E85 a svíčky - vliv na motor
Re: E85 a svíčky - vliv na motor
Navsteniku ja som to myslel v dobrom
Však jsem to nevzal jako nějakou narážku, jenom jako příležitost poučit se z chyb jiných. A já jsem jich nadělal dost a některé mne stály hodně úsilí vynaloženého na jejich nápravu i peněz. Jenže jak se už některými věcmi nezabývám, poněvadž pro mne již nepředstavují "výzvu nepoznaného", ujíždí mi vlak. Tedy je to na vás, mladších, neopotřebovaných, ještě neotrávených "pokrokem"...
Trochu odbočím. Renault Fuego byl takový testovací vůz na všechno. Jen kladívko rozdělovače bylo vyvíjeno tak , že člověk musel udat VIN a zároveň i přesný měsíc, protože v jednom roce byly vyráběny a montovány čtyři typy kladívek, které nešly do jiného tělesa. Vlastní zkušenost pro známou při dovozu ND z Rakouska. Tehdy jen ten palec vycházel na 1800Kč.
Renault 5 z r.v. 1985 měl 5 druhů hlavních brzdových válců. Některé z nich nebyly vůbec k dostání už počátkem 90. let a řada z nich nebyla vůbec kompatibilní se zbytkem brzdové soustavy. Přesto to bylo na svou dobu moc příjemné autíčko.
Obvzláště R5 Turbo
Já ty Densa používal v Civicu 1.5 taky. Od NGK tam Honda "chtěla" ZFR-5F11 a v Accordu mám IK-20jerome píše:....v serviske pisu KJ16CR-L11....
A E85 jsem tam nikdy nedal a NEDÁM !
Tak som si konečne aj vďaka tejto debate vstúpil do svedomia a NGK sú objednane Sprvoti som chcel Denso ale NGK boli pristupnejsie
Uvidím ako zareaguje Civic keď po čase ho bude zapaľovať to co aj ma
Věřím, že vědomě určitě ne, ale ... (vzpomeň si, jak jsem dopadl já )Pitris píše:A E85 jsem tam nikdy nedal a NEDÁM !
Já vím - o nás bez nás
Sviecky vymenene. Predtym pocas statia som sem tam zacitil take zatrasenie s autom teraz necitim a nepocujem ci mam nastartovane
Kdybys tam byl býval dal Denso Iridium, to bys teprve ...
Myslis ze az tak ? Cena je tam kapanek ina, viem ze by mali aj dlhsie vydrzat ale zas do tej mojej 1.4 dost sikovno som to zavrhol
Zbytečně jsi to hned zavrhl, poněvadž zde platí, že čím menší motor, tím větší efekt. Jinak řečeno, čím máš při jízdě menší výkonovou rezervu, tím větší užitek ti ty svíčky přinášejí.jerome píše:... ale zas do tej mojej 1.4 dost sikovno som to zavrhol
Pri 260.000 ich teda skusim
Může být. Po namontování IK20 jsem nějaké zvýšení čehokoli nezaznamenal - spíš určité zklidnění, jemuž jsem ale rychle přivykl. A jsem rád, že je mám...Návštěvník píše:...platí, že čím menší motor, tím větší efekt. Jinak řečeno, čím máš při jízdě menší výkonovou rezervu, tím větší užitek ti ty svíčky přinášejí.
