Kolega to jistě nemyslel tak,že si dá na auto neschválený rozměr pneumatik.Jezevcik píše:Nebude to mít vliv na ukazatel rychlosti?Návštěvník píše:No nic, až sjedu původní letní gumy, koupím si namísto originálních 17-ek neoriginální 16-ky.
Jaké auto?
Re: Jaké auto?
Re: Jaké auto?
Přesně tak, 55% namísto 50%, k tomu přes 2 kg neodpružené hmoty na každé kolo k dobru = citelně lepší jízdní vlastnosti na českých silnicích!Pedro píše:kdyžtak to dožene větším profilem
Re: Jaké auto?
Mě tedy lité disky zatím netrápí (nemám je), ale co není, může být. Měl bych tedy pár dotazů, je-li možno. Co je křivý disk? Hází, "šmajdá"? Kolik? Kdy se to pozná? Na vyvažovačce nebo i za provozu? Pak mě napadá - Ford má značkové disky běžně křivé, tak půjdu a koupím si jiné, míněno asi rovné. Jak, kde, které to jsou, jak to zjistíš při koupi? Sakra, to je otázek s podělanými disky...Návštěvník píše:Už se budu opakovat, ale opět se budeš divit, když napíšu, že zkušenosti mám při srovnání různých značek diametrálně odlišné. Z toho "tvého pytle" je pak ta poslední, s Fordem: neuznali mi reklamaci nejkřivějšího originálního litého disku s tím, že jsou křivé všechny, takže je to podle nich vlastně OK, resp. nereklamovatelné. No nic, až sjedu původní letní gumy, koupím si namísto originálních 17-ek neoriginální 16-ky.
Re: Jaké auto?
Problémy s ovalitou mají i plechové disky, akorát tam to třeba není až tak znát, jelikož bývají pružnější, než lité. Chyby v ovalitě mohou být radiální, axiální, případně obojí.Itall píše:Mě tedy lité disky zatím netrápí (nemám je)... Co je křivý disk? Hází, "šmajdá"?
V případě mnou reklamovaného kola to dělá 8,6 mm kumulativně (z toho vždy cca polovina připadá na disk a polovina na pneu) na radiální házivosti (tzv. kopeček).Itall píše:Kolik?
Právě že se to pozná za provozu, aby se pak na vyvažovačce potvrdilo/vyloučilo, že to není/je problém s vyvážením, ale s ovalitou. Špatnou ovalitu totiž nelze vyvážit, ostatně právě proto nelze odstranit potíže s rádoby nevyvážeností (když problém je v ovalitě) protektorů. Existují vyvažovačky, které umějí posoudit zvlášť ovalitu disku a pneumatiky, aniž by bylo nutno sundavat pneu s disku.Itall píše: Kdy se to pozná? Na vyvažovačce nebo i za provozu?
Koupím si stejné (jen v jiné barvě) disky, které jsem si pořídil na zimu a s nimiž jsou učinil dobrou zkušenost. Jiný recept neznám.Itall píše:Pak mě napadá - Ford má značkové disky běžně křivé, tak půjdu a koupím si jiné, míněno asi rovné. Jak, kde, které to jsou, jak to zjistíš při koupi? ...
Re: Jaké auto?
Děkuji za odpověď.
Já bych spíš řekl, že mají problém s kruhovitostí. Radiální vada kruhovitosti (kopeček) = ovalita. Kolo má být kruhové, nikoliv oválné (oválné je vejce) .
Přes 4 mm házení na novém ráfku mi přijde hrozně moc, zajímala by mě nějaká norma. Mám za to, že tohle by nemohlo vyhovět.
Re: Jaké auto?
Kruh je čistě geometrický útvar, zatímco každá vyrobená součástka už nemůže být kruhem, neboť vždy vykazuje jistou chybu, tj. ovalitu, která je předmětem měření, ať už v rámci výstupní kontroly či v rámci zkoumání míry opotřebení.Itall píše:Já bych spíš řekl, že mají problém s kruhovitostí.
Re: Jaké auto?
Právě že vyvažovačka ohlásila "neřešitelnou anomálii ovality" (nebo něco v tom smyslu). Normu neznám, rovněž mi to připadá moc, proto jsem se jal reklamovat, bohužel neúspěšně.Itall píše:Přes 4 mm házení na novém ráfku mi přijde hrozně moc, zajímala by mě nějaká norma. Mám za to, že tohle by nemohlo vyhovět.
Re: Jaké auto?
Tohle se ve strojařině řeší geometrickými odchylkami - tvaru a polohy. Návštěvník zapomněl připodotkout, že naměřená odchylka mimo jiné hlavně závisí na druhu měřidla a způsobu měření. Když už si tu my Návštěvníci natahujem tílka. Takže pro někoho kruhem je, pro jiného je šišoidem. Jak pro koho.Návštěvník píše:Kruh je čistě geometrický útvar, zatímco každá vyrobená součástka už nemůže být kruhem, neboť vždy vykazuje jistou chybu, tj. ovalitu, která je předmětem měření, ať už v rámci výstupní kontroly či v rámci zkoumání míry opotřebení.Itall píše:Já bych spíš řekl, že mají problém s kruhovitostí.
Re: Jaké auto?
A také jsem zapomněl připodotknout, že záleží i na tom, zda měřený objekt "přikládám" k měřícímu zařízení, nebo naopak, či jsem schopen dosáhnout přesnosti měření na 9 tisícin mm či ne (když už to s takovou odchylkou dokážu v ideálním případě vyrobit) apod.Návštěvník píše:Návštěvník zapomněl připodotkout, že naměřená odchylka mimo jiné hlavně závisí na druhu měřidla a způsobu měření.
Poněvadž v případě "kulatých" tvarů vždy měřím odchylku od geometrického ideálu, tj. "kružnice", jinak řečeno, vždy zjištuji, nakolik je onen šišoid šišoidní, poněvadž ideálního kruhu neumím dosáhnout, neboť i oněch špičkových 9 tisícin mm v přesné strojírenské výrobě (a to ještě nezabíhám do "speciálu") představuje měřitelnou odchylku.Návštěvník píše:Takže pro někoho kruhem je, pro jiného je šišoidem. Jak pro koho.
Re: Jaké auto?
Aj ti trasie volant pri vyssej rychlosti ci po vyvazeni je to okNávštěvník píše:Právě že vyvažovačka ohlásila "neřešitelnou anomálii ovality" (nebo něco v tom smyslu). Normu neznám, rovněž mi to připadá moc, proto jsem se jal reklamovat, bohužel neúspěšně.
Re: Jaké auto?
Jemné vibrace v celém voze jsem po vymachování (na třikrát) inkriminovaného kola už cítil jen někdy, a to při tacho těsně nad 100 a těsně nad 140. Po zásahu značkového servisu přicházejí vibrace nepravidelně, bez ohledu na aktuální rychlost, o to však silněji. Vysvětlení je logické: značkový servis nikdy neodvede práci na kolech lépe, než pneuservis s kvalitním osazenstvem, jelikož na to nemá ani mašiny, a hlavně dostatečně zkušený personál. Jenže s házejícím ráfkem a k tomu příliš nepoddajnou pneumatikou nikdo nic nesvede.jerome píše:Aj ti trasie volant pri vyssej rychlosti ci po vyvazeni je to ok
Re: Jaké auto?
Jinak obecně platí, že nevyváženosti na kolech se nejvíce projevují při určité konkrétní rychlosti, resp. neplatí, že by přicházely "při vyšší rychlosti", neboť to může být klidně i tak, že ve 110 sotva udržíš volant, ale 200 jedeš v pohodě. Vyvažovačky obvykle pracují s rychlostí otáčení odpovídající 80 km/h.jerome píše:Aj ti trasie volant pri vyssej rychlosti...
Re: Jaké auto?
Neda sa vybavit v pneuservise nejaky papier ze tie disky proste nevyhovuju ? Je.em aj takeho predajcu
V tejto suvislosti ma napadla debata v ktorej skodovkar tvrdil ze plechove disky su odolnejsie. S elektronmi mi pri 130 chveje jemne volant kdezo s plechacmi je vsetko ok. Disky su skoro rovnako stare. Takze v tomto ma pravdu
Re: Jaké auto?
Ta debata byla ovšem o něčem jiném, než o "odolnosti vůči kmitání". A už jsem napsal, žejerome píše:V tejto suvislosti ma napadla debata v ktorej skodovkar tvrdil ze plechove disky su odolnejsie. S elektronmi mi pri 130 chveje jemne volant kdezo s plechacmi je vsetko ok. ... Takze v tomto ma pravdu
Kromě toho, většina litých disků se vyvažuje "do ramene", což je náročnější na kvalitu odvedené práce pneuservisáka, než vyvážení plechového disku "do límců".Návštěvník píše:Problémy s ovalitou mají i plechové disky, akorát tam to třeba není až tak znát, jelikož bývají pružnější, než lité.
Re: Jaké auto?
Italle,máme radiální házivost,axiální házivost,kruhovitost a ovalitu. To jsou 4 naprosto odlišné pojmy.
Závada by se dala reklamovat v případě,že by se sehnal výrobní výkres. Jakmile bych zjistil nesoulad s výkresem,tak mám vyhráno. Problém je,že ho asi nikde neseženem resp ford nám ho neukáže. Každopádně ale nevím,proč se takhle sere - ty disky mu bude někdo vyrábět,takže ford má reklamaci,kterou přereklamuje na dodavatele,který má zákaznickou (externí reklamaci) de facto výpadek v poli,což je dost problém a musel by se sakra smekat. Veškeré náklady s reklamací přechází na dodavatele. Chtěl bych pak vidět 8D
