E85 a svíčky - vliv na motor
Harry
Příspěvek od Harry »
Jezdím E85 k BA95 25 až 33% a zvýšenou spotřebu nemám. :wink:
Akcelerace je o poznání lepší. :!:
Castrol NEBRAT !
Itall
Příspěvek od Itall »
Co se týká spotřeby, mám podobnou zkušenost. Zrychlení jsem neměřil, ale motor je kultivovanější a jde lépe odspoda. Nahoře zas ne. Může to být matoucí, jedině to přesně změřit.
Harry
Přesvědčil jsem se, že E85 nemá stále stejnou kvalitu. Takže i moje dojmy, nepodložené měřením, jsou různé. :wink: Na měření nemám podmínky, ani stopky ani náladu.... :lol:
Castrol NEBRAT !
Itall
Tak tak. Ono je to taky celkem jedno. Spotřeba se změřit dá a ostatní jsou víceméně subjektivní dojmy. Mě míchání do 33% nevadilo, jelo to dobře a kultivovaněji. 50% už bylo špatně. Pokud bych jezdil kolem pumpy, kde E85 mají, dával bych do těch 33%.
Jo jo. Corollka fungovala takto skoro 2 roky. A jak ríkáš,zkusil jsem i 1:1 a to bylo špatné.
Osvědčilo se dlouhodobě 1:2 + VIF.
lepší spodek,vršek nevim,nepoužívám. Parametry spotřeby stejné. Dlohodobě. Ale bral jsem drtivě jen u jedné pumpy,bo jsem onehdy natankoval "mix" u jiné, na delší cestu,cca 300 km a bylo to blbé,spotřeba skoro 7.
Nyní to zkoušim v Almě. Bohužel jezdím málo,tak to zatim nemůžu úplně přesně říci,viz vedlejší vlákno. Opět ale znatelně lepší spodek ač je to 16v,do 3000ot. tuto hodnotu přelezu málo kdy.Jak jsem již někde psal,můj styl-nezátěžové"podtáčení".
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Max
Re:
Příspěvek od Max »
modelář píše:
Itall píše:Jestli bys to tedy mohl napsat jasně. Máš za to, že jsi na čerpací stanici z pistole pro benzín tankoval směs s vysokým obsahem etanolu nebo co?
OK, tedy jasně: Domnívám se, že z pistole výdejního stojanu s označením N95 šlo podle všeho do nádrže mého vozu palivo E85, přičemž jsem samozřejmě zaplatil za N95! Jenže vzhledem k tomu, kolikrát a kde všude jsem tankoval předtím a dotankovával potom, to nemohu nijak dokázat, přestože účtenky mám. Problém se projevil až poté, co jsem to pořádně osolil na německé dálnici. Jenže takhle tam jezdím vždy a doposud se nic nestalo.
Ahoj, zavítal jsem na tohle fórum při hledání řešení s E85. Mám na tom najeto asi 30 000 km bez jakýchkoliv úprav na čistý E85 a jediné problémy mám při studených startech za nízkých teplot, takže jak dlouhodobě teplota klesá pod 10 stupňů, dojedu zbytek nádrže a tankuju N95. Na E85 jsem neměl zatím žádné problémy, ale je pravda, že jezdím na úsporu a otáčky nejdou dlouhodobě přes 3000, spíše jezdím kolem 2500, což je asi 80km/h. Při používání E85 na neupraveném autě dochází k problémům většinou právě při vyšších otáčkách, kdy se motor hodně přehřívá, ale mě to zatím nepotkalo, radši to zaklepu na dřevo. Úspora není nijak vysoká, asi 200kč/750km, ale mám už dost staré auto a spíš než motor, se mi asi rozpadne kastle.
Re: E85 a svíčky - vliv na motor
L_U_K
Re: E85 - vliv na motor
Příspěvek od L_U_K »
pánové proč vlastně svý auta týráte?
jinej termín pro užívání lihu jako paliva do motoru nemam. FUJ !!!
L_U_K píše:pánové proč vlastně svý auta týráte?
To nás tady nechápe víc :oops:
Ale no tak... Nějakou starou plečku na konci životního cyklu, která už neprojde následnou technickou...
Tam bych nic jinýho nelil. VYFRIT, ŘEPOŇA, LÍH :wink:
L_U_K
rousini píše:Ale no tak... Nějakou starou plečku na konci životního cyklu, která už neprojde následnou technickou...
..pro tyto auta je zde ONO... ale líh si nezaslouží snad žádnej motor..... :D i starej motor je motor a zaslouží si benzin......
Ano a až neprojde tou technickou, tak si zaslouží v garáži vybudovat síň slávy, neodhlásit a dál platit PR. Sem snad jedinej magor???
To se raději optej v Brazílii nebo i jinde.
L_U_K
Brazilců jsem se ptal a v kostce: říkali že jejich auta maj jinak řešený palivový čerpadla - zejména co do mazání, trochu jiný hadičky co do materiálu, jiný sedla ventilů, trochu přizpůsobený těsnění pod hlavou válců..a hlavně - větší teplo a tak jim to startuje celoročně... A trochu jinej vozovej park i mentalitu... :D
