zdravím ,
chcem sa spytať odborníkov čo si myslia ak by som spravil nasledovne.
mam v robote viac aut od Renault Master, Citroeny Jumper, Skody Romster, Fabie TDI, kde su DPF filtre a davame tam Elf 5w30 LL C3 ale na 10 tis. km. je to 507 00
Rozmyšlam že by som to zmenil na Valvoline allclimate 5w40 C3, ktorý by som daval takisto na 10 tis. km akurat by to nebol 507 00 ale 50200 50500 50501 do všetkých aut, čim by som "zabil" 2 muchy jednou ranou. Kupim cely sud a nemusim držať kopec olejov na sklade.
Dodržal by som C3 pre DPF akurat by to nebol LL olej ale na pevný interval.
Co si o tom myslíte - nerád by som spravil nejakú hluposť.
Autá do ktorých by som to chcel dať jazdia krátke trasy po meste, vela startov preto to drzíme na 10 tis. km.
Dik za radu
ELF 5w30 LL C3 vs. Valvoline allclimate 5w40 C3
Re: ELF 5w30 LL C3 vs. Valvoline allclimate 5w40 C3
s tím nájezdem to je vcelku „jedno“ co tam naleješ
Firem s takovým olejovým hospodářstvím nebude mnoho, klobouk dolů! Myslím, že za daného režimu výměn použití stejného oleje (5W40 C3) v celém parku vozidel vadit nebude.
dik za nazor,
takže by som sa mohol držať len toho C3 pre DPF a neriešiť normy pre vozidlá? 507 00 , renault LL, Citroen LL , atd.....??
kedže su to všetky autá s DPF - HDi, dci, tdi kde je C3 a Valvoline allclimate ma tiež C3 si tiež myslím že by sa nemuselo nič zlého stať - teda nerád by som niečo pokazil.
Mam tam par HTP Fabii , olej je aj pre benzinaky , takže tam by som to tiež lial.
Ale nechám si radšej poradiť.
Do starých dodávok bez DPF dávame Shell rimula 10w40, do nakladných tiež a tiež tam skracujeme na polovicu.
....ale tie autá by som si teda pre seba nekupil - jazdia na nich robotnícke čaty, viac šoferov, aj ked sa snažia aby bol na jedno auto jeden šofer , ale nič vždy to ide.
my sa snažíme takýmto režimom predchádzať zničením motorov , turboduchadiel , atd.......
Vy se jen nesnažíte, vy to děláte Jinak s tím jedním "multi"olejem 5w40 C3 úplně klidně - pro všechny.dany01 píše:....my sa snažíme takýmto režimom predchádzať zničením motorov , turboduchadiel , atd.......
To se zda skoro neuveritelne..., v dnesni dobe LL a vegetolu.
Kolik takových se zachovanou schopností myslet ale ještě v Evropě zůstalo?
P.S.: Asi to vyznívá pejorativně, ale tak to myšleno není.
Dik za nazory.
Ono je to totiž tak, že tam mám mechanika zo starej školy, ktorý by najradšej daval všade 10w40 aj do TDI CR, ale na 10 tis. ale da sa usmerniť - necha si poradiť, tak som si vymyslel toto - jeden univerzálny olej s ACEA C3 pre dodávky, pickupy, fabie, roomstre s DPF. Benziny su 1,2 htp, alebo 1,4 tam ten olej v pohode môže ísť. Išlo mi hlavne o tie DPF.
Aj dnes menil olej na MB Ategu - Shell rimula 10w40 a dal , že budúca vymena o 15 000 km. Pritom tie Atega sa menia po 40 - 50 tis. km.
Aj k tym LL - pri dnešných cenách olejov kde pri 60 l sude vyjde liter napr.ELF LL 507 00 za 4,6 eura je podla mna zvrátenosť to držať na 30 tis. km. K tomu sa netreba vyjadrovať
Nech si robi každy ako chce...., ale je to chore......
Tož pozdravuj pana mekánika od členů klubu, přejeme mu zdraví, dělá to dobře a jen tak dál!
