Hypoidní olej do synchronizované převodovky
Dobrý den, prosím tímto o radu:
omylem jsem zakoupil převodový olej HYPOIDNÍHO typu o specifikaci 75W-90 a nejsem si jist, zda jej můžu s klidem použít na výměnu náplně v převodovce u škody Felicia 1.3 MPI.
Specifikace odpovídá doporučení výrobce, typ "hypoidní" však nikoli.
Může mít tento olej vliv na zhoršení motoriky synchronizačních kroužků například?
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
rozhodne ho tam nedavaj
uz boli manici ktori sa potom divili
ze sa im synchrokruzky rozpustili
do svojho auta moze pouzit GL4 a GL4plus
GL5 v ziadnom pripade
prave do felicie a favorita sa osvedcil viacerym tento olej
BP energear75W90 prevodovy lepsi
alebo 75W Paramol lacnejsi ..
obe volby su dobre ...
Dá se dobře použít i (a zvláště při převážně kratších jízdách) třeba http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=755NOVON píše:Do feldy bych dal MOGUL SYN TRANS 75W-90 GL-4+
Re: Hypoidní olej do synchronizované převodovky
Mám podobný problém . V servisu (po výměně spojky) dali do převodovky naší staré dobré Feldy olej
Liqui Moly Hypoidní převodový olej TDL 75W-90
Je to fakt problém z hlediska těch synchronů? Mám to tedy reklamovat a dát tam nějaký nehypoidní
Záleží na tom, z jakého materiálu jsou vyrobeny synchrony (zde nejspíše bronzové) a zda ten hypoidní olej obsahuje tlaková aditiva na bázi síry, která ty bronzové synchrony poškozují. Jinak řečeno, pokud hypoidní olej sirnatá aditiva neobsahuje, ani bronzovým synchronům "hypoid" nevadí. Problémem je "pouze" to, jak zjistit, zda hypoidní olej sirnatá aditiva obsahuje či ne. Osobně se domnívám, že u olejů označených výhradně a pouze normou GL-5, je dost pravděpodobné, že v nich sirná aditiva jsou, naopak u olejů označených kromě GL-5 také GL-4 či dokonce GL-3 je dost možné, že je neobsahují. Další možností je "čichová zkouška", tedy pokud víš, co máš cítit. Žádnou jistotu to však samozřejmě nepřináší.
Zdravím
Mohu zde popsat vlastní zkušenost. Taktéž na Feldě 1.3 jsem z rozmařilosti, abych jí udělal po 70 tis. dobře, vyměnil v převodovce olej. Specifikace odpovídala 75W90 GL4+ (výrobce nebudu udávat, stejně na tom nesejde) a pak se začaly dít věci. Při každém řazení jsem lehoulince počítal zuby, jak se synchrony protáčely déle než tam kvalt zapadl, až jsem to po dvou měsících nevydržel a zajel do servisu. Tam mi ke všemu vyměnili manžety a dali olej co dávají běžně všem Feldám. A... ono to řadí jak má !!!!! Takže poučení - neexperimentovat i ten nejobyčejnější olej je do starších převodovek lepší než ten super oil.
Takové poučení je ovšem zcela nesprávné! Ono totiž vůbec nejde o nejobyčejnější vs. super olej, ale výhradně o to, jaké má ten který olej parametry.jjenda píše:...Takže poučení - neexperimentovat i ten nejobyčejnější olej je do starších převodovek lepší než ten super oil.
Omluva: specifikaci jsem podle manuálu dodržel, ale olej byl od renomovaného výrobce tak dobrý, že mazal víc a synchrony se déle protáčely. Neměl jsem tedy na mysli, že tam můžu nalít olej do šicího stroje.
Jenže tohle není o renomovanosti výrobce ani o tom, zda olej "maže víc či míň", ale o jeho viskozitních parametrech, zejména pak průběhu samotné viskozitní křivky.jjenda píše:... olej byl od renomovaného výrobce tak dobrý, že mazal víc a synchrony se déle protáčely...
Návštěvník píše:Takové poučení je ovšem zcela nesprávné! Ono totiž vůbec nejde o nejobyčejnější vs. super olej, ale výhradně o to, jaké má ten který olej parametry.jjenda píše:...Takže poučení - neexperimentovat i ten nejobyčejnější olej je do starších převodovek lepší než ten super oil.
První část citace,jest NESMYSL
Druhá pravdou.
Re:
GL-4+ je tiež olej pre hypoidné prevody. Splna API GL-4 a je ho možné použit i pre hypoidné sukolesia,preto tam má to +. Táto norma bola zavedená neskor,pred nou sa označovali ako H,napríklad Madit PP90H.NOVON píše:Do feldy bych dal MOGUL SYN TRANS 75W-90 GL-4+
sirovu primes v GL-5 olejoch jasne citit, takze viacej zbehly clovek by to mohol rozoznat
Je fakt, že by to byla "trošku dražší sranda", ale raději bych ten olej vypustil, bral to jako proplach převodovky a dal tam to, co spolehlivě a dlouhodobě ve Feldách funguje - buď v případě tepelného nezatěžování třeba http://www.oleje.cz/p/mogul-trans-75w-1-l--19078 nebo v případě dlouhých jízd či vyššího zatížení http://www.oleje.cz/p/mogul-syntrans-75w-90-1-l--18001 nebo http://www.oleje.cz/p/valvoline-maxlife ... 1-l--20145Váňa píše:Mám podobný problém . V servisu (po výměně spojky) dali do převodovky naší staré dobré Feldy olej
