lengy60
Re: Honda HR-V 2016 (1.5 I-VTEC 96Kw) jaký motorový olej?
Příspěvek od lengy60 »
Libore,ten kat versus olej už jsme zde,v "mém" vlákně řešili také,když jsem měl dílčí problém s emisemi a místní koncil rozhodl,že nikoliv. :lol: Nakonec se ukázalo,že byla ďurka ve svodech a několik kolegů na mém fóru mi potvrdilo,že byť je předepsán 5W-30 C2 a oni jezdí na 5W-40 A3,tak žádný problém s emisemi,potažmo katem nemají. :wink: Hele,sice nemám Hondu,ale na jaře pošlu na léto do motoru 5W-40,byť mám předepsán 0W-30 C1,C2 a uvidím. :D
lengy60
Pitris píše:
lengy60 píše:....ale na pravověrné Hondisty.:D
Jestli tedy na mě☺, tak já tu psal několikrát že si myslím že SAE oleje na systém VTEC vliv nemá a musí fungovat ať má olej 70 nebo 90 stupňů, ale asi musí fungovat i při "jen" 20-ti; a to i ta 0w20 bude viskóznější jak třeba 5w40 při těch 70-ti °C.
Ale taky jsem napsal že když povoleno 0w20, tak i s olejem 0w30 nebo 5w30 (a to i s A5 - bo i tam oproti 0w20 vyšší HTHS; natož potom s A3) bude motoru o hodně lépe.
Tak samozřejmě,že to bylo myšleno na tebe,ale v žertu. :D Nicméně mě napadá,zda by skutečně nemohla být příliš velká viskozita nakonec na škodu v tom smyslu,že jsou v motoru místa,kam by se ten "hustší" olej mohl dostat o chlup později než je zdrávo. :idea: Já neumím posoudit,zda jsou srovnatelné hustoty olejů A3 různých teplotních rozsahů např. při 20°C.Četl jsem někde názor,že když je dnes skoro každé auto vybavené kouzelným S/S a co chvíli se motor startuje,tak je žádoucí,aby se olej dostal rychle kam má,ale na druhou stranu zase jiný namítne,že ten řidší zase rychleji ze styčných ploch zmizí,takže co je lepší bůh suď.A to je to co mi stále vrtá hlavou,zda místo 0W-30 C2 nepoužít raději 0W-30 C3 nebo A3,než tam rovnou narvat 5W-40 A3. :mrgreen:
Libor
Příspěvek od Libor »
lengy60 píše:Libore,ten kat versus olej už jsme zde,v "mém" vlákně řešili také,když jsem měl dílčí problém s emisemi a místní koncil rozhodl,že nikoliv. :lol: Nakonec se ukázalo,že byla ďurka ve svodech a několik kolegů na mém fóru mi potvrdilo,že byť je předepsán 5W-30 C2 a oni jezdí na 5W-40 A3,tak žádný problém s emisemi,potažmo katem nemají. :wink: Hele,sice nemám Hondu,ale na jaře pošlu na léto do motoru 5W-40,byť mám předepsán 0W-30 C1,C2 a uvidím. :D
Na ten problém se svody (trhlinou) v Tvém vlákně si vzpomínam, akorát už jsem nezaregistroval, jak se to pak celkově vyvinulo. Ještě, že se na to přišlo ;-)
Hmm, tak pokud jezdí auta s normou Euro6 bez potíží s řízením emisí na XW40, kluci dedukují, že takovýto olej nemůže způsobit problém s VTECem, jsem mnohem blíže k jádru "problému".
Kdybych jezdil na garance místo dubna v říjnu, listopadu, mám jasno. Olej tak, nebo tak teď budu měnit 2x ročně. Dal bych v dubnu xW40 a na podzim při garanci 0W30 (doporučený vyrobcem). Ale mám to naopak :-) Svět je komplikovaný.
Libor
lengy60 píše:
Pitris píše:
Proč mi to musíš tak komplikovat??? :D :D :D
Durex
Příspěvek od Durex »
lengy60 píše:Nicméně mě napadá,zda by skutečně nemohla být příliš velká viskozita nakonec na škodu v tom smyslu,že jsou v motoru místa,kam by se ten "hustší" olej mohl dostat o chlup později než je zdrávo
jsou místa,kam se hustší olej dostane pomaleji,ale rozhodně to nebude problém oleje 5w40. 20W50 ano,ale 5w40 ne. A krom časování si opravdu v autovým motoru nedovedu představit něco,čemu by to vadila nepatrně vyšší viskozita. Moto-motory jsou menší,výkonnější a kolikrát místa není opravdu moc a přesto se ten olej všude dostane a podstatně rychle :wink:
lengy60
Libor:Já ti nic nekomplikuji,jen nahlas přemýšlím. :lol: Vždycky když už si myslím,že vím co na jaře do motoru naliji,tak někdo přijde s podobným dotazem a jsem zase na začátku. :twisted: Já tam samozřejmě nechci nalít nějakou běžnou 5W-40,ale něco fajnovějšího od Millerse.Nicméně když jsem se díval na hodnoty doporučeného oleje a tím co hodlám použít,tak jsou rozdíly u hustoty při 15°C a kinematické viskozity při 40°C dost velké a je otázkou jak moc by to vadilo. :idea:
olej předepsaný výrobcem:
XF LONGLIFE C2 0w30
Hustota při 15°C: 0.842
Kinematická viskozita při 100°C: 9.7cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 52.5cSt
možní kandidáti:
CFS 5W-40 NT+
Hustota při 15°C: 0.860
Kinematická viskozita při 100°C: 13.4cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 79.5cSt
CFS 0w30 NT+
Hustota při 15°C: 0.855
Kinematická viskozita při 40°C: 54.3cSt
EE LONGLIFE 5w40
Hustota při 15°C: 0.848
Kinematická viskozita při 100°C: 14.1cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 85.9cSt
Durex: Honzo,nejsem olejář ani motorář,ale téměř o 1/3 větší kinematická viskozita při 40°C mi nepřijde jako nepatrná. :wink:
Řekl bych že u motorů v supersportech na 2 kolech s obsahem jeden litr a výkonem 150 - 200 koní při dvojnásobných otáčkách budou vůle a olejové kanálky možná ještě menší než u těchto nových motorů v autech. A ANI JEDEN MOTOOLEJ NEMÁ SNÍŽENOU HTHS viskozitu a dost často to jsou oleje 10w50, 15w50 i 10w60. A dostanou se všude; a i v těchto některých motorech je VTEC. Jenže u motorek (ještě) nejde v první řadě o ekologii ale o kvalitní mazání.
Libor
lengy60:
vždyť já vím :D V podstatě máš "identický problém". Provozuješ auto se stejným, nebo obdobným mazadlem (až na tu C2) a vnitřně Ti něco našeptává, že by to chtělo něco echt. No a když už jsi téměř rozhodnutý, objeví se tu zase zvědavý a otázek plný hondař a je to v háji :D
Já to mám ovšem malinko jednodušší v tom, že mohu, dle výrobce, i A3.
Rozdíl v kinematických viskozitách u těch Tvých vytipovaných olejů je vyrazný, samotného by mě zajímalo, jak by se olej projevil v praxi u dvou naprosto identických motorů. Sežen dobrovolníka a jde se testovat :D Ne, teď vážně. Naprosto přesnou a empirickou odpověď nedostaneme. To by padlo v úvahu až rozborkou motoru po x desítkách tisíc najetých kilometrů.
Nicméně, díky chlapi za trpělivost, poznatky a postřehy ;-)
lengy60
Tak je mi jasné,že to bude na mně.Holt tam na jaře něco šplouchnu,nastražím netopýří uši a pak dám vědít co a jak. :wink: Možná by něco mohl dodat lefort,ten do té Fiesty taky určitě nemá předepsanou 5W-40.Jenže ten mezi japonce nechodí,bo má americké auto. :lol:
Tonik ma ST, ovsem nutno vziti na vedomost, ze je to seriovy motor, pouzitelny m.j., v Jardoj Mondeu. , danej bez vetsich uprav do Fiesty. Drive, pokud auto bylo GTI, ST, XR, GSI........., vyrobce ho piplal jen, az na vyjimky, jen do tzv., ostrych modelu nejen motorem. To se dnes nenosi. Golf GTI, RS Skodovka......, jen vyladeni na RJ. :mrgreen:
Libor
lengy60:
Přijímá se ;-) Já měnil olej před pár dny a na garanci v dubnu musím dat tu 0W30, přes to nejede vlak. Jedině, že bych to pak vylil, ale u ester oleje za 1.900 Kč je mi to upřímně líto.
lefort
Příspěvek od lefort »
Tak jsem tu a podotýkám, že auto nemám americké, ale německé a motor anglický :-D
Ač mám předepsaný olej 5W30 či dokonce 5W20 se sníženou HTHS, do motoru již cca 11 tkm leju olej s normální HTHS. Vznášel jsem dotaz na zastoupení Millers Oils, kde mi byl přímo CFS 5W40 NT pro sportovní využití doporučen. Na německém ST fóru zase "ujíždí" na Mobilu1 0W40.
Při srovnání parametrů těchto dvou olejů je výrazněji rozdílná pouze vyšší HTHS viskozita Millerse, což ale při letním blbnutí rozhodně přijde vhod :-D navíc věřím i v trochu vyšší přidanou hodnotu tohoto oleje.
Za sebe můžu říct, že žádné negativní vlivy oleje s normální HTHS nepozoruji a spotřeba mě prakticky nezajímá.
lengy60
Díky Toníku,to americké bylo samozřejmě myšleno v nadsázce,vím že nemáš Mustanga. :lol: Mně se ale nejednalo o HTHS,ale spíš o tu hustotu při 15°C a kinematickou viskozitu při 40°C.Můžeš uvést nějaké oleje 5W-20 respektive 5W-30 doporučeném výrobcem? Tuším,že Ford má specifikaci A1 nebo je to jinak?
lengy60 píše:A to je to co mi stále vrtá hlavou,zda místo 0W-30 C2 nepoužít raději 0W-30 C3 nebo A3,než tam rovnou narvat 5W-40 A3. :mrgreen:
Tie C specifikacie odporuca vyrobca kvoli dodrzaniu emisii a kvoli Three Way Catalyst (spominany v C specif) tj v tvojom pripade je schodny nejaky Mobil 1 esp formula 5W30 s C2 a hlavne normalnou HTHS
lefort
Já vím, Míro. 5W20 je Castrol Magnatec Professional E a hodnoty kinem. viskozity při 40/100°C má asi 44/8,2 mm2/s. Nic moc, co? :-D
Fordí Formula F 5W30 má hodnoty 53/9,5.
Ještě jsem zapomněl v minulém příspěvku napsat, že mému rozhodnutí směrem k Millersu pomohl i jeho vyskoký obsah molybdenu ;-)
