Hruškovice
Hruškovice
Dobrý den nevíte někdo co by se stalo kdybych přidal 55 procentní hruškovici smíchanou s naturalem v poměru 30 procent hruškovice 70 procent benzín do pily která má dvojtaktní motor?
Biopalivo z toho nebude. To zavisi od mnozstva cukru a vody v tej palenke.
Takové mrhání hruškovicí.......... :(
Re: Hruškovice
Anonymous píše:Dobrý den nevíte někdo co by se stalo kdybych přidal 55 procentní hruškovici smíchanou s naturalem v poměru 30 procent hruškovice 70 procent benzín do pily která má dvojtaktní motor?
To je myšleno vážně :shock: , a nebo je to silvestrovský fór :?: :lol:
modelář
Příspěvek od modelář »
No, to určitě není fór! Buď jde o odpověď na volání po větší ekologičnosti lesnických pil (v lese to pak bude i v zimě vonět po hruškách), nebo o způsob, jak využít špatně vypálenou kořalku, v níž se nedopatřením objevilo nějak moc metylalkoholu... :P
Každopádně bych řekl, že tomu motoru se to moc líbit nebude.....
bio
Příspěvek od bio »
Doporučuji vyzkoušet a podělit se o zkušenosti na tomto foru. Děkuji zelení budou vděční !!!
Tak přidávání kde čeho zejména u dvojtaktů není nic zvláštního. Alkohol velice dobře odejímá teplo a tím vylepšuje plnění válce. Jenom je třeba se ujistit , že neničí mazací olej. Taky nevím jaké má oktanové číslo, aby nebyly předzápaly.
Mně osobně se 30% zdá celkem hodně, zkuste začít třeba na 5% a postupně přidávat.
Jelikož alkohol bude asi hořet rychlejhi než benzín, tak je možné, že by bylo vhodné snížit předstih zážehu atp.
Pak také to důkladně prohřát, protože bude vznikat velké množství vody.
No hodně chutě do práce, jet by to mohlo :lol:
Naposledy upravil(a) skodovkar dne úte kvě 04, 2010 22:33, celkem upraveno 1 x.
hju
Příspěvek od hju »
Každopádně nenahraditelná škoda pokud ta hruškovice je dobrá a nezahnil kvas tak takové nápady ani ve srandě.
Pkod
Příspěvek od Pkod »
55 procent lihu bude problem - misitelnost a vyhrevnost voda zhorsuje
Len ci ta hruskovica pojde do nadrze?
Hruškovice
Tak už sem to vyzkoušel a musím říct že motor se ještě nikdy tak ochotně nevytáčel .Ten jak šel za plynem , to byla síla .Rovněž sem zaznamenal sníženou kouřivost při studeném motoru,a taky sníženou smrdutost.Tím tomu ale nechci dělat reklamu.Použití na vlastní nebezpečí toho motoru. :P
FF
Příspěvek od FF »
...a časom zaznamenáš aj poriadne zvýšené opotrebovanie motora!!!
FF píše:...a časom zaznamenáš aj poriadne zvýšené opotrebovanie motora!!!
Pokud dávkuje olej tak jak se má, nemůže dojít k poškození motoru, protože metylalkohol se používá jako palivo.
Nevím jak kdo, ale já bych metylalkohol nepil :lol:
Zlepšuje se hlavně chlazení válce.
