Geometrie
Geometrie
Mel bych dotaz mimo tema olej - kontrola geometrie predni osy zjistila odchylky sbihavosti (namereny zaporne hodnoty).
Vlevo namerena -0,05' / pozadovano 0,00' az 0,1'.
Vpravo namerena -0,08 / pozadovano 0,00' az 0,1'.
Celkova namerena -0,13' / pozadovano 0,00' az 0,2'.
Jak moc ty odchylky uz vadi?
Diky.
Diky.
Re: Geometrie
Tohle můžou udělat klidně pneumatiky. Ale jinak jsi mi připomněl,co jsem chtěl ještě na autě udělat.
Re: Geometrie
Mechanik tu geometrii seridil a hodnoty jsou v poradku, spise me slo o to, jestli se ty odchylky mely resit nebo jsem se mel na to vykaslat.
Re: Geometrie
Lengy: Jak můžou pneumatiky rozhodit geometrii? To by mě teda zajímalo...
Pandora: pokud jsou výrobcem určené hodnoty a tvoje náprava se do nich nevejde, musí se upravit. Proč by se asi jinak nějaké tolerance stanovovaly? Když budeš mít horečku 41°C, půjdeš k lékaři, nebo se na to vykašleš?
Re: Geometrie
Tak vždycky je dobré mít geometrii OK,o tom žádná,ale jaký vliv by měly třeba na sjetí pneumatik nebo jízdní vlastnosti fakt netuším.Ovšem pokud tě to opravdu hodně zajímá,tož si můžeš prostudovat tohle.
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=52114
Re: Geometrie
Stve me, ze je pricka volantu trochu vlevo pri rovnem smeru jizdy. Za ty prachy. Kdybych to vedel, se na to vykaslu.
Naposledy upravil(a) Pandora dne pon dub 11, 2016 19:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Geometrie
Jak?Zeptej se někoho,kdo pracuje na laserové stolici. Já si jen pamatuji,že po nasazení nových pneumatik měli mechanici občas hoňky dostat geometrii do fazóny.lefort píše:Lengy: Jak můžou pneumatiky rozhodit geometrii? To by mě teda zajímalo...
Re: Geometrie
Tak to byl asi umělec.Pandora píše:Stve me, ze je pricka volantu trochu vlevo pri rovnem smeru jizdy. Za ty prachy. Kdybych to vedel, se na to vykaslu.
Re: Geometrie
Samozřejmě vím, k čemu je nastavení geometrie, rozbíhavost, sbíhavost, odklon, atd.
Jen mi není jasné, jak by pneumatiky mohly způsobit rozhození geometrie Obráceně samozřejmě ano...
Re: Geometrie
Takze bude reklamace, technik to pry projel a je to rovne, podle me neni.
Takze bude dohadovani.
Re: Geometrie
Ale to se jedná o něco úplně jiného! Tipuju, že fungl nové pneu můžou být trochu nerovné, zahřátím a "zajetím" si sednou, proto možná problémy při prvotním nastavení. Ale určitě ne jako příčina rozhozené geometrie...lengy60 píše:Jak?Zeptej se někoho,kdo pracuje na laserové stolici. Já si jen pamatuji,že po nasazení nových pneumatik měli mechanici občas hoňky dostat geometrii do fazóny.lefort píše:Lengy: Jak můžou pneumatiky rozhodit geometrii? To by mě teda zajímalo...
edit: teď si uvědomuju, že při laserové geometrii jsou kola na takových pohyblivých podstavcích, tak nevím, jak by jim ty nové gumy mohly vadit
Re: Geometrie
Po seřízení geometrie kol má být volant rovně. Jestli není a je to vidět, neměl by být takový problém to prokázat - ať to dají do pořádku jako reklamaci. U Fábie byla geometrie problém, co se pamatuji. Dělala se několikrát, gumy se sjížděly z jedné strany. Např. u P107 na tohle přes 100000 km nikdo nesáhl, gumy OK, bez potíží. Splash 50000 km, gumy OK, bez starosti.
Re: Geometrie
lefort: Samozřejmě,že pneumatiky mu geometrii nerozhodí,já to někde psal? Měl jsem na mysli to,že ty pneumatiky mohou být příčinou těch odchylek. A to jak nové,tak i staré,když se zamění kola.Ale jak jsem psal nejsem mechanik,sbíhavost na stolici seřídit neumím,takže se někde zeptej.Já jen vím,že to až taková sranda není,byť máš prístroj.
http://www.pneudrnec.cz/geometrie-naprav.htm
Re: Geometrie
Já se ptát asi nemusím, viděl jsem to několikrát
Pneumatiky na to nemůžou mít vliv, páč se přístroj nastavuje vždy jen a pouze na disky
Nicméně z Tvého příspěvku to tak vyznělo, proto jsem se tak podivoval...
Re: Geometrie
Ovšem mezi vidět a vědět je značný rozdíl. Jinak jsi byl pravděpodobně na nějaké pravěké stolici,protože dnes se hlavice upínají i na pneumatiku,takže stačí podhuštěná pneumatika a naměříš nesmysly.Stejně tak stolice musí být v absolutní rovině jak v podélném,tak příčném směru a 1mm na 1 m.
Hele já si to z prstu nevycucal,jen si pamatuji,že když tenkrát ten zázrak na dílnu nainstalovali,tak bylo nějakou dobu veselo,protože na některých autech i se staršími pneumatikami v ne zrovna dobré kondici byl problém,tedy nejen s novými.
Jinak k rozhození sbíhavosti stačí "vymést" šikovně nějakou díru a je to.
