Hyundai i30 1.6 CRDi 81kW 2016
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Zdravím rád bych vás poprosil o radu ohledně volby oleje. Zatím mám vybranou 5W30. Původně jsem chtěl s nornou C3 (dle servisní knížky tam být může), ale v servisu mi řekli, že tam musí být u mého auta C2. Prý to záleží na tom, zda mám za vlnovcem jakési čidlo kouřivosti. C3 jsem chtěl, protože by měla lépe mazat než C2. Olej mám vybraný Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Jedná se o první výměnu a mám najeto 14 tisíc. Olej plánuji měnit po cca 15 tisích pravidelně. Co si o tom myslíte?
Re: Hyundai i30 1.6 CRDi 81kW 2016
Neznám Hyu nařízení, ale nechápu jak by měl vadit olej s vyšší viskozitou na kouřivost motoru. C2 i C3 mají snížený obsah SAPS, tzn. stejně (ne)působí na filtr částic jen C3 lépe ochrání motor...
Neo-Mike píše:... v servisu mi řekli, že tam musí být u mého auta C2. Prý to záleží na tom, zda mám za vlnovcem jakési čidlo kouřivosti. ... Co si o tom myslíte?
Myslím si něco o blbcích v servisu, poněvadž jejich tvrzení je kravina. A to "čidlo kouřivosti" bych opravdu rád viděl! :twisted:
P.S.: Nebo že by programově dělali blbce z tebe? To už závání "koncerňákováním" i u Hyundaie...
Neo-Mike píše:....Olej mám vybraný Mobil 1 ESP Formula 5W-30....
Klidně ho použij a v tom servisu můžeš ukázat jeho technický list, bo to co tvrdili je blbost. Ten olej (totiž) plní jak C2, tak i C3 :shock: Je to dobrý olej a měnit do 15-ti tkm (nebo po 1roce) je pro motor :wink: (Kdyby převažovaly krátké jízdy, bylo by dobré měnit po 10-ti)....
Neo-Mike
Objednal jsem tedy Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Jelikož právě plní jak C2 tak C3. Jelikož prý není C3 určená do mého motoru (hledal to ještě v systému, v servisní knížce mám obě normy), tak jsem nechtěl ani samotnou C2, která má sníženou HTHS. Tento olej má tuto hodnotu 3,58.
Po pravdě nerozumím tomu :D . Copak se tyto normy liší ještě jinak než hodnotou HTHS? No každopádně, pokud je olej C3, tak by mohli mít keci, když se na motoru něco odejde, že tam je nesprýný olej. Jelikož tento olej splňuje C2, tak tam být může. Přesto že plní i C3 :D .
Osobně si myslím, že to není vina servisního technika, ale spíše jde o to co jim z centrály dávají do systému za požadavky. :roll:
Najezdím 80% jízd mimo město o délce nad 25 km. Nejčastější je u mě trasa 65 km. Takže olej plánuji měnit +- kolem 15 tisích km.
Neo-Mike píše:....prý není C3 určená do mého motoru....
No, možná tak kvůli nesmyslným požadavkům emisních "norem" :(
Jinak olej může být i C2/C3, bo HTHS u C2 je od 2,9 a u C3 od 3,5mPa.s, takže se to nevylučuje a Mobil1 ESP "dohání cé-dvojkovou lehkoběžnost" zřejmě jinými aditivy - proto může mít C2 i HTHS 3,58mPa.s, což je pro tyhle jízdní podmínky....
Neo-Mike píše:....Najezdím 80% jízd mimo město o délce nad 25 km. Nejčastější je u mě trasa 65 km. Takže olej plánuji měnit +- kolem 15 tisích km.
....daleko lepší než HTHS snížená....
Neo-Mike
Díky za diskuzi. Další 4 roky stejně nemůžu tam nalít nic jiného, takže zůstanu u olejů co splňují obě normy, což je to nejlepší co se dá dělat. Jen vidím, že v tom mají pěkný bordel. Jestliže v servisní knížce jsou obě normy a v servisní síti jim svítí v systému dovolená norma pouze C2.
