Elf Sporti TXI 10W40
Dobrý den,
jaký je rozdíl mezi olejem Elf Sporti TXI 10W40 a ELF COMPETITION STI 10W/40 ??
Vlastním renault megane 1,6/66, rok 1997.
Děkuji
Děkuji
Re: Elf Sporti TXI 10W40
Sporti má "papierovo" o nieco nizsiu viskozitu za studena (pokial sa uplne neprehreje) to je asi najzasadnejsi rozdiel. Ak das Sporti tak v mrazoch bude motor o chlp kludnejsi ak das Competition tak pri zohriatom motore budes pocut sepot kvetin
Elf Sporti TXI má podle TL nižší bod čerpatelnosti, z čehož se dá usuzovat, že tam asi bude vyšší podíl syntetické složky, Elf Competition STI má navíc schválení VW501.01/505.00 a MB 229.1
http://www.lubricantes.elf.com/es/conte ... 01130E.pdf
http://www.lubricantes.elf.com/es/conte ... 00F282.pdf
Pro Rencka z roku 1997 jsou vhodné oba - Spotri bude trošku lepší při studeném startu, Competition má zase mírně vyšší kinematickou viskozitu při provozní teplotě motoru (bude nepatrně "hustší").
pocuj Pitris ty si taky sikovny nejaky aktualny TL by si nevedel najst od Sporti TXI.? je to kandidat na skusku do motora
dik, a ako kukam stale je to paradicka ten olej 14,5 pri 100°C je slusne aj ked dakedy mal 14,8
Evolution ma 14,8 zaujimave je ze Evolution ma bod tuhnutia -24 kdezto Sport TXI -39 a dokonca Sport TXI 5W40 ma "len" -36 nejako zaujimavo je to naaditovane
nj.. rozdiely vo viskozitách a ich priebehoch s teplotou či s nábehom km môžu byť dosť rôzne aj v tej istej viskozitnej triede.. preto aj prax častokrát ukáže niektoré skutočnosti, ktoré aj prekvapia
definuj co konkretne ta prekvapilo.?
ps: ten sporti txi ma ine zlozenie preto je ina cerpatelnost, ako pisal Pitris bude v nom dost syntetickej zlozky a podla zlozenia je to zaujimavy olej za celkom solidnu cenu, na leto bude viac nez vhodny, a v pohode by to umazal aj v zimnej prevadzke pri studenych startoch
Ono to bude asi trošku inak - http://www.lubadmin.com/Restitution.asp ... rametre1=2
- tie oleje sporti nemajú žiadne firemné schválenia a tých -36 teplota čerpateľnosti je zrejme chyba...
napr. 5W40 900NF a sporti 5W40 majú úplne rovnaké parametre až na tie firemné schválenia....
a ešte jedna poznámočka - total-elf rovnaká kvalita možno dokonca rovnaké oleje pod dvoma značkami ale elf zvykne byť o chlp drahší ako rovnaký total.
bjukemen píše:pocuj Pitris....
jerome díkjerome píše:a tu najdes....
Návštěvník píše:Ono to bude asi trošku inak - http://www.lubadmin.com/Restitution.asp ... rametre1=2
na tom lubadmine su stare tie technicke listy ,jerome v odkaze poslal aktualne a tam je to uz kus inak
Přesunul jsem to do "Tvého" vlákna http://www.oleje.cz/forum/nova-verze-va ... t5757.htmladosM píše:Trochu se tady přifařím....Oblíbený Valvoline durablend zkurvili, tak přemýšlím mezi Sunoco Marathon 10w40 (sl) a mezi Yacco VX500 10w40, který mě doporučil jako náhradu za Valvo alfi ze značkových olejů. Yacco má viskos. index 157 a sunoco 150. U yacca nevím akorát T.B.N. Bude to celkem jedno že?
