Honda CR-V kvapalina v automatickej prevodovke
Ahoj, zachviľu budem musieť vymeniť kvapalinu v automatickej prevodovke na Honde CR-V r.v 2010 2,2i-Dtec 5-st. automatická prevodovka
A neviem si rady co tam dat org Honda olej alebo niečo iné ?? Pozeral som aj oleje od Millera kedze ten pouzivam aj do motora a vela ludi ich chvali..
Re: Honda CR-V kvapalina v automatickej prevodovke
Můžete použít třeba olej - Fuchs Titan ATF 4400,který má m.j.doporučení Honda ATF Z1...
Odporucam originalny olej. Nejestvuje racionalny dovod skusat druhovyrobu, ked cenovo je to takmer rovnake, resp. v istom pripade (servisna kampan v Honde a jej akcia -15% na origin. diely) aj lacnejsie a predovsetkym bude tam pouzite presne to, co odporuca vyrobca vozidla.
Teda: Honda ATF-DW1 (starsia verzia ATF-Z1) v cene cca 13-14€/1L bez zlavy.
Samozrejme, pouzitelny je aj akykolvek iny olej, ktory bude splnat predpisane specifikacie.
Co to je "originální" olej,toť otázka...? To je olej vyrobený pro výrobce automobilů,některou nejmenovanou olej.společností přímo do výroby v cisternách a ještě třeba do jeho dodaného prázdného"originálního" obalu...
Ta samá olej.společnost ho ale také nabízí na trhu ve svém obalu - pod svým názvem s doporučením - ale ne schválením.
Toto je zrovna tento případ...
Ale ved samozrejme, mas pravdu.
Ale otazka znela, ci original - teda olej predavany v predajni Honda, resp. inym predajcom v obale Honda, alebo nieco ine.
Ale kedze nevieme verifikovat povodcu - vyrobcu oleja, zabaleneho vo flasi Honda, tak by som nepokusal a neskusal. Automat nie je retaz na biku, kde v pripade nespravneho mazania vymenim poskodenu vec a idem dalej.
A este jeden argument pre original: pri vymene sa nepodari - teda ak nepouzijeme specialne zariadenie - vypustit celu povodnu napln. Ak by sme pouzili iny olej, kto dokaze zodpovedne povedat, ze vzajomna interakcia oleja povodneho a oleja noveho bude bezproblemova?
V takychto pripadoch, ked nedokazeme znizit riziko neziaducich nasledkov, pouzitie originalneho oleja je lepsim riesenim, ale pripustam, ze nie jedinym pouzitelnym. Nakoniec, rozhodnutie zostava na majitelovi vozidla.
A este by tam mohol posobit jeden cinitel. Ak majitel vozidla nepredpoklada, ze si vozidlo necha dlhodobejsie, tak by teoreticky mohol skusit iny olej. Napr. Ravenol, ktory uvadza aj Honda specifikaciu.
Aby to nebylo jak např. s pneu, aku atd. Vše při zakoupení nového auta vydrží dýl než úplně to stejné jen koupené v obchodě. Osobně bych taky volil origo.
V tomto jsem taky za ORIGO olej - Honda ATF a koupit přímo u Hondy.... tady se experimentovat nevyplatí
Přesně tak - z automatu to nikdy nevypustíš všechno. Nedávej tam jinej, v tomto je Honda "háklivá".feroF píše:....A este jeden argument pre original: pri vymene sa nepodari - teda ak nepouzijeme specialne zariadenie - vypustit celu povodnu napln....
Ahoj, tak informoval som sa v hondaservise ako je to s výmenou oleja v automate technik hovoril ze sa olej iba vypusti a doleje, druhy zase ze treba vymieňať filter čistiť vanu a magnet ?
Ma tím prosím niekto skúsenosti ? Alebo vedel by odporučiť dobrý servis v Bratislave a okolí.. Ďakujem.
(olej som zakúpil Honda ATF-DW1)
Prvy pravdepodobne hovoril o vymene oleja v prevodovke a druhy asi v motoreJozef888 píše:Ahoj, tak informoval som sa v hondaservise ako je to s výmenou oleja v automate technik hovoril ze sa olej iba vypusti a doleje, druhy zase ze treba vymieňať filter čistiť vanu a magnet ?
O automat jsem se nikdy nezajímal ale co jsem se díval na 2 (snad správné) mazací plány, tak při jen vypuštění vyteče 2,6l ze (skoro) osmi Takže jestli to jen trochu jde tak sundat vanu a vylít všechno !
Jednoznačně sundat vanu,vyčistit vanu,vyčistit magnet,vyměnit filtr a pak dát nový olej a zjistit,jak se kontroluje správná hladina oleje v převodovce. Pokusit se vyměnit co nejvíce oleje i za cenu proplachu ...
Výmena 2,6 litra z 8 litrovej náplne by bola fakt výhra. Ak by si chcel dostať von všetok pôvodného oleja, tak to by si takto riedil tú starú náplň celú večnosť. Po piatich "výmenách" by totiž stále ostávalo v prevodovke viac ako 14 % (to je viac ako liter) pôvodnej náplne. Ak by si sa chcel dostať pod úroveň 5 % z pôvodnej náplne, tak by si musel spraviť 8x výmenu, čo je 20,8 litrov oleja. Tak pozdravujem technika ktorý toto poradil.
P.s.: Áno, nudím sa v práci.
Ty se v práci nenudíš, Ty z ní (v ní) blbneš
Poslušne hlasím, že dnes som si už stihol v práci zmeniť heslo a prečítať jeden nepodstatný mail. To všetko za dve a pol hodiny.
....a strčit do kapsy i Carla Friedricha Gausse
