Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli do svého Ford Focus Mk1 1.8 Tddi mohu nalít olej Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 když celou dobu do auta leju Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 ? Ten 5W-40 jsem dostal k vánocům a nevím jestli ho tam mohu nalít. Auto má najeto asi 260 000km. Děkuji za rady.
Re: Ford Focus Mk1 1.8 Tddi
Použít se dá. A na event. časté mrazivé starty a krátké jízdy je i vhodnější. Jen je to olej s ACEA C3
- pro DPF - a bylo by dobré výměnný interval oproti té 10w40 o něco zkrátit. On paradoxně ten Super Leichtlauf 10w40 je ve všech ohledech - kromě nízkoteplotních vlastností a ochrany DPF - asi lepší....
Děkuji za odpověd, olej měním po 10 000 km. Mám tedy ještě dříve ?Pitris píše:Použít se dá. A na event. časté mrazivé starty a krátké jízdy je i vhodnější. Jen je to olej s ACEA C3
Tak v tom případě netřeba zkracovat
Psal jsem to proto, že jsou i tací co mění po 20-tkm nebo i při krátkých jízdách po 15-ti tkm.... Jde o to že (zjednodušeně) aditiva pro DPF jdou trošku proti kilometrové výdrži oleje....Ale těch 10tkm je
