Ekolube Envirox
Re: Ekolube Envirox
Zatial som DPF cleaner 2x použil od Pro Tec,či splnil učel neviem,nemám diagnostiku. Diagnostika,ktorá by ukázala relevantné udaje stojí balík,na domáce hranie to je drahé. Diagnostika kamaráta zasa nezvláda DPF mojho auta vobec.Mám možnost merat len tlak spalín pred DPF aplikáciou na android.Od Millers Oils mám 2 balenia,zatial nepoužité. Mne sa jednotlivé intervali regenerácií neskracuju,skor som ich predlžil z 450 km na 650 až 2000 km.
Fabia353ZZ
Re: Ekolube Envirox
Příspěvek od Fabia353ZZ »
Chcem sa opytat DPf cleaner od Millers oils je tiež na báze oxidu Ceru?
Millers oils :
http://www.millersoils.cz/dpf-cleaner-regenerator
https://ulozto.sk/xdCgLCNx/dpf-cleaner-a-regenrator-pdf
Envirox DPF Assist:
https://ulozto.sk/xZUY9wjH/envirox-dpf- ... rev-21-pdf
Re: Ekolube Envirox
S touto otázkou bych se nejspíš obrátil přímo na
info@millersoils.cz
Fabia353ZZ
Re: Ekolube Envirox
U som písal priamo do Miller oils
odpoved :
Good Afternoon
Yes I can confirm it based on Cerium Oxide.
Kind Regards
colin
Takže ano je na baze oxidu ceru ale otazne je aky pomer je vtom Enviroxe a aky v tom Millers oils.
Ten Millers naozaj funguje som pouzil 5 x vsetko mam pomerane zachytene potvrdene..
Pri tom Millers oils som si všimol ze je dost tvrdy chod motora po naliati do motora CR.Aj ostatny ludia ktorym som to odporucili si to vsimli.
Dnes nalejem ten Envirox dvojitu davku a uvidime vysledok dam vediet..
Re: Ekolube Envirox
Envirox je založený predovšetkým na báze Céru,takže predpokladám,že ho bude obsahovat viac. Flašku Enviroxu už nemám,takže neviem napísat zloženie,ked tam bolo. Envirox sa musí po otvorení minut do 6.mesiacov,po necelom roku ho možeš vyliat-jednotlivé zložky vytvoria nezmiešatelné usadeniny.
bio
Re: Ekolube Envirox
Příspěvek od bio »
Enviroxy jsou 2 typy - Envirox a Envirox DPF assist - oba s rozdílným složením a dávkováním. Pravděpodobně Ekolube Envirox je pouze Envirox. Přesně je to oxid ceřičitý CeO2 v nanovelikosti.
Fabia353ZZ
Re: Ekolube Envirox
Včera som nalial 2x25ml DPF ASSIST tak uvidime..A Ako si to myslel že vo flaške s aditivom uvidim tie usadeniny?Sam som zvedavy dnes som to meral s VCDS ale je to iba 35km zatial sa nic take nedeje ako pri Millers tak som zvedavy ak sa nezacne znižovat obsah sadzi v nameranej hodnote ako pri Millers a tym sa predlži km nabeh do dalšej regeneracie tak mi je jasne že to nefunguje..Tak uvidime kupil som to v cz nanosilver.cz 250ml 42 eur aj s dopravou na sk :roll: a čo ma dost nemilo prekvapilo bolo to vo flaske 500ml a prelepeny sťitok a pôvod nejasny .Som tam hned písal že ako to je možne ze ako mam veriť tomu že tam je to čo ma byť a nie nejake VIF za 5 eur a že tam je toho tolko kolko ma byt ked to oni odlievaju ,nakolko som potom zistil že 250ml sa original nerobi že oni to tak robia lebo bol dopyt po mensom baleni..Tak ak to nebude fungovat je tam aj možnost že tam nie je vobec aditivum ake ma byt ale to zistim vemi rychlo..Uplne zle..A u nas zato chcu ze 92eur za 500ml :) darmožrači.. :evil:
Re: Ekolube Envirox
Usadeninami som myslel odlučenie jednotlivých zložiek a usadzovanie tých tažších-pravdepodobne toho oxidu céru,v dávkovacej flaštičke. Postupne sa začnu zhlukovat jednotlivé zložky,oddelovat a usadzovat. Po roku je Envirox uplne nepoužitelný. Kupoval so ho na nonshop.sk,ale ako pozerám,stali sa z nich poriadny zlodeji.Ja som reagoval na Envirox,či je Ecolube Envirox niečo iné neviem. No a stou zlodejinou na Slovensku plne suhlasím,niekolkokrát som nakupoval zo zahraničných shopov a s dopravou to bolo lacnejšie,než kupit na Slovensku.
Naposledy upravil(a) Brembo dne stř čer 15, 2016 14:35, celkem upraveno 1 x.
Fabia353ZZ
Re: Ekolube Envirox
Hej hej iba sa pytam či to uvidim vo flaske je tiez ze spotrebovat do roku od otvorenia :)
Re: Ekolube Envirox
Povodne bol Envirox len v 500 ml balení,a mal sa spotrebovat do 6 mesiacov,čo bolo vhladom k dávkovaniu takmer nemožné. Jedine keby si mesačne nemynul 180 l nafty. Ked je to ten Envirox,čo je na obrázku,je to aditívum do nafty-všeobecné,ten čo som mal aj ja,a je to na 6 mesiacov. Nie je to DPF asist.
Fabia353ZZ
Re: Ekolube Envirox
Presne tak však som to aj reklamoval že poslali ste mi 250ml ale nie v original baleni
!!!To ze sa nerobi som zistil až keď to prišlo a videl čo poslali flasu z enviroxu ale pôvodna nalepka odstranena!!čiže tam predtym bolo nieco ine alebo teda bol tam DPf Assist ale na nalepke bolo 500ml tak si vytlacili svoju nálepku ktoru prerobili na 250ml .Teraz otazka ako dlho to je otvorene ,je tam to čo ma byť ?Je tam tolko toho koľko uvádzaju!!Za mňa strašne zle vymyslene a vysoko neodporúčam!!!A nehovorim otom že už mam cez 300km a meriam si to kazdy den za jazdy cez VCDS a nič sa nedeje sadze neubudaju a pribudaju tak isto ako bez aditiva.Viem to porovnat nakolko som mal 5x Millers oils a ten fungoval v podstate okamžite po premiešani a dopraveni paliva do valcov co bolo viditelne aj na hodnote obsahu sadzi a tuto zatial nič takže mam blby pocit že moju reklamaciu a nedôveru v eshop kde to takto predavaju dotiahnem dokonca..Ešte tomu dam par km ale ako písem malo to začat takmer okamžite a to som dal dvojite davkovanie ako pri zablokovanom DPF!!!! :oops:
Re: Ekolube Envirox
otázne je,ktorý Envirox si vlastne dostal prebalený. http://www.nanoshop.sk/produkt/144/nano ... ovacom.php
alebo http://www.nanoshop.sk/produkt/182/cist ... nvirox.php
oba su rozdielne.
Fabia353ZZ
Re: Ekolube Envirox
Pozri si foto príde Ti to seriozne a máš tomu veriť? 250ml za 42 eur? :roll: a výsledok zatial výzera ža asi VIF za 5 eur lebo zatial to nerobi to čo ma!!!
https://photos.google.com/search/_tra_/ ... 8cw-9fQlgb
https://photos.google.com/search/_tra_/ ... _uRdnDbDBB
https://photos.google.com/search/_tra_/ ... 74yF08fdhF
https://www.nanosilver.cz/Nanoprodukty/ ... ych-castic
Fabia353ZZ
Re: Ekolube Envirox
Kokoso inak im to pekne kuruje ze 94 eur za 500ml unas na sk!!Cista zlodejina!!
Brembo píše:otázne je,ktorý Envirox si vlastne dostal prebalený. http://www.nanoshop.sk/produkt/144/nano ... ovacom.php
oba su rozdielne.
Fabia353ZZ
Re: Ekolube Envirox
Takže vyjazdil som celu nadž jazdil som ju celu s VCDS a pozeral co sa deje a nic sa nedialo ako to bolo pri inych cisticoch DPF na aze CEru ale absolutne nic!!Takže bud tam v eshope namiesali nieco ine ako ma být alebo ten DPF ASSIT stoji za nic!! Nekupovať hovadina aspon nie z eshopu nanosilver.cz a 250ml balenie ktore oni prelievaju do 500ml nadob.
