Golf IV žere olej
Golf IV žere olej
Zdravim auto mi zničeho nic začalo žrat olej, ale hroznym zpusobem. 1l/1000km. Da se s tim něco dělat? Kromě GO motoru? Nějaká přísada, která by povolila zapečené stírací kroužky na pístech?
Re: Golf IV žere olej
Mrkni na téma o Bishop's Original..
Pokud je to "zničeho nic ", tak tam bude nejspíš mechanický problém - např. prasklý kroužek nebo nějaké těsnění, nebo vodítko ventilu. To žádný olej ani přídavek do něj neopraví.....
Něco podobného jsem řešil na trojkovém Golfu a musím napsat rovnou, že to je na 99,99% jak psal Pitris. Vyměnil jsem gufera na ventilech a výsledek téměř neznatelný. Prostě se za předpokladu, že někde olej z motoru neteče překroužkování nevyhneš.
Jo jo,na vw klubu jsou o tom dost rozsáhlé diskuse,stejně tak i o převodovkách a rozpadajících se diferácích..Poslední poctivé Golfy bohužel skončily "trojkou"..
Něco s tím rychle dělej,protože krmit průtokový ohřívač oleje také něco stojí.Naštěstí je tu dost šikovných lidí mimo zlodějský koncern VW,kteří si s takovými věcmi dokáží poradit.Pokud bys měl zájem a byl alespoň ze Středočeského kraje,tak bych měl tip na šikovného člověka.Kdyžtak formou SZ.
A kolik máš najeto? Auto sis pořídil nový nebo ojetý? Olej si měnil jak často a jaký si používal?czab píše:No to sem nechtěl slyšet To sem zvědavý na kolik vyjde oprava
Jenže pokud je to "zničeho nic", asi Ti fakt jiný olej jeho spotřebu snížit nepomůžeczab píše:No to sem nechtěl slyšet To sem zvědavý na kolik vyjde oprava
Ale neteče to někde "jen" poškozeným těsněním ? Máš zaolejovaný výfuk, nebo mastnou expanzku ?
..aj ja si myslim ze prdli kruha, bude to mat natocene asi kvantum km,ine ako rozobratie nepomoze
DD, zavolejte do Buzuluku Komárov, tam se s nimi domluvíte na nových kroužcích, nechte překroužkovat u borce v garáži a po ujetí 2,500,-km aplikujte RVS, nebo Xado.
Pokud to je prasklý kroužek, tak tím zacelíte případnou rýhu, otázka je, jak je hluboká, to by mohla rozhodnout prohlídka endoskopem.
Vše to ale bude něco stát....
Millers Oils - Polosyntetický motorový olej Millers Oils NANODRIVE - EE Semi Synthetic 10W-40 1l
Noo dnes v autosalone na Prime bola silna reklama na nanodrive. Teraz rozmyslam ci staci na kvalitne mazanie ozaj 5W30 nanodrive alebo poctiva 10W50-ka
Do poctivého motoru olej,do motoru z vosku a šizených materiálů,stačí jen mastný vývar.
jerome: Možnost b) je správně... PePe:
