Favorit - hori elektroinstalacia
Re: Favorit - hori elektroinstalacia
Ja si myslim ze sa nejaky kupichtivy uchyl najde
Tak to tedy Kdybych byl milovníkem zrovna tohoto druhu nostalgie, okamžitě beru!
Možná jej vezme Vláďa, až jej tu objeví...
Teda ten Favorit z bazošu "od Durexe" je bomba - to se už jen tak nevidí
Gumy už vyměnil, ale snad tam není ještě původní olej a voda....
Cestou do práce jsem si vyměnil zadní pneu, protože povolil ventilek. Jel jsem vyloženě po gumě. Kolega měl stejný problém. Copak dnes nejde pořádně nalepit ventilek?
Ventilek se přece nelepí, Luboši...
OK, dnes jsem to viděl. Co to je za spotřební šmejd, že to praskne? Nová doba? Pěkně na h.....
No já bych u toho Mogulu zůstal - a kdybys koupil u Bédi Trávníčka, vyšel by Tě ještě levněji....skodovkar píše:Třebaže mám rád Mogul, tak jsem dnes vzal Lotos, což by měl být v Polsku přebaleny Elf. Nabídl mi 5l 10W-40 ani ne za 400Kč....
A s tím Elfem - no nevím, spíš to budou "pšónci" Lotos Oil S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
To jsme to dopracovali...
Chtěl jsem Mogul, ale pak jsem si řekl, že podpořím místního živnostníka
Vyměnil jsem taky svíčky http://www.brisk.cz/e-shop/zapalovaci-s ... d15yc.html . Původní svíčky byly na LPG přes 10tKm. Na vnější elektrodě byla velice tvrdá puchýřová koroze, vnitřní elektroda už měla trochu sraženou hranu a izolátor měl na sobě úsady. Po výměně jde motor na volnoběh jako švýcarské hodinky Motor se ochotněji sbírá z nízkých otáček a co udělají studenější svíčky na dálnici uvidím tak za dvě hodiny.
A k topení, auto zase přestalo topit. Ale sundal jsem víčko z nádobky, čímž unikl přetlak a auto při další jízdě začalo zase topit. Netušíte, kde je zakopaný pes?
Ten termostat máš vyměněný?
Nemizí ti voda?
Nemizí ti voda?
Zeby spatna znacka a model auta Ale mas na haku kurenie hlavne ze startujeskodovkar píše:A k topení, auto zase přestalo topit. Ale sundal jsem víčko z nádobky, čímž unikl přetlak a auto při další jízdě začalo zase topit. Netušíte, kde je zakopaný pes?
Termostat zatím nevyměněn občas to zase topí, ale mám jej připraven. Voda ubyla tak 1-2cm za těch 10tKm, takže celkem OK.
Značka dle mě nedobrá, ale model ještě zlatý Za barákem je větší parkoviště, ale na "trávě". Vyjeté muldy a bahno jako na tankodromu, mít Legend, tak zůstanu na břichu. S fáčkem tam prostě vlítnu a pak nějak přeskáču k baráku
Nové svíčky jdou poznat jen "dole" při rozjezdu, za jízdy je rozdíl zanedbatelný, je-li vůbec nějaký.
Buď přisává vodní pumpa vzduch, nebo je načaté těsnění pod hlavou.skodovkar píše:A k topení, auto zase přestalo topit. Ale sundal jsem víčko z nádobky, čímž unikl přetlak a auto při další jízdě začalo zase topit. Netušíte, kde je zakopaný pes?
