Favorit - hori elektroinstalacia
Itall
Re: Favorit - hori elektroinstalacia
Příspěvek od Itall »
skodovkar: Bude to nejspíš termostat, běžná závada starších aut. Chování systému chlazení záleží na tom, nakolik vadný termostat škrtí průtok vody. Může škrtit částečně a motor se pomalu ohřívá a netopí (na teploměru by to mělo být znát), a pak se motor přecejen zahřeje a topí. V létě by se mohl zase zahřát i moc. S těsněním pod hlavou souvislost moc nevidím, i kdyby tam závada byla (taky častá).
Itall píše:... S těsněním pod hlavou souvislost moc nevidím, i kdyby tam závada byla (taky častá).
Zato já ano: pokud se chlad. soustava zavzdušňuje, pak se nejčastěji zavzdušňuje právě kvůli vadnému těsnění pod hlavou. No a tam, kde je bublina, neproudí kapalina. :idea:
Itall
Návštěvník píše:
Nějaké průsaky olej - voda jsme u škodovek doma řešili několikrát, chladicí soustava se nezavzdušňovala, topení topilo. Vlastně ani to těsnění pod hlavou nebylo asi vadné, spíš to okolo... :? Je to dost typická závada škodovek, bez vlivu na topení.
No a jaká je souvislost tvého sdělení s probíraným problémem? Tedy kromě toho, že téměř žádná.
Itall
Návštěvník píše:No a jaká je souvislost tvého sdělení s probíraným problémem? Tedy kromě toho, že téměř žádná.
Souvislost je taková, že škodovkář má pravděpodobně špatný termostat, a proto mu topení topí všelijak. Na příznaky tebou zmíněné netěsnosti pod hlavou si zatím nestěžoval a i kdyby, tak mu kvůli tomu pravděpodobně topení netopí všelijak, ale kvůli termostatu ano.
Až to opraví, vyhlásíme výsledky ankety Diagnostik roku :D .
skodovkar píše:... A k topení, auto zase přestalo topit. Ale sundal jsem víčko z nádobky, čímž unikl přetlak a auto při další jízdě začalo zase topit. Netušíte, kde je zakopaný pes?
Kromě toho
skodovkar píše:... Voda ubyla tak 1-2cm za těch 10tKm, takže celkem OK...
Shrnuto a podtrženo, jde s velkou pravděpodobností o problém se zavzdušňováním malého chlad. okruhu, který může zapříčiněn pronikáním plynů ze spalovacího prostoru do chlazení. Jinými slovy, souvislost s pronikáním oleje do chlad. kapaliny tu není téměř žádná.
Návštěvník píše:...který může ...
Oprava: ...může být ...
Itall
Dobře dobře, ale než bude sundavat hlavu, ať se určitě koukne na ten termostat 8) .
Tak to v každém případě! Tím bych rozhodně začal. Ovšem samotný termostat zavzdušnění nezpůsobuje, tedy pokud čirou náhodou není namontován v pozici, v níž neumožňuje řádné odvzdušnění.
Jo, ten volný jakoby nýtek musí být nahoře....
Kotouče s destičkami devět stovek :mrgreen:
Tak uvidím až se zajedou jaké budou.
Brzdy mi slouží naprosto dostatečně. Jelikož bylo konečně rozumné počasí, tak jsem po 8000Km měnil olej. Na filtr si pořídím klíč, se šroubovákem mě to vůbec nebavilo :x Starý olej byl poměrně hodně tmavý, takže Mogul čistil poctivě. Žádné špony jsem neviděl, olej opravdu smrděl nakysle po plynu.
Nový Lotos smrděl po ředidle a ani ztišení motoru nic moc :roll: Alespoň mám litr na dolití.
Hlásím připravenost na sraz :!:
Lotos ? To je polsky ? U Bedi bol Mogul 10W40 za dobrú cenu 270kc/4l
Je to baleno v Polsku. Prodavač tvrdil, že to je Elf.
Měnil jsem podruhé i vzduchový filtr (už to bylo 10tKm od minulé výměny :shock:) a jde to poznat. Auto jde ochotně ke 120km/hod. Studenější svíčky se taky zdají jako dobrá volba.
Jezevec
Příspěvek od Jezevec »
Kdysi jsem měl přesně stejný problém s Favoritem. Následovala výměna termostatu,těsnění pod hlavou,vše zbytečně. Na radu zkušeného mechanika, že to dělá topení jsem moc nevěřil. Přesto jsem sehnal kompletní topení z Felicie, namontoval a bylo po problémech. V původním topení, byla utržena příčka,prý běžná závada topení u Favorita.Ahoj a ať ti to jezdí.
