Ford Scorpio 2.3 1998
Re: Ford Scorpio 2.3 1998
Vždycky říkávám, rychle nateče , taky rychle vyteče........ U oleje A3 je větší film i na těsnících stěnách hydroštelů, tak to natlakování není až tak hrůzostrašné, jak se píše v manuálech Fordu a v technických parametrech olejů A1/B1 .
Neměls kupovat Sunoco SYNTURO GOLD 5W-40 raději jsi měl jít do Q8 Oils Formula Excel 5W-40 ten je lepší
A v čempak je prosím lepší,má hezčí tvar bandy nebo samolepku na ní?frenk píše:Neměls kupovat Sunoco SYNTURO GOLD 5W-40 raději jsi měl jít do Q8 Oils Formula Excel 5W-40 ten je lepší
http://www.sunoco.cz/upload/technicke-l ... D_5W40.pdf
http://www.q8oils.co.uk/downloads_temp/ ... 06d3a0.PDF
Frenk ty tak tomu rozumis...frenk píše:Neměls kupovat Sunoco SYNTURO GOLD 5W-40 raději jsi měl jít do Q8 Oils Formula Excel 5W-40 ten je lepší
Proč doporučujete zrovna suneco to je nejaky lobby?
Já mám třeba odzkoušenou q8 a super.např.
Měl jsem možnost vyzkoušení i suneco a spotřeba oleje o proti q8 byla o něco kolem decka vyšši.
Žádná lobby tady není. Psal jsem, že stejně bude každý radit něco jiného (jiný olej) a sám jsem navrhl Sunoco, bo s touto značkou mám dobrou zkušenost. A koupil Sunoco, co je na tom špatného...?
frenk,frenk frenk... nikto tu nechce vnucovat znacku oleja. Ono je to presne jak pises tj kupis olej vyjazdis a pri dalsej vymene kupis iny tej istej SAE triedy a moze motoru sadnut lepsie.frenk píše:Proč doporučujete zrovna suneco to je nejaky lobby?
Prip. napis v akom aute si mal tuto skusenot
Původně jsem se zde nechtěl vyjadřovat, ale když už to shora zaznělo: každý olej je trochu jiný (pokud se nejedná o přebaly téhož) a každý motor, zejména pak dost jetý, má trochu jiné nároky. Proto bych byl opatrný co do aplikovatelnosti všeobecně uznávaných pravd, např. že olej o nižší viskozitě je pro hydroštely vždy lepší. U nového motoru to bezpochyby platí, ale u jetého... Navíc se blíží doba, kdy ojeté motory hydroštely mít nebudou - cca od přelomu tisíciletí se masivně přestaly používat.
Ani já už ne, ale Sunoco Synturo Gold 5w40 i Q8 Oils Formula Excel 5w40 jsou oba kvalitní oleje
Modelář: Nezbývá než souhlasit s tím,co jsi napsal..Jenže někomu to prostě nevysvětlíš a tyhle mylné informace se mezi motoristy šíří dál.."Franta říkal,že je to blbost a je to tak a tak"..
Ano, má pravdu. Jenže v tomto případě se hydroštely ozvaly až po nahrazení oleje 5w30 olejem 10w40 Takže bych nechal 5w(ale 40), protože s 5w30 A1 může být po 300tkm problém....
Ja si myslím že s týmto olejom je problém aj pred 300tkm dokonca aj hodne skôr. A teraz nemyslim len auta s hydrostelmiPitris píše:... protože s 5w30 A1 může být po 300tkm problém....
Ano, zde už asi pozdě bycha honit - bych utekl a zůstaly po něm škody.
