Itall a modelář / tady se můžete "hádat"
Re: Itall a modelář / tady se můžete "hádat"
Drahšie sú preto lebo samotné LED trubice mali vyššiu hodnotu ako žiarivky s predradníkom dokopy. Teraz už idú ceny LED trubíc/žiaroviek dolu a je už lepšie kúpiť celé LED svietidlo. LED trubice nepotrebujú spomínaný predradník. Ten slúžil na "naštartovanie" klasickej žiarivky. Ešte predtým sa používala tlmivka + štartér. Takže ak kúpiš LED trubice oni fungujú priamo na 230V (bez predradníka,tlminky a štartér) Sú 2 typy. Buď pripojíš fázu L na jednu stranu trubice a neutrálny vodič N na druhú stranu trubice alebo L aj N sa pripájajú na jednu stranu pätce a paralelne ich prepojíš v prípade dvojtrubicovej lampy s vedlajšou päticou. Záleží podľa toho aký typ trubice kúpiš.
Prvé 3 obrázky sú typ trubice s pripojením na obe strany (pätice) a 4 obrázok je typ trubice s pripojením na jednu stranu.
Asi mám v tých názvoch hokej, neónkami +okolo, som sa nezaoberal, akurát párkrát v živote som ich vymieňal.
Mne išlo o svietidlo (a ešte neprachotesné) pre LED trubicu, ktoré by neobsahovalo LED trubicu (keď sa tie predávajú aj samostatne), ony sa predávajú výhradne rovno s LED-kami?
To svietidlo budem musieť kúpiť tak či onak, lebo kúpená LED-ka je nakoniec dlhšia, než súčasné neónky v kuchyni (a zíde sa viac svetla po šírke). Takže svietidlo pre "neónky" sa dá kúpiť za nejakých 5-6 EUR (a to by som mal vykuchať pre účely LED).
Tubice su 120 alebo 150cm. Ak kupis to svietidlo pre neonky za 5-6€ tak jednoducho bud ho vykuchas alebo obides to jestvujuce zapojenie ale zapojis to podla obrazkov vyssie. Zalezi aky typ trubice mas.
Teraz na LED budem potrebovať 150cm. Nejak sa mi nedarilo nájsť len holý "stojan" - svietidlo (lampu... či ako to nazvať), určený priamo na tieto LED, kam by som ju nasunul. Všade len tie komplety cca za 20 EUR. Ideálne som si predstavoval, že bude aj pre LED v podobných cenách €5-6.
To súčasné sviedidlo s neónkami je volne položené na skrinkách kuchynskej linky, kam ho chcem s LED znova umiestniť.
Ešte je veselé, že treba pátrať, aký typ je tá LED trubica... ozaj mohli ich popisy obsahovať viac údajov (na balení, webe..). Ja som to zbadal až po priamom chytení LED trubice, na jednom konci má v hliníku nebadatelne vyrazené L N, mne čitatelné až s lupou na svetle. Takže mám prvý typ (tu je aj celkom ľudský popis, pomerne zrozumitelný pre laika).
BINGO
Lidi, a co takhle plastová okna? Aby to mělo nějakou souvislost s vozidly, představte si, že to je do takové velké garáže. Zajímá mě vše o tématu. Narazil jsem např. na to: výměna třídílného okna 180x140 cm. Plastový technik navrhl náhradou dvoujdílné okno bez sloupku. Je to hezčí a profily mají kvalitní. Protože chci okna, pokud možno ne na 10 ani na 20 let, ale co nejlepší (nic jiného nezbývá, jestli je to v plastu a žádá se životnost), tak bych na 180 cm šířky už střední sloupek dal. Bude to trojsklo. Možná technik honí cenu, protože bude více nabídek. Máte zkušenost? Navíc prý méně problémů hrozí se sloupkem, více se štulpem. Nebo jiné nápady a připomínky. Okna chci bílá, tmavá se píše, že mají větší omezení, jestli se jedná jen o ty vnější tmavé polepy, že na to více připaluje slunce, přesně nevím. Celkem složitá problematika. Skoro horší než kuchyňský dřez . Stavební hloubku jsme řešili, 85 mm, trojí těsnění, předsazené křídlo, na profily se poptám, prvoplast, A profil, nevím ty výztuhy, mikroventilace, záruka. Díky za názory.
Trojskla jsou docela těžká. Je potřeba mít celé otvíravé nebo může být část fix? Já mám doma 1/2 fix a druhou polovinu otevíravou (dřevěný rám, dvojsklo), tady bych volil 2/3 fix a 1/3 otvíravé s ventilací.
Určitě radši otvírací, dejme tomu nemusí být jedna půlka výklopná (jestli to dělají). Dělení na třetiny by mi nevadilo (ovšem na 3) kvůli zmenšení šířky křídla. Už tak se při otevření ryje do záclony, pakárna. Ale asi to dopadne dvojdíl se sloupkem, aby se jako šlo s dobou. Ony se 3 třetiny při šíři 180 cm už nedoporučují kvůli světlu. A taky by tam byl štulp (dva sloupky těžko). Tomu bych se, když už teda, radši vyhnul. Rychlé větrání používám, na to 1/3 nestačí. Navíc tam bude muší síťka, to muší bejt .
Plast má zmačnou roztažnost - větší než dřevo, tzn rám se může mít tendenci pracovat.
Trojsklo má své problémy, pokud není pro trojsko rozumný důvod, volil bych dvojsko + nějaký prémiový meziskelní rámeček. Typ skla je dobré optimalizovat podle toho, na kterou světovou stranu, aby se zabránilo letnímu přehřívání.
Taky bych volil 1/2 fix, pokud není důvod mít otevíravé obě půlky už kvůli tomu, aby toho bylo méně na seřizování. A chtěl bych provedení v kategorii RC1 ne kvůli bezpečnosti, ale kvůli tomu aby v každém rohu (jak na straně kliky, tak na straně pantů) musel být bezpečnostní čep, díky kterému se to okno nebude moci krouti a bude možné ho seřídit i za 10 let. Viz obrázek k WK1 zde: https://www.uniwin.co.uk/products/windows/hardware/
Taky je dobré si pohlídat z jakého matroše mají ta tři těsnění - měl by to být materiál, který pokud možno nestárne.
Pokud je hluk z ulice, je vhodné volit takové prosklení, kde jsou různé tloušky skel. tzn např ne dvojsklo 4-16-4, ale třeba 6-16-4.
Který ital to je, ten co mě zakázal solit???
Hele, pokud nemáš nic k tématu, nesyp aspoň sůl do starých ran, ano...?
Tak dobře jako já už to s tebou nikdo myslet nebude. Nesol, Hombre, nesol...Hombre píše:Který ital to je, ten co mě zakázal solit???
Shi: Já myslel, že důvod pro 3 skla je lepčí izolace. Ta váha mě taky trochu děsí.
Jako správná hospodyňka se musím zeptat: Pevné sklo se zvenku myje jak? Bude to v patře.
Pokud je problém se seřizováním (může být), pak je otázka, zda nenechat původní neshnilá dřevěná okna, s kterými celkem žádný problém není, až na to, že prostě už nejsou hezká (45 let). Mě to trochu přinde, jako koupit si místo spolehlivé japan atmosféry nějaké té-es-íčko (koncerňácí prominou). Jako vono to jede pěkně, že jo.
Také se mají nahrazovat luxfery, což se plastovému technikovi asi moc nezamlouvalo, nejsou zapuštěné do zdi a uvažovaný okenní profil je hlubší.
Nechcete mi to radši vůbec rozmluvit? Ale dyž on si ty krámy na barák dává nýčko skoro každý, resp. už je tam má dávno.
45 let stará okna nejsou automaticky škaredá. Jenom vyžadují údržbu.
Trojskla - lepsi izolace a o kus mene svetla. Cast svetla sezere uz velikost moderniho profilu. Trojskla se vic deformuji zmenou teplot. V lete se prostredni sklo muze za urcitych podminek prehrat a prasknout atd. Neni to cista vyhra.
Trojskla maji smysl do hodne zateplene novostavby, kde se s nimi pocita, nebo tam kde se chce extremni utlum hluku. Jinak to nema valny prinos. Stejne se musi vetrat, jinak bude v byte vysoka vlhkost, okna se budou rosit a plesnivet. Mikroventilace to neuvetra.
Pokud je v planu umyvat okna v patre, tak bud fix sterkou s dlouhou rukojeti a nadavat u toho, a nebo okno otevirave. Ja mam na oknech venkovni zaluzie a okna umyva pouze dest, ale to ne kazdy snese. Existuje i samosecistici zaskleni (cisti to dest+slunce), ale neni to zadarmo.
45 let stara budou mit mnohem tensi ram a celkove mizerne izolacni parametry. Moderni ram a moderni dvojsklo s argonem bude i tak pokrok jako hrom a na dalsi desitky let bude bez starosti. Ale musite si pohlidat technologii osazeni okna do otvoru a parotesnost pripojovaci spary. Zpusobu jak to udelat do re je vic. Info na toto tema je zde:
http://montazokna.cz
Dobre je dat si do smlouvy, ze osazeni a montaz bude provedena dle CSN.
