jak si zlepšit naftu sám
NOVON
Re: jak si zlepšit naftu sám
Příspěvek od NOVON »
luboal: Mno trochu jsem s tech tvych pomeru jelen.Tak ze 0,25 dcl acetonu (pul velke stamprle) do 2,25 dcl 2T oleje,a to cele na 50 litru nafty?
NOVON
1 litr toho mixu na 2000 litru nafty? To je 0,25 litru na 500 litru nafty nebo 0,025 litru na 50 litru nafty,ne?Tak ze mala stamprle na plnou nadrz?To snad ani nemuze byt poznat!
luboal
Příspěvek od luboal »
NOVON píše:luboal: Mno trochu jsem s tech tvych pomeru jelen.Tak ze 0,25 dcl acetonu (pul velke stamprle) do 2,25 dcl 2T oleje,a to cele na 50 litru nafty?
Promin,ze jsem tam zamotal tolik pomeru.
Ale jinak tomu dobre rozumis,celkem mas 2,5dcl na 50l nafty.Zatim zustavam u tady toho pomeru.Jsem trochu opatrnejsi a auto je celkem malo jete,tak bych nerad neco poku..il.Muzes zkusit dat 1ml acetonu na 1l nafty,jsou s tim take dobre zkusenosti,bez problemu.Italove michaj az 1,6ml acetonu. :shock:
Naposledy upravil(a) luboal dne pon kvě 16, 2016 7:07, celkem upraveno 1 x.
luboal
NOVON píše:1 litr toho mixu na 2000 litru nafty? To je 0,25 litru na 500 litru nafty nebo 0,025 litru na 50 litru nafty,ne?Tak ze mala stamprle na plnou nadrz?To snad ani nemuze byt poznat!
Litr acetonu na 2000 - 5000 litru nafty!Napsal jsem to trochu neprehledne,myslim.Tady toho mixu (25ml aceton + 225ml 2T = 0,25l) das na 50l nafty!
To je pomer 1:200.
luboal
Pro lepsi porozumeni zkuste odkazy,ktere jsem dal vcera,prelozit Googlem.Je to tam mnohem podrobneji rozebrane.
NOVON
luboal: 1:200 to jo,to uz beru.
1:2000 se mi zdalo hodne malo na takovou smesku :-)
ked berieš množstvo acetonu,tak je to 1:2500,ked ako zmes oleja a acetonu spolu,tak je to 1:200. Tento pomer sa najviac používa pri 2T do nafty-niekto to tu dával i do benzínu.
no ja som pouzival dlhsie iba cisty 2t olej, ale pozitiva to malo tiez
luboal
Samotny 2T ma cistici ucinky na Injektory,coz je to v praxi dokazane.Proc 2T olej dokaze karbonizaci rozpustit a spalit,to je otazka pro chemika.Cistotu spalovani zvysuje mirne pridani acetonu.Kvuli mazacim schopnostem paliva to micham s olejem.Sicher ist sicher!
tiez sa hodlam prejst na tuto kuru,kedze VIF u mna nesplnilo ocakavanie, ani miesanie 1:1 s 2t olejom
Dnes som len tak skušal premiešat naftu s C6000 od Chemolaku.Nafta uplne zbledla,t.j. získala bieli odtien. Tak som si pozrel zloženie a C6000 neobsahuje aceton-Acetón (CH3COCH3, tiež propanón, systémový názov dimetylketón. Zloženie od Chemolaku je etylacetát,metylacetát,toulén lekársky,butanol. Tak tu nastáva otázka,ktoré riedidlo C6000,ktoré bolo výhradne na báze propanonu ho vobec obsahuje?
Naposledy upravil(a) Brembo dne čtv čer 16, 2016 18:01, celkem upraveno 1 x.
luboal
Proc nekoupis proste cisty Aceton?Maji ho v OBI.Na ta ruzna redidla bych se moc nespolehal,obsahuji kdeco a kdo vi,jak potom nafta reaguje.
v ultradrahých piezoelektrických vstrekovačoch rozhodne nič podobné skušat nebudem. Len som to uviedol ako varovanie,že nie všetko,čo vyzerá ako aceton ním aj je. Kamarát skušobne vyskušal tuto zmes aleja a acetonu bez acetonu a dopadlo to pomerne zle. Motor štartoval za tepla i studena pomerne zle,zachránil ho Miller Oils Diesel Power. Predpokladám,že tá C6000 mu znížila priepastne cetánové číslo.
NOVON
Tak kua snad C6000-nitroceluozove redidlo neni to same co Aceton..To snad vi kazdy prumerny kutil,ne?
Nie,skus íst do farieb,lakov a vypítaj aceton. čo ti daju-C6000,pretože za doby minulej to bol len aceton.
