Jenže mezi mobilem 1 a tím druhým je dost velký rozdíl (ve prospěch kvalit toho prvního). Odhaduji, že Mobil 1 se v SAE 5W-40 dnes už nevyrábí.scopek píše:mobil1
našel jsem Mobil Super 3000 X1 5W-40 ?
Ford Scorpio 2.3 1998
Re: Ford Scorpio 2.3 1998
Návštěvník ti píše, že řada Mobil1 a řada Mobil jsou dvě odlišné olejové řady, chápeš to...? A Mobil1 se ve viskozitní třídě 5W40 skutečně nevyrábí. Mám pocit, že to začínáš řešit až příliš, přitom tvému motoru s 300tis.km na hrbu je to vpodstatě úplně jedno. Na tvém místě bych použil kvalitní a za slušné peníze Sunoco Gold 5W40 a šmytec. http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L Anebo starý dobrý Mogul, ale ne 10W nýbrž 5W. Stejně ti každý bude doporučovat něco jiného, hlavně ale dej pětku, ne desítku.
A ani bych neměnil filtr, jen vypustil a napustil nový olej . Po 5000 km bych udělal komplet výměnu olej + filtr. Po těch 3000 zanesený nebude.
Jestli mohu tak doplním - Mobil1 je olej vyrobený z plněsyntetického (dalo by se i napsat z "umělého") základového oleje technologií SHC Synthese Technology™, kdežto Mobil bez jedničky je (v podstatě - ale pro normální použití dostatečně kvalitní - jen) "polosyntetika" vyrobená hydrokrakováním z ropného základového oleje.... A olej ACEA A3 proto, že 5w30 A1 je olej se sníženou hodnotou HTHS viskozity, což je sice prima při měření emisí u nového motoru, ale při teplotním nebo výkonovém zatížení (nebo při již o-jetém motoru) se může projevit nedostatečně pevný olejový film - může se začít trhat....Colommbo píše:....řada Mobil1 a řada Mobil jsou dvě odlišné olejové řady....
Jasan - Mobil je dobrý olej a Mobil1 je velmi dobrý olej. Akorátže nemá ty (o)nanočástice...
nejako sa to tu privelmi rozbehlo,ale myslim ze to nieje take horuce, klasicka 5w-40ka za skusku aj Cinol by stal co to povie
Jo chlapy dík za rady pomohlo mi to při rozhodování koupil jsem už ten Sunoco SYNTURO GOLD 5W-40 za 625kč.Prej je to amerika předělávaná v Belgii pro evropské normy.Bylo mi řečeno prodejcem že je to dobrá volba za ty kačky dobrá kvalita(kvůli ne přiliš známé značce) prej třeba v castrolu by ve stejném složení ta cena byla někde uplně jinde. Už mám objednanej i filtr mann 120kc a co nejdřív to vyměním.
Ještě se zeptám myslíte že kdybych to tak nechal a jezdil s Mogul GX-FE 10W-40 hydroštely bych časem uplně dodělal?
Nebo co myslíte?Dík
Nebo co myslíte?Dík
scopek píše:....koupil jsem už ten Sunoco SYNTURO GOLD 5W-40 za 625kč....
Trošku jinak - je to PŮVODNĚ firma z USA, ale pro Evropu se oleje Sunoco vyrábějí v Belgii.scopek píše:....Prej je to amerika předělávaná v Belgii pro evropské normy.....
scopek píše:....Bylo mi řečeno prodejcem že je to dobrá volba za ty kačky dobrá kvalita....
Prodejce obyčejně chválí to svoje, ale v tomto má pravdu.
A to je taky pravda - u Castrolu je určujícím prvkem ceny oleje hlavně reklama.scopek píše:....prej třeba v castrolu by ve stejném složení ta cena byla někde uplně jinde....
Teď před letní sezónou by se celkem nic nestalo, ale hydroštel potřebuje ke své správné funkci správný tlak oleje. A jde o to, aby tam ten tlak byl co nejdřív. A čím je u oleje nižší číslo před "w", tím rychleji.scopek píše:....kdybych to tak nechal a jezdil s Mogul GX-FE 10W-40 hydroštely bych časem uplně dodělal?....
300 tis.km na hrbu a to jako má vyřešit olej?Tak to ani náhodou..Mechanické opotřebení nevyřeší žádný olej,ať je jaký chce!Stejně to skončí výměnou hydroštelů a ani to nemusí problém vyřešit,pokud jsou vyběhané otvory v hlavě pro ně..To se pak řeší vyvařením a vyfrézováním hlavy anebo vyfrézováním a použitím hydroštelů atypického rozměru..
Toť zkušenost z praxe..Bohužel pánové..
Colommbo píše:Je docela možné, že hydroštely žádným olejem stejně úplně neutišíš - kolik toho má motor za sebou...?
scopek píše:No už tam je k 300tisicům...
My víme, Bohumile, My víme...NOVON píše:300 tis.km na hrbu a to jako má vyřešit olej?Tak to ani náhodou..Mechanické opotřebení nevyřeší žádný olej,ať je jaký chce!...Bohužel pánové..
A krom toho bylo tazatelem psáno, že....
Jen jsme se snažili upozornit na nevýhody olejů ACEA A1/B1
....takže tam mechanické opotřebení velké nebude.scopek píše:2.3 16v předtím tam byl olej 5w30....Udělal jsem výměnu a na radu jsem tam dal 10w40 a připadne mi že jsou hlučnější hydroštekle (Na předchozí olej 5w30 hydroštekle nebyly skoro slyšet....přemýšlel jsem o Ford Formula F 5W-30....
Otázkou je,jak jsou na tom mazací kanály,kor v hlavě,že jo.Přicpanými se ta "voda" 5W-30 lépe prodírá,10W-40 už tak dobře nemusí..
To je možné - proto doporučeno 5w40
