Jak na obrázky? Foto sem!
Re: Jak na obrázky? Foto sem!
Ano, server lze otevřít a vzít z něho už dříve uloženou fotografii. Nové mi ale nahrát nejdou, zobrazí se "503 Service Temporarily Unavailable"...
P.S. Máte někdo zkušenost s tímto: http://www.rajce.idnes.cz/stahnout/ ?
Bylo to napsáno v jiné souvislosti na jiném vlákně, ale dám to i semkajc
Durex píše:Dávám to sem buď z FB a nebo z rajčete. jen je důležité si ten obrázek otevřít v novém okně a musí to být jen holý obrázek. Nesmí být prezentován nějakou aplikací. Pak to sem vložím. Jinak jelikož velký fotky to ořezává,tak proto sem vkládám pro jistotu ještě ten odkaz přímo na ten obrázek
- Pitris JUNIOR
Ještě dodám, že se zkopírovaný URL odkaz musí vložit přes volbu Img v příspěvku
Amsoil EU Car Formula 5w40
Ako to robíte, chalani, s tými obrázkami rovno do vlákna...? Pre mňa je maximálny level uloženie obrázku najprv na paradajka.net a pak iba vloženie odkazu, viacej som doposial nezvládol...
Najdi si obrazok na nete napr. das do Googlu Opel Omega das obrazky,ked na ne potiahnes sipku mysi tak ti ukaze rozmery obrazku,vyber taky mensi aby sa ti zobrazil cely napr 700x500, klikni na nom pravym tlacikom a zobrazia sa ti volby das kopirovat adresu obrazku, na fore klikni odpoved,klikni na img a medzi vlozis (miesto toho a)odkaz toho obrazku daj nahled ako to vyzera a odoslat a malo by ti ukazat taketo nieco napr:
Ďakujem! Pre obrázky z neta (Google...) už to celkom ide, no v prípade mojich obrázkov z kompu tento systém stále akosi nefunguje...
Ha! Možno už viem viacej, budem to robiť ako Durex - najprv paradajka.net a pak takto:
http://img9.rajce.idnes.cz/d0903/11/113 ... .jpg?ver=0
No z compu to sem tak nedas. Najprv musis upladnut z compu na rajce a potom kopirovat tu adresu obrazku
Neviem ako to má paradajčina, ale tam kde je po nahodení obrázkov poskytnutý výstup (link) aj v "BB-Code", tak po nahodení obrázka na server ten už len okopíruješ a vložíš sem.
Na imgboxe http://imgbox.com/ je dôležité mať povolené cookies a zvoliť prvú lištu (pred nahodením) "Family safe content" (ak teda nejdeš nahadzovať holú devu opretú o kolo, to by bol už "Adult content").
Alebo na http://abload.de/ skopíruješ z Links, "Thumbnail für Foren (1)" a tiež hodíš sem.
Tu bude malý náhlad a po odkliknutí sa otvorí celý obrázok.
A všeobecný návod na ukladanie súborov "na internet" (úložisko, cloud, mračno), tu konkrétne na nižši euvedené. Tiež som ho vybral náhodne a prvýraz odskúšal len dnes, išlo mi to intuitívne na prvý pokus za pár sekúnd.
1) .pdf ktoré ti prišlo e-mailom, si uložíš z mailu do svojho PC
2) Na stránke https://files.fm/ (maj povolené cookies) klikni na červenú lištu Select files from your PC for upload a ten súbor odtial nájdi v tvojom PC, odklikni
[alebo len .pdf súbor potiahni chytením myšou z okna prieskumníka do okna webovej stránky, na miesto s nápisom or Drag & Drop files here ]
3 a) Klikni Start the file upload
3 b) V hornej časti uvidíš: Your files have been uploaded successfully!
a za týmuž hotový link na zavesený súbor The access link to files vo forme ( https://files.fm/u/ngvg28wm )
Tento link sem skopíruješ....j
Libor píše:Zkus http://www.postimage.org
Tie adresy, na ktoré ukladať obrázky, som sem posielal s vedomím toho, že sú pomerne jednoducho použiteľné, ale hlavne som už v tom čase vedel, že sú spoľahlivé. Teda že ich stránky nielenže neskapali do roka, ale hlavne držia obrázky zachované obvykle celé roky.
Je škoda, že síce je plno adries aj so "zvučnejšími menami", ktoré prežívajú, ale už po nejakom roku na nich nič nevidíme (google drive), prípadne "podarený" facebook - tam miznú už po menej než polroku.
Skúsenosť priamo z týchto stránok fóra, čo je škoda pre tých, ktorí by si radi pozreli aj po tomto čase, čo nám autor chcel ukázať, ale po kliknutí už nie je nič vidno.
Ak sa bude dať, tak sem napíšte aj iné dlhotrvajúce a spoľahlivé stránky, osobne si vždy vystačím s imgbox.com a abload.de , takže ďalšie dlhoročné držiaky fotiek už nepoznám (možno rajča, ale to nie je jednoducho použitelné, vyžaduje založenie účtu a prihlasovanie).
Ano, používám rajče a máš pravdu, jsem tam trvale přihlášený, stačí mi jeden klik a jsem tam.
To práve odrádza možno 3/4 neregistrovaných uchádzačov, ak nevedia kam a ako zavesiť obrázok raz za pol roka, k tomu majú už účet na slávnych google, či fasabloku. Väčšinou čakajú čo najjednoduchšiu radu, s najnižším časovým zdržaním, či najmenej pokynovými odbočkami.
Keď už si na rajči registrovaný s heslom uloženým v pamäti, tak žiaden problemo, lepšia voľba ako u tých, ktorých linky sa dlhšie neudržia.
Postimage.org vyzerá užívatelsky tiež ideálne, akurát neviem či dlhodobo drží.
P.S. sám som mierne averzný k ďalším "zbytočným" registráciám, aj mnou dlhoročne používané spomínané obrázkové servre núkajú lepšie možnosti prihláseným, no posielam tam radšej ako bežný návštevník, bezobštrukčnejšie.
Viem, že je tu viac sposobov ako na to, každopadne su pohodlne a menej pohodlnejšia a okrem toho niektoré časom prestávaju byt funkcné... takže mam tu od kolegov z Toyota fóra jeden velmi sympatický a jednoduchý sposob ( ak to tu už je ospravedlnujem sa , mohol s om prehliadnut).
https://youtu.be/aKBT4w-zNIk
