Honda Civic Tourer 1.8-VTEC
Re: Honda Civic Tourer 1.8-VTEC
tak toyotu si kúpia aj v SAE a tam SAE 20W50 môže byť kľudne bežná vec....
Začal jsem uvažovat i nad SUNOCO Synturo Gold 5W40, ACEA A3/B4, API SN/SM/CF, TBN 10.8, HTHS 3.8.
Bude tento relativně neznámý (ale kvalitní) olej lepší než třeba Valvoline Synpower 5W-40 nebo osvědčený Mobil New Life 0W-40? Předpokládám, že to jsou stejně všechno hydrokraky...
Pořád si nějak nemůžu (neumím) zdůvodnit téměř 300% navýšení ceny MO XF LONGLIFE 0w40 vzhledem k Synturo Gold.
Nic si nezduvodnuj,o 300% lepsi,bezpecnejsi mazani nebude,ani zivotnost motoru. Za ty prachy radsi men castejc. Nebo si kup Ya GT 5-50 pao est,prozkoumej jeho TL a pochopis. U Alfiho za rozumny peniz.
Sunoco tady ,,vojizdi Colommbo,, leta a nekdy i Machal.
Máchal jede Sunoco 4 výměny (3x Sportivo a 1x Gold) + v rodině jezdí na Sunoco už druhé auto. Golf jezdil na Gold (potom šel do světa) a OII RS TDI CR jezdí už druhou výměnu na Xenon a auta si jen vrní, takže za ty prašule vládne maximální spokojenost
Kazdopadne do hondy olej A3 a nie spekulacie 0w-20 atd ked motor po 100 000km na taky olej klepe ako sekacka
Jedna z velmi dobrých variantTomik píše:Začal jsem uvažovat i nad SUNOCO Synturo Gold 5W40....
este som nasiel v manualy:tato3 píše:možno ešte niekde inde lebo toto je len "originálny honda olej"... niekde na konci v servisnom pláne?
http://imgur.com/IqY81Gh
ale tam pisu okrem europskych modelov. Cize mam zato, ze pre europske modely je dolezita ACEA a API je dolezita napr. pre Severnu Ameriku.
API je světová norma, ACEA evropská....
tak aby som mal v tom jasno. z uvedeneho vyplyva, aby som splnil odporucania vyrobcu, olej by mal splnat:
SAE: 5w-30, 0w-30;
ACEA: A3, A5;
API: SM??? (Niekto tu ale spominal, ze SM sa treba vyhnut)
Ospravedlnujem sa za taky blby dotaz, ale uz mam v tom hokej
SAE: 5w-30, 0w-30;
ACEA: A3, A5;
Prostě vyber něco s API SN a bude to OK.
Můj autorizák Honda tam loni nalil BP 5W-40. Nemám důvod třídu měnit a zůstanu u 5W-40, možná ještě rozšířím na 0W-40, tím nic nezkazím, spíš naopak. Olej jen s API SM rozhodně nechci, musí mít SL/SN.
JurajP píše:tak aby som mal v tom jasno. z uvedeneho vyplyva, aby som splnil odporucania vyrobcu, olej by mal splnat:
SAE: 5w-30, 0w-30;
ACEA: A3, A5;
Nabídka olejů, které mají viskozitu 0w-30 nebo 5w-30 a k tomu ACEA A3 (A5) a k tomu ještě API SN není zrovna velká, protože oleje API SN viskozity xw-30 většinou už mají ACEA Cx a naopak oleje které deklarují ACEA A3/A5 jsou většinou API SL.
Takže nezbyde než igrorovat ustanovení, které se týká neevropských modelů a řídit se výhradně stránkou s informacemi pro evropské modely, kde je stanoveno, že to má být ACEA A3 nebo A5 a o API není ani zmínka. V tom okamžiku je na trhu stále dost slušných olejů, které mají viskozitu 0w-30 nebo 5w-30 a splňují ACEA A3 (většina je API SL, některé API SM).
Vyber 0W30,5W30 a ci budu ACEA A3/C3, API SM/SN je uplne jedno. Ked uz si tu regnuty, pocitam s tym, ze dlho v motori ten olej nebude, takze vsetko bude ok neboj
Tak nakoniec som objednal tento z tejto stranky:
https://obchod.damoslovakia.sk/shell-he ... -5w-30-1l/
uz len kupit origo honda filter, aby pri garancke nebol nahodou nejaky problem, ak by tam uvideli nejaky iny a zbehnut s tym niekam do servisu.
No hura. Jednoducha tema, jednoduchy motor a 9 stran vlastne o nicom
