Honda crv-vtec 2.0
Marcel
Honda crv-vtec 2.0
Příspěvek od Marcel »
Zdravím☺
Poradí mi někdo jaký mot. olej je nejlépe použít? Zdali předepsaný výrobcem ...nebo jiný??
Re: Honda crv-vtec 2.0
Olej ACEA A3 a API od SJ :!: SAE zvolit podle jízdních podmínek, najetých kilometrů a stavu motoru....
0w30, 0w40, 5w30, 5w40 - časté studené starty a krátké jízdy
5w40, 10w40 - málo startů a delší jízdy (nebo garáž)
Pokud vyšší spotřeba oleje nebo časté využívání potenciálu motoru, dá se i buď 5w50 nebo 10w50.
Jestli to upřesníš, možno poradit i více.... Důležité je olej měnit do 10-ti tkm nebo po roce :!: :wink:
A jestli mohu poradit, tak pokud manuální převodovka, tak tam olej MTF-2. Já vybral Ravenol....
Do difecu patří olej DPS-F a do serva PSF-S. (A i tady - pokud nekoupíš přímo v Hondě, pomůže Ravenol) :wink:
Marcel píše:Zdravím☺
Zdar. Dopln pre upresnenie r.v. a ake trasy jazdí. Aj ked teda tie Pitrisove SAE triedy sa uplne hodia :wink:
Libor
Příspěvek od Libor »
Dobré je, že jak VTEC, tak i novější (eko) i-VTEC snesou bez problémů ACEA A3. Tam nejsi ničím omezen ;-)
5W-40 A3, znacku si vyber sam
