by se zase našel jistě nějaký argument.
Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Opravdu nejsem zvědavý na výčet "třípísmenkových" zkratek či na informaci typu, že vůz je osazen benzínovým atmosférickým motorem. A na nabídku, že se tedy mám sám ptát, jsem vždy reagoval několika málo otázkami, které jsem si chtěl ujasnit, nicméně ani na jednu jsem nedostal uspokojivou odpověď.lengy60 píše:... A co se týče těch prodejců,tak věř tomu,že pokud tam vystupuješ tímto způsobem,tak budou jen rádi,když si auto koupíš jinde.
Otázky přitom byly trojího druhu: 1/ technické, 2/ "produktové" a 3/ čistě komerční.
Příklady:
Ad 1/ Ten kondenzátor, co údajně pohání příslušenství po automatickém vypnutí motoru při stání na křižovatce, se dobíjí neustále, nebo jen při nuceném volnoběhu (při dojezdu se zařazeným kvaltem a bez plynu)? Kryt pod agregátem je dělený, umožňuje snadný přístup alespoň k vypouštěcímu šroubu na olejové vaně motoru anebo se vždy musí celý sejmout? Ten automat je klasický s HDM, nebo jde o robotizovanou mechanickou převodovku?
Ad 2/ Jakou kombinaci jednotlivých prvků doplňkové výbavy si mám zvolit, když tam chci mít nejlepší muziku, nepotřebuji navigaci ani couvací kameru, avšak chtěl bych tam mít alespoň couvací čidla vzadu.
Ad 3/ Na jakou cenu se tedy dostaneme bez DPH? Prodejce to spočítal tak, že od ceny odečetl 21 %...
Závěr: Prodejci aut jsou bandou idiotů (čest zřídkavým výjimkám!) a auto si nejspíše koupím u jedné mladé kočky, která o tom sice také mnoho neví, ovšem alespoň je milá, příjemná, dá se na ní koukat a hlavně umí správě spočítat výslednou cenu bez DPH.
Re: Jaké pneu?
Ano, mám opět chuť s tím praštit, poněvadž boj s lidskou blbostí se nedá vyhrát a v daném případě by ani Moraváci nedokázali alespoň remizovat.Itall píše:lengy: Jo, a s Návštěvníkem se nehádej nebo se naštve a odejde, to by zas byla škoda. Už jsem zažil a není to vůbec dobrý pocit. ...
Re: Jaké pneu?
Podložka na kolovém šroubu, zvláště pak určeném pro hliníkáč, nemůže mít nikdy funkci "péra". Jednoduše proto, že by došlo k poškození/vymačkání dosedací plochy. A pokud už tam podložka je, je tam (kromě důvodů, které jsem již uvedl + rozvedení tlaku do větší dosedací plochy) právě proto, aby při utahování a povolování nedošlo k poškození té dosedací plochy.lengy60 píše:...Jestliže má podložka na kolovém šroubu tvar jaký jsem popsal,tak pokud někdo nesouhlasí, je to jeho boj.Dle mého soudu jiný význam než ten,který jsem uvedl nemá. ...
Re: Jaké pneu?
Doporučuji důsledně oddělovat názory a fakta. Názory totiž na faktech nic nemění!lengy60 píše:... Že je na jeden problém více názorů s tím umím žít.
Re: Jaké pneu?
Použití matek a šteftů pro upevnění disků kol má - na rozdíl od šroubů - řadu zásadních výhod, ale asi je zbytečné je laické veřejnosti blíže osvětlovat.Itall píše:... mají disky nasazeny na šrouby a uchycení matkou. Myslel jsem, že to už ani u moderních aut není. ...
Re: Jaké pneu?
Všiml jsem si, při montáži kola, alejinak nevím, mluv dál...Návštěvník píše:Použití matek a šteftů pro upevnění disků kol má - na rozdíl od šroubů - řadu zásadních výhod, ale asi je zbytečné je laické veřejnosti blíže osvětlovat.Itall píše:... mají disky nasazeny na šrouby a uchycení matkou. Myslel jsem, že to už ani u moderních aut není. ...
Re: Jaké pneu?
Bylo by to na delší psaní, na které teď nemám čas. Probereme to osobně zítra.
Re: Jaké pneu?
No dobře, ale já tam budu max. do 18.00 hod.Návštěvník píše:Bylo by to na delší psaní, na které teď nemám čas. Probereme to osobně zítra.
Re: Jaké pneu?
Ále nepovídej. Jen ti vadí, že šrouby na plecháčích jsou i kuželové a nevěděl jsi to. No a co? Dokonce to i funguje, P107 má už něco najeto a OK. Naopak u Fábie, pokud tam byly kulové plochy, jako že asi jo, tak tam nezmršili novinku, ale ještě hůře, zmršili něco, co už léta normálně fungovalo...Návštěvník píše:Ano, mám opět chuť s tím praštit, poněvadž boj s lidskou blbostí se nedá vyhrát a v daném případě by ani Moraváci nedokázali alespoň remizovat.
Do podložek vám fakt kecat nebudu. Nemám (a jsem rád), neznám, nezajímá mě...
Re: Jaké pneu?
re: Prodejci
ad1) To jsou takové dost šťouravé dotazy, kromě převodovky, které prodejce ani vědět nemusí. Ale mohl by se je pokusit zjistit u mechanika nebo, nedejbóže, i kouknout pod auto...
ad2) Já tedy muziku v autě nemám, ale při takové odpovědi by se mohl spálit zákazník i prodejce. To si musí každý zkusit poslechnout. Nejlepší muziku...
ad3) Počítat by měli umět, kór DPH. Ale zas uznej, že v počtech i tebe pojezdím i já... , takže nechtěj zázraky...
P.S.: Ne, že bych z toho neměl státnici, ale to je jen náhoda .
Re: Jaké pneu?
Tak se mnou nekomunikuj,já se o to neprosil.Návštěvník píše:Argumenty viz foto v dalších příspěvcích: doufám, že se mi podaří je sem vložit, ještě jsem to po novém způsobu nedělal. A úroveň komunikace volím dle úrovně partnera pro komunikaci, tedy pokud mi ještě vůbec stojí za to s ním komunikovat.lengy60 píše:No opět jsi se nám trošku odkopal příteli,že Jak není po Tvém tak nastoupí arogance a urážky,že ...ale vzhledem k úrovni komunikace mi to přišlo jaksi nadbytečné,protože on by se zase našel jistě nějaký argument.
