Hyundai i30 (2017) - 1.6 GDI 99kW - jaký olej?
Re: Hyundai i30 (2017) - 1.6 GDI 99kW - jaký olej?
shawt píše:0W40 je tedy hustejsi proti 5W30 vzdy?
NE :!: 0w40 je v zimě čerpatelnější - rychleji při/po startu v mrazu natlakuje a promaže celý motor, ALE zároveň je teplotně zatížitelnější - snese vyšší teploty a vyšší zatížení. 5w30 je sice střihově stabilnější, ale toto nemusí řešit ten co mění olej včas....
shawt píše:....jezdim mesto 30/okrsky30/dalnice40%.
0w má největší výhodu právě při tom "zmrzlým" startu. Ale pokud nejezdíš jenom krátké jízdy - kde by šlo doporučit i oleje A5, tak je pro motor vhodnější A3, protože má pevnější olejový film a delší jízdou prohřátý olej nezřídne natolik aby bylo riziko trhání toho olejového filmu. U nového motoru je ale fakt asi jedno, jestli v A3 xw/30 nebo xw/40. Ty eko A5 jsou ale jen 0w30 a 5w30 - v Evropě jsou všechny xw/40 s A3 (B3, C3). Ta "trojka" je podstatná - normální (nesnížená) HTHS viskozita.
Abych to uvedl na pravou míru. Stejnou mají kinematickou viskozitu. Dynamická se samozřejmě liší :)
shawt
Příspěvek od shawt »
Tak dnes dodan Mobil 1 FS 0W40 4l firmou Maier & Korduletsch, takze predpokladam, ze pancovani nehrozi :D . Cena 744 Kč a co me zarazilo je datum vyroby konec 2016. Garancku mam, az v Srpnu 2018. Maji oleje nejakou trvanlivost?
Neotevřené 5 let.
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
Pěkný. A já myslel, že autorizaci má Lubstar. Edit: beru zpět, na netu se chlubí, že mají největší sklad.
Tady ti prodávají maloobchodně?
Jak to mají s dopravou. I když do Prachatic to tak daleko od nás není.
shawt
No ja to mam primo od vyrobce, kde tak nejak pracuji a byla moznost olej koupit a dovezla to firma co zminuji.
shawt
Mobil 1 FS 0W40 Acea A3 nebo Millers EE LONGLIFE ECO 5w30 Acea A5? Millers je asi plna syntetika, Mobil 1 zase, az tak plna neni asi?
Pokud byla otázka položena pouze takto - bez specifikování jízdních podmínek, tak 0w40 A3 - tím NIC nepokazíš. A neřeš 'polo' nebo 'plnou'.
shawt
Super, diky za info. V Hyundai servise mi potvrdili, ze s tim nemaj problem, pokud je to moznost v navode a jen mi to napisi do garancki knihy, kvuli pripadnemu poskozeni motoru.
lefort
Příspěvek od lefort »
Takže ztrácíš záruku :-(
Slyším "Záruku?". Vybaví se mi "Nas*at na ruku!"
Asi tak vše, co lze získat úpisem ďáblu :mrgreen:
shawt píše:V Hyundai servise mi potvrdili, ze s tim nemaj problem, pokud je to moznost v navode....
Pokud je ta možnost v návodě, tak s tím přece nemůže být problém....
Libor
Příspěvek od Libor »
Problém, jak kde, řekl bych. Taky nosím vlastní olej, problém není. Do rozpisu (faktury) mi napsali: "olej vlastní - Ravenol HCL 5W30". S majitelem servisu (známe se přes 20 let) jsem předem konzultoval případný problém s motorem a nehrotím to. Dodržuji garanční prohlídky, sevisní úkony a rovněž doporučený olej. Fakturu od dufy.cz mám přicvaklou k té z Hondy. Dle jeho sdělení můžu být v klidu a taky jsem.
Jasný, ale pokud je předpis C2 a jako alternativa je zmíněn výrobcem motoru i A3, tak by servis přece neměl dělat pupínky.
Libor
Neměl by být, predpis je přece předpis. Nebudu do auta mj. lít eko olej jen proto, že ho mají v servise deset sudů a A3 třeba žádný :-)
