Hyundai Genesis 3.8V6
Chtel bych poprosit o radu mistni guru. Chystam se vymenit olej ve svem Genesisu(sedan) 2012 3.8 V6 335HP a je mi sympaticky tenhle olej- Motul 8100 x cess 5w-40. V manualu pisou "API Service SM*3, ILSAC GF-4 or above, ACEA A5. If the API service SM or ACEA A5 engine oil is not available in your country, you are able to use API service SL or ACEA A3."
A5 davat nechci, ikdyz ho tam doted lili a vuz ma najeto jiz temer 220k km. Potrebuju posvetit, ze ten Motul je ten spravny olej, ci jsem se seredne zmylil. Dekuju
Re: Hyundai Genesis 3.8V6
Však máš psáno že se dá i A3
Do toho Motulu 8100 5w40 klidně můžeš - gut oil - ale pokud málo studených startů, dá se dobře i (když Motul) 6100 Synergie+ 10w40. A měnil bych při krátkých nebo ostřejších jízdách do 10-ti tkm nebo při delších klidných do max. 15-ti tkm nebo po roce. A jestli ještě neměněn, chtělo by to už i převoďák. Tam nejlépe origo.
V automatu jiz mam vymeneno. KAPS Brno, dali tam Motul. Jeste se chystam vymenit olej v diferencialu, ma tam bejt Shell Spirax 75W-90, tak ho tam taky dam. Jezdim dost klidne, prumerna spotreba 9.3l, ale obcas tomu dam napit, aby se nereklo - ] Diky za potvrzeni vyberu, ted je v motoru nejaky A5 Castrol, ale ja ho tam nechci mit - ]
Se ani nedivím. Není tak podstatná značka oleje, jak u motoru po 220-ti tkm to A3.Draxx píše:....ted je v motoru nejaky A5 Castrol, ale ja ho tam nechci mit - ]
Draxx, odkial ho máš dovezený? V strednej a západnej Európe sa tento pekný sedan (tuším) vôbec nepredával, najbližšie som ho videl v tých časoch v ponuke Hyundaia na Ukrajine - webe. Naživo som ho videl len raz -v čiernej- a sedeli v ňom zrejme Kórejci aj s ďalekou evidenčnou značkou.
Mam prave od tech korejcu - ]]
Par se jich tu prodalo, muj kousek byl koupeny v CR, firmou na jejiz nazev si ted nevzpomenu. Jezdilo na slovensku, okolo Puchova. Ja mam rad neobvykly auta a to genesis splnuje na jednicku - ]
On ani dvojkovej nevypadá vůbec špatně:
https://www.autorevue.cz/test-hyundai-g ... ticleStart
Asi by mi ani nevadil fakt, že je to Hyundai.
Ano, tady je svět ještě v pořádku.
Ze zacatku jsem trochu litoval, ze nemam ten V8 co tam davali, ale ted nelituju. Vykonu je dostatek, spotreba skvela, navic ten V8 vyrazne vic zatezuje predek a pry proto se vuz o neco hur chova v zatackach (to tvrdi na US forech).
Takže naše predajne Hyundai, tento model dokázali (oficiálne) predať, hoci ho nemali ani v ponuke/cenníkoch. To je celkom OK prístup, aspoň budeš mať kde meniť napr. rozvody.
Nejaké odkazy na foto svojho sedana nemáš?
Dvojkový Genesis sedan je tiež pohladný, u nás už nie tak vzácny (v ponuke je), no prvý vyzerá zároveň akosi „skladnejšie“ - kompaktnejšie, nepôsobí dojmom privelkej limuzíny.
Draxx píše:Mam prave od tech korejcu - ]]
Par se jich tu prodalo, muj kousek byl koupeny v CR, firmou na jejiz nazev si ted nevzpomenu. Jezdilo na slovensku, okolo Puchova. ]
Rozvodu se moc nebojim, je retezem a nebyva s nim problem ani po 300k km. Foto udelam zitra, ted uz se mi ven nechce. Jako legrace s tim autem je, na STK, kdyz mi merili emise, to auto nemeli v seznamu, origo svicky NGK nelze v cesku koupit(ale hyundai vam je ochotne objedna a proda, za 1k kc/ks. Nasrat.), a celkove shaneni dilu je legrace. Ale to k takovymu autu proste patri - ]
Tak tomuhle se říká AUTO A má MOTOR
přední světla z tohodle úhlu vypadají stejně jak na dvojkový octávě po faceliftu
