Jak sundat kolo :-)
Re: Jak povolit kolo :-)
Ano, ale ta mnou vzpomenutá má nejlepší vlastnosti.
Tak abych se dostal pohodlně k oil filtru Clia 1.2 (2016), je lepší shodit PP kolo. No a pokud nepovolíš "zarostlý elektron", musíš na to složitěji spodem. Trošku to spolu souvisí
Jerry3:
Tak jestě dokoupím tuto, hm?
https://www.auto-doplnky.com/medena-pas ... g072-p9130
Jerry3:
Ale to není ono.
Aha Ale já když měním gumy/kola léto/zima, tak "zarostlý elektron" neřeším bo nemusím.... Ale stejně to vždycky líznu drátěným kartáčem a vazelínou.Libor píše:Tak abych se dostal pohodlně k oil filtru....je lepší shodit PP kolo. No a pokud nepovolíš "zarostlý elektron"....
Pitris:
Ty máš vztah k technice, ale zbylých cca 70% populace nee
Jerry3:
Díky. Jestě navíc Würth, ten mám za humny a za rozumnou cenu. V podstatě od nich beru veškerou "chemii" nejen na své auto
Jerry3:
Naposledy upravil(a) Libor dne úte úno 20, 2018 16:48, celkem upraveno 1 x.
Až to poprvé použiješ, ihned pochopíš, v čem vězí zásadní rozdíl oproti všem ostatním přípravkům.
Vyzkouším. Stejně mě čeká v dubnu, před servisní prohlídkou, vyčištění brzd (tohle dělám radši sám a poctivě, než to svěřovat autorizáku), takže budu nakupovat nějaký mazací tuk do vodítek třmenů a chemii na čištení desek a kotoučů (pískají).
Tu mnou doporučenou pastu můžeš použít na všechny "otevřené" styčné plochy v kotoučových brzdách, kromě vodítek třmenů pod pryžovým prachovkami.
Díky. A slibuji (mj. i Pitrisovi), že už naposledy...
Jaký tuk doporučuješ právě na již zmiňované vodící čepy (pod prachovky)? Myslím, že i po dvou letech provozu bych to měl vyčistit a naplnit novým tukem (snad to neni zbytečné).
Je na to také speciální tuk - Pitris bude vědět, já ho mám stejně od něj.
Ale no jó. Vlk taky slibovalLibor píše:....že už naposledy....
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=80&navi= Mělo by to být ono. Já tu menší....
Slibuji, jako jiskra jasná...Pitris píše:Ale no jó. Vlk taky slibovalLibor píše:....že už naposledy....
Už jsem Ti chtěl psát, kterou z těch dvou, mezitím jsi to doplnil. Dobře, tak tu menší. Díky
Tu malou ATE Plastilube vazelínu mají v AutoKelly asi za 150.
zvycajne je draha ako svina
