= je to velmi dobrý olej...Colommbo píše:...Není to špatný olej...
Elf Sporti TXI 10W40
Re: Elf Sporti TXI 10W40
Návštěvník: Tož pro tebe ještě jednúc:
Návštěvník píše:... a prečo by mal byť olej od Petronasu špatný?
aj Sunocco patri pod Petronas.?
http://www.sunoco.be/PDF/UK/TDSUKSYNTUR ... 205W50.PDFbjukemen píše:Návštěvník píše:... a prečo by mal byť olej od Petronasu špatný?
Koukni na této stránce uplně dolů.
Kromě olejářské divize Sunoco patří pod Petronas i divize olejů Selenia.
Sunoco v usa predáva benzín, v eu má značku petronas a robí oleje.... plus seleniu,tutelu.... inak Holandsko, Belgicko je plné rafinérií zrejme kvôli prístavom kde vykladajú ropu...
a k tým normám total-elf - podstatné je že sporti oleje nemajú firemné schválenia tak ako total rada classic. Či sú tým horšie neviem... bod čerpatelnosti tuhnutia je podradná veličina v tomto prípade.
I oleje => http://www.sunocolubes.com/Návštěvník píše:Sunoco v usa predáva benzín
Návštěvník píše: bod čerpatelnosti tuhnutia je podradná veličina v tomto prípade.
definuj tuto hlasku lebo je dost odvazna, a ja by som si nedovolil ju vyslovit
Naposledy upravil(a) bjukemen dne pon úno 02, 2015 17:25, celkem upraveno 1 x.
Spíš je potřeba to upřesnit, bo bod čerpatelnosti a bod tuhnutí jsou rozdílné věci, tedy aspoň dle mého. Proto, jak je to napsáno, to postrádá smysl...Návštěvník píše:...bod čerpatelnosti tuhnutia je...
Myslim ze bjukemen to myslel podobne
na to ze ten olej zaraduju k mineralom ma dost dobre parametre, musim ho vyskusat a ta medz cerpatelnosti je taka ako v niektorych 5w-40kach
Pitris to je jasne ale ked mas olej ktory tuhne pri -45 a olej co tuhne pri -27 tak logicky bude mat ten prvy pri urcitej teplote lepsiu cerpatelnostPitris píše:Když on bod tuhnutí ale není totéž jako bod čerpatelnosti - a jsme zase u toho, co...
Ó díky,díky velcí mágové olejářští. Díky vám jsem teď natrefil na olej,který by mému vozu mohl opravdu šmakovat.Sunoco 5W-40 EURO PLUS se schválením PSA B 71 2290 a ty hodnoty HTHS 3.7 a TBN 10
http://www.sunocolubes.com/product/suno ... e-oils/313
Teď ještě,zda bude zde k sehnání.Jiří,kdepak nakupuješ Sunoco Ty?
Nakupuju zde: http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... icke-oleje, ale ten tvůj, co koukám, v nabídce nemají...
Díky Jirko,sjíždím internet jak divej a začínám mít dojem,že v Evropě bez šance.
Tedy nejblíže je tento http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L
Příslušné hodnoty má stejné,ale normu "jen" 2296.Teď je otázka,zda na těch stránkách není místo šestky nula,byť má výrobek jiný název.
Normy koncernu PSA - Peugeot, Citroen
Zavedeny od roku 2009, základem jsou normy ACEA spolu se speciálními požadavky PSA.
PSA B71 2290 Peugeot/Citroën specifikace motorového oleje vydaná v roce 2009. B71 2290 je low-SAPS olej určený pro motory s filtry pevných částic a emisní normou Euro 5. Všeobecná specifikace: ACEA C2 nebo C3 s dodatečnými testy PSA.
PSA B71 2294 Peugeot/Citroën specifikace motorového oleje vydaná v roce 2009. Všeobecná specifikace: ACEA A3/B4 a dodatečné testy PSA.
PSA B71 2295 Peugeot/Citroën standard motorového oleje pro motory před modelovým rokem 1998. Všeobecná specifikace: ACEA A2/B2.
PSA B71 2296 Peugeot/Citroën specifikace motorového oleje vydaná v roce 2009. Všeobecná specifikace: ACEA A3/B4 a dodatečné testy PSA.
Ta první norma (končící ...90) jsou oleje low-SAPS pro DPF, takže tuhle specifikaci hoď za hlavu a hurá do "devětšestky" (tedy Sunoco Synturo Gold 5W40, HTHS 3,8 a TBN 10,2)...
