GM Dexos 2
e1H
Re: GM Dexos 2
Příspěvek od e1H »
Tento konkrétny olej použiť môžeš, ale to schválenie VW 505.01 by som si na tvojom mieste preveril. Od neviem akého roku nastala zmena a už nie je možné, aby olej mal zároveň schválenie VW 505.00 aj 505.01, tj. toto bude ešte nejaké staršie balenie.
Re: GM Dexos 2
to 0731715650: Před nedávnem tu p. Vejvoda z Millers oils psal že stupeň ochrany u olejů ACEA C3-10 je stejný jako A3/B3-08. Takže pokud už olej C3, tak je vhodnější ten se schválením až z roku 2010....
Re: GM Dexos 2
olej s takýmito parametrami za lepšiu cenu nezoženieš. Je to skvelý olej v cenovej relácií,v ktorej je. Samozrejme su i lepšie ale drahšie.
0731715650
Re: GM Dexos 2
Příspěvek od 0731715650 »
Tak teď ještě zjistit, kterou normu GM používá.
Re: GM Dexos 2
http://www.dexos.cz/ GM-LL-A-025 byla pro benzin a GM-LL-B-025 pro naftu. Dexos 2 je pro vše vč. DPF.
0731715650
Re: GM Dexos 2
Tak dle porovnání na Lubrizolu, už jen vzhledem k tomu, že splňuje normu dexos2, tak překonává všechny parametry normy ACEA A3/B3-08 i C3-10.
Re: GM Dexos 2
Tak ACEA je obecná (evropská) norma a někteří výrobci motorů ji firemní normou upravují/zpřísňují....
e1H
Re: GM Dexos 2
Příspěvek od e1H »
Keď už si objavil stránku Lubrizolu, tak si tam naklikaj aj ten BMW LL-04 a najnovšiu verziu VW 505.01. Zistíš, že v niektorých parametroch prekonávajú spomínaný dexos 2. Nehovoriac o tom, že tieto schválenia automobiliek môžu mať definované ďalšie parametre ktoré sa v danom grafe Lubrizolu resp. v špecifikácii Dexos 2 vôbec nenachádzajú.
Toto len na margo toho, že nie všetky oleje ktoré majú schválenie Dexos 2, sú automaticky vhodné aj do motorov VAG alebo BMW.
0731715650
Re: GM Dexos 2
Není tedy zbytečné řešit jestli splňuje ACEA C3-08 nebo C3-10, když stejně ty normy výrobců je překonávají?
e1H: Mám to v druhém obrázku. Tady na fóru se to zobrazuje oříznuté, ale když si to otevřeš v nové záložce, tak to jde vidět.
e1H
Re: GM Dexos 2
Příspěvek od e1H »
Podľa toho, o aké auto sa jedná. Ak kupuješ olej napr. so schválením VW 502.00, tak sa oplatí riešiť aj výkonnostnú triedy ACEA kvôli SAPS a hodnote TBN. Podobne to je pri benzínových motoroch a naftových bez DPF kde nie je určené potrebné schválenie od výrobcu motora. Oleje ACEA A3/B4 sú totiž v niektorých parametroch lepšie ako C3. Nehovoriac o tom, že ešte tu je priestor napr. pre A4-ku. :twisted:
Tak isto sú lepšie oleje ACEA A3/B3/C3, ako A1/B1/C1/C2/A5/B5.
Okrem motorov PSA a Ford ale všeobecne platí, že ak dodržíš prepísané schválenie a rozumný interval výmeny, tak nemusíš riešiť nič iné, len aby to, aby olej mal správne schválenie. a motor ti vydrží dlhšie ako auto. Všetko ostatné je už iba fetiš miestnych olejárov. :mrgreen:
A potom sú prípady, keď niekto chce z nejakého dôvodu inú viskozitu než aká je v ponuke pre dané schválenie (väčšinou problém u áut s DPF), tak sa hľadá vhodná alternatíva a vtedy sa volia oleje ACEA C3 ktoré sú technicky najbližšie k schváleniam ako je VW 507.00.
Re: GM Dexos 2
e1H píše:Okrem motorov PSA a Ford ale všeobecne platí, že ak dodržíš prepísané schválenie a rozumný interval výmeny, tak nemusíš riešiť nič iné, len aby to, aby olej mal správne schválenie. a motor ti vydrží dlhšie ako auto. Všetko ostatné je už iba fetiš miestnych olejárov....
A motory PSA a Ford sú fetiš miestnych olejárov :?: :evil: A proč zrovna motory PSA a Ford :?: :twisted: A které :?:
e1H píše:A potom sú prípady, keď niekto chce z nejakého dôvodu inú viskozitu než aká je v ponuke pre dané schválenie (väčšinou problém u áut s DPF), tak sa hľadá vhodná alternatíva a vtedy sa volia oleje ACEA C3 ktoré sú technicky najbližšie k schváleniam ako je VW 507.00.
Většinou z důvodu čipnutí motoru nebo již vyšší spotřeby oleje. Ale že by třeba 5w50 bola najbližšie k schváleniam ako je VW 507.00 :?: :evil: Z hlediska mazacího výkonu určitě NE :!: No - ale raději nic.... :roll:
Re: GM Dexos 2
e1H píše:Podľa toho, o aké auto sa jedná. Ak kupuješ olej napr. so schválením VW 502.00, tak sa oplatí riešiť aj výkonnostnú triedy ACEA kvôli SAPS a hodnote TBN. Podobne to je pri benzínových motoroch a naftových bez DPF kde nie je určené potrebné schválenie od výrobcu motora. Oleje ACEA A3/B4 sú totiž v niektorých parametroch lepšie ako C3. Nehovoriac o tom, že ešte tu je priestor napr. pre A4-ku. :twisted:
U aut s DPF je drvivá vačšina 5W-30 a to isté i u C3,tak potom neviem aku alternatívu a ani aku inu viskozitu..
Re: GM Dexos 2
Nejenže je spousta olejů 5w40 ACEA C3, ale je i olej ACEA C3 5w50.....
A tam už rozdíl v kvalitě mazání zatíženého motoru oproti 5w30 bude :wink:
e1H
Re: GM Dexos 2
Příspěvek od e1H »
Pitris píše:A motory PSA a Ford sú fetiš miestnych olejárov :?: :evil: A proč zrovna motory PSA a Ford :?: :twisted: A které :?:
Teraz neviem, či iba ironizuješ, alebo si naozaj nepochopil, čo som písal.
Pitris píše:Většinou z důvodu čipnutí motoru nebo již vyšší spotřeby oleje. Ale že by třeba 5w50 bola najbližšie k schváleniam ako je VW 507.00 :?: :evil: Z hlediska mazacího výkonu určitě NE :!: No - ale raději nic.... :roll:
Prečo sem ťaháš 5W-50-ku? Tak ako ty, aj ja som myslel na zmeny viskozity hlavne kvôli úprave motoru, ale obaja vieme, že pri VAG nemusíš hneď siahnuť po 50-ke, ich motory si bohato vystačia aj kvalitnou a včas menenou 5W-40-kou.
Brembo píše:U aut s DPF je drvivá vačšina 5W-30 a to isté i u C3,tak potom neviem aku alternatívu a ani aku inu viskozitu..
Tak ako písal Pitris. Stačí ak si pozrieš oleje so schválením MB 229.31 a BMW LL-04 a zistíš že pre motory s DPF existujú aj oleje s inou viskozitou ako 5W-30. Väčšinou 5W-40, ale ak môžeš vidieť, tak sa nájde aj 5W-50-ka.
Re: GM Dexos 2
to e1H: Ano - byla to ironie :P ale Ty si začal 8)
Tu 5w50-ku jsem zmínil jako "raritku" a ano, i 5w40 vydrží víc než olej VW507 které jsou všechny 5w30.
Ale od GM olejů jsme už off topic.... :(
