FABIA II 1.6 - aky olej?
hec_tor
Příspěvek od hec_tor »
Zdravím páni :) ,
prečítal som dôkladne témy na fóre, no stále nemám jasno v tom, aký olej mám liať do mojej fabie. Doteraz tam išiel Castrol Magnatec 5W-40, no po negatívnych skúsenostiach mnohých užívateľov s olejom Castrol, by som aj ja radšej prešiel na Mobil1, prípadne by som bol rád, keby mi odporučíte nejaký lepší. O cenu mi nejde, chcem skutočne kvalitný olej, ktorý sa u nás aj reálne dá niekde kúpiť. Rád by som poprosil aj o pomoc pri zohľadnení výkonnostnej triedy, keďže v tom sa naozaj nevyznám.
Špecifikácia auta a štýl jazdy:
- FABIA kombi II (r.v. 2009) - benzín, manuál, 1.6 16V, 77kw
- ročný nájazd cca 12.tis. km, výmena oleja 1x/rok (vždy pod 15.tis.km)
- cez týždeň krátke trasy v meste do 15 km, (bežné presuny z práce a domov, do obchodu a podobne); cez víkend dlhšie trasy po okreskách, občas diaľnica, okolo 100-150 km.
- motor moc nevytáčam, skôr jazdím kľudne, snažím sa o úspornú jazdu
- v zime pri mrazoch teploty ovzdušia sú max. do -15°C, v lete aj 38°C (ak aj takáto info pomôže)
Údaje z užívateľskej príručky škoda:
- 1,6 l/77 kW - EU4 / EU2 DDK; VW 501.01, VW 502.00 - (Specifikace motorového oleje pro vozidla s pevnými servisními intervaly (QG2)
- dole pod tabuľkou je ešte takýto dodatok: "Pokud nejsou k dispozici výše jmenované oleje, lze jen jednou pro dolití použít oleje ACEA A2, popř. ACEA A3."
Pre istotu prikladám aj obrázok zo servisnej knižky:
http://s27.postimg.org/ncs0decdf/fabia_II.jpg
Ďakujem veľmi pekne za odpovede :wink:
Papagaj
Re: FABIA II 1.6 - aky olej?
Příspěvek od Papagaj »
Precitaj si Pandora story FabiaII 1.4 16v na nieco urcite prides a toto vlanko sa moze zmazat ;)
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
hec_tor píše: - dole pod tabuľkou je ešte takýto dodatok: "Pokud nejsou k dispozici výše jmenované oleje, lze jen jednou pro dolití použít oleje ACEA A2, popř. A3
Patrně půjde o běžný motor, který nebude osazen ničím zvláštním a výrobce dělá takové drahoty, že být tvůrcem ACEA norem, tak se urazím.
Netřeba z toho dělat vědu. Olejů, které plní požadované normy je dost, takže si vyber dle sympatií a raději dříve vyměň.
Olej VW502.00 a SAE 5w40 s výměnou po roce (u Tebe píšeš za rok 12tkm - dá se ale když to zkrátíš na 10tkm bude pro motor lepší). A třeba Elf, Mogul, Q8, Sunoco, Valvoline nebo Yacco....
Ale dá se i 0w40 (Mobil1) nebo 10w40 s 502.00 nebo 501.01. A drž se výkonnostní normy ACEA A3 (je nejlepší a drtivá většina olejů VW502 je zároveň i A3) a motor občas vytoč k maximu :wink:
e1H
Příspěvek od e1H »
Nakoľko cenu neriešiš, tak tam daj Mobil 1 New Life 0W-40 a budeš mať pokoj na celý rok, či bude vonku -15°C, alebo 38°C, a bez ohľadu na to, či budeš jazdiť krátke alebo dlhé trasy.
