esterová zložka
Re: esterová zložka
Návštěvník píše:Ravenol má celú radu olejov pod označením cleansynto a je to pao plus ester... ono pao musí byť s esterom kvôli istým vlastnostiam.... celú radu si treba pozrieť na nemeckej stránke, dovozca dovezie všetko, ceny prijateľné....
Motul zrejme prišiel na niečo iné,používa zmes 2 roznych esterov.
Re: esterová zložka
Niesom chemik tak neviem aká presná je terminologia čo púšťajú laikom... možno všetky estery sú zmeskou mono di tri.... možno len motul vypichne že naše sú di a teda lepšie.... pre mna je to v podstate jedno, všetko to maže... teraz bol v auto.cz dacia po 500 000km a majiteľ výmeny preťahoval na megalonglife a motor prežil... tak počítam že pri 10 000 nemôže byť problém.
Re: esterová zložka
Návštěvník píše:....možno len motul vypichne že naše sú di....
.... a Millers CFS jsou tri....ester. Ale je fakt že v motoolejích je těch s esterovou složkou povícero :wink:
Ono totiž výhodou motorových olejů posílených syntetickými estery nebo na bázi syntetických esterů je skutečnost, že vytvářejí dlouhodobě trvanlivý ochranný film na všech součástech motoru, které jsou takto chráněny od okamžiku startu. Syntetické estery se vlivem opačné elektrické polarity svých molekul doslova přilepí ke kovovým povrchům součástí motoru a zajistí tím odolný, dokonale chránící film, který na nich zůstává i poté, kdy je motor mimo provoz a olej není dopravován na mazaná místa. Velmi významně snižují opotřebení motoru při startu a poskytují vynikající ochranu motoru v celém rozsahu provozních teplot. Konec citace. Nevýhodou je vyšší cena....
Re: esterová zložka
Tak že by motorové oleje Motul obsahovaly esterovou složku nejen v řadě 300V, ale i v 8100 a 6100 :wink:
https://www.motul.com/us/en-us/community/446
cituji: :arrow: 8100 is Motul’s top of the range passenger car engine oil based on 100% synthetic technology containing esters. These products meet the up to date and most demanding OEM engine oil approval requirements. 8100 lubricants are available in the latest and fuel-efficient 0W grades. 8100 lubricants are the safest way to keep your engine protected and operating the way it was designed to, fully compliant with the car’s warranty, whether it is in stop-and-start traffic or at full speed on the motorways.
6100 is based around Motul’s Technosynthese® technology containing esters. 6100 Products come with a multitude of official OEM approvals making sure you are using the right oil for your car. 6100 is designed to be price competitive without sacrificing on quality and performance. They are available in a wide range of popular viscosity grades.
:arrow:
e1H
Re: esterová zložka
Příspěvek od e1H »
Sklamem ťa. To čo cituješ, je z americkej stránky. Oproti tomu slovenská verzia:
www.motul.com/sk/sk/community/223 píše:Naša rada 300V je špeciálne formulovaná pre závodné a extrémne aplikácie. Je vyrábaná na základe ESTER Core ® technology, unikátna technológia firmy Motul, ktorá kombinuje vysoko výkonné syntetické základové oleje obsahujúce ester s tými najlepšími vhodnými aditívami.
Rad 8100 pre osobné vozidlá predstavuje tie najšpičkovejšou 100% syntetické oleje. Tieto produkty spĺňajú najprísnejšie a najmodernejšie požiadavky pre prevádzku v moderných motoroch a sú schválené priamo jednotlivými výrobcami automobilov. Rad 8100 je dostupná aj v triede "fuel-efficient" (oleje šetriace palivo) 0W-20 a 0W-30. Rad 8100 je tou najlepšou možnosťou, ako ochrániť Tvoj vysokovýkonný motor, spĺňa všetky garančné požiadavky, bez ohľadu na to, či skôr len popojíždíš po meste alebo to denne "páliš" po diaľnici (samozrejme pri dodržiavaní rýchlostných limitov).
Oleje radu 6100 sú vyrábané na základe jedinečné Motul technológie Technosynthese ®. Produkty 6100 sú ponúkané s mnohými schváleniami výrobcov automobilov, preto máš vždy istotu, že pre motor svojho auta si vybral ten správny olej. Rad 6100 je formulovaná ako cenovo dostupná alternatíva v mnohých viskozitných triedach, ponúkajúce špičkovú kvalitu a výkon.
Re: esterová zložka
A co to (ne)dokazuje? Slovensko opravdu není "pupek světa". A krom toho o úrovni překladů technických informací si iluze taky nedělám....
Já dal odkaz na webovky kde to psáno je a Ty zas kde není napsáno že by tam ester nebyl....
e1H
Re: esterová zložka
Příspěvek od e1H »
Tak si pozri inú jazykovú mutáciu. Ja som si dal tú námahu, že som sa pozrel na anglickú, českú a maďarskú verziu. Nikde ani Ň o tom, že by rada 8100 bola esterová. Ostatné pre nás relevantné (=európske) jazyky si môžeš overiť sám.
Re: esterová zložka
Sa tu poťahujete nakoniec možno tam pustia jednu molekulu esteru a majú dôvod tam niečo pripísať a hlavne zvýšiť cenu , urobiť olej exclusivnejším než je... asi ako nanomolekuly ktoré si ani neviem predstaviť a ani neviem čo vlastne "zásadné" v motore urobia.
Ravenol napríklad píše PAO plus ester čo sa zhoduje s inými článkami kde je uvedené že ester by mal byť vyvážený PAO kvôli protichodným vplyvom na tesnenia v motore. Motul PAO nespomína?
e1H
Re: esterová zložka
Příspěvek od e1H »
Nie, všade píšu iba to, že je 100 % syntetický.
Re: esterová zložka
Motul "spomína" estery. U řady 300V a minimálně u řady 8100 to ještě v r.2008 bylo i v TL....
A krom toho to že základový olej obsahuje estery nemusí nutně znamenat že by zároveň byl i PolyAlfaOlefin (syntetický uhlovodík)....
Re: esterová zložka
e1H píše:....Ja som si dal tú námahu, že som sa pozrel....
Já si dal taky "námahu", a oslovil jsem oficiální zastoupení Motulu v ČR s otázkou
....zda-li kromě olejů řady 300V obsahují esterovou složku i další řady "auto"olejů Motul - a to 8100 a 6100.
Našel jsem přímo na stránkch Motul (ale jsou to stránky US/EN) https://www.motul.com/us/en-us/community/446 že ester obsahují. Cituji:
"8100 is Motul’s top of the range passenger car engine oil based on 100% synthetic technology containing esters.
6100 is based around Motul’s Technosynthese® technology containing esters."
Kolem těchto údajů kolují různé "zaručené informace" ale na českých nebo slovenských webovkách Motul se o esterech u těchto řad už nehovoří....i když technické listy ještě asi před 5-ti lety u oleje 8100 X-CESS 5W40 onu složku zmiňovaly....
18.8.2016 odeslán dotaz na jejich kontaktní e-mail
19.8.2016 přišel e-mail že kolega je na dovolené a příští týden se vrátí a dotazu se bude věnovat
4.10.2016 jsem se "připomenul"
9.10.2016 přišla odpověď. No - odpověď :? Otázka - "z jakého důvodu Vás tato informace zajímá?" a kontakt na p. Bělína v Motul.de
21.11.2016 přišla odpověď. No - odpověď :? Otázka - "z jakého důvodu potřebujete tato data?" A že "složení olejů je obecně dáno MSDS, který je dostupný na internetu u každého produktu". Jenže on problém je v tom, že každý produkt má několik MSDS, takže člověk neví. A oni sami asi taky ne :cry:
A víc nic :? Takže Motul oil asi ano (byť jestli ester mimo 300V ví bůh), ale Motul management asi ne :?
Ale pokud by třeba ještě doodpověděli, dám vědět....
bloke
Re: esterová zložka
Příspěvek od bloke »
Aká krásna „komunikácia“ - "z jakého důvodu Vás tato informace zajímá?" :oops:
Chceme vám na fóre ukradnúť patentové tajomstvo :mrgreen: / robíme tipovaciu anketu o počte esterových molekúl vo vašich vybraných olejoch, a nevieme aká možnosť bude výherná (2 molekuly, 0, 1000);
Takéto firmy (v zastúpeniach) sú úžasné - najprv sa snažia namotať verejnosť prebraným magickým slovíčkom, a samé ani netušia, čo sa za tým skrýva - v ich výrobkoch na trhu.
Re: esterová zložka
Ked som písal do Parama tak mi odpísali uplne profesionalne takze toto nie je normalne jednanie s klientom :roll:
bio
Re: esterová zložka
Příspěvek od bio »
Motul - a to nejlepší na tom je, že MSDS/ čili bezpečnostní list/ není volně přístupný, ale až za nějakým přihlášením :evil:
Re: esterová zložka
Tak Motul 8100E-Tech 0w40 esterovou složku má
