Dolievate bezúdržbové akumulátory...?!
36
40%
Nie/Ne
53
60%
Celkem hlasů: 89
Re: Dolievate bezúdržbové akumulátory...?!
jerome píše:... aj zelena furt svieti ...
Je to pouze jednoduchý měřák hustory elektrolytu na jednom jediném článku, který o stavu akumulátoru (kapacita, startovací proud) jako celku mnoho nevypovídá.
Mnohem ilustrativnější je reakce té automatické nabíječky: ta svědčí o tom, že akumulátor je před smrtí (samozřejmě pokud jsi ji nepřipojil krátce po odstavení vozu po delší jízdě).
NeNávštěvník
Příspěvek od NeNávštěvník »
Návštěvník píše:
Naprostý souhlas. :wink:
dell
Příspěvek od dell »
jerome píše:Vcera som sa rozhodol vyskusat trochu dobit akumulator po 9 rokoch som usudil ze si to konecne zasluzi. Kamos mi pozical nabijacku Bosch C7 ktora automaticky rozpozna stav baterky a dobije ju podla potreby. Dobijanie trvalo 1 minutu. :mrgreen:
Včera byla docela zima a takhle se chová "chytrá" nabíječka, když ji připojíš ke studené baterii.
Je to mozne. Uvidim kolko este vydrzi :wink:
Leoš
Příspěvek od Leoš »
Přesně proto (chlad) jsem si zakoupil ještě jednu inteligentní nabíječku, která umí velmi malý proud:
Stála 249,-Kč. Má vidlici přímo na těle (lepší manipulace - zasune se přímo do zdířky prodlužováku, takže je o kabel méně). Umí proud 1A a při dosažení cca 14,2V přepne na 0,6A, pak jede do 14,4V, potom odstaví a při poklesu pod 12,8V jede znova a tak dookola. Pro "připumpování" prochladlého akumulátoru přímo v autě je to naprosto perfektní! Moje 6A automatická nabíječka je hotova za 30 vteřin, ale tahle nabíjí i tři, čtyři nebo pět hodin. Vím, že to tam teče pomalu (v nízkých teplotách, ale jiná možnost není) ale dostane se až téměř ku 100% a pak je to krásně vidět na napětí naprázdno (a taky životnosti), které je i na druhý den 12,8V, startér točí o poznání ochotněji a na napětí naprázdno je to poznat ještě pár dní.
To je tzv. udržovací či kondiční nabíječka: akumulátor k ní může být připojen trvale, samozřejmě pokud je k dispozici zdroj proudu. Ideální řešení při dlouhodobém odstavení vozu (či akumulátoru).
Leoš
Příspěvek od Leoš »
Ne, nejedná so o kondiční nabíječku, ale o "normální" nabíječku pro menší akumulátory (do cca 20Ah). Toto předurčení je kvůli malému nabíjecímu proudu, ne kvůli tomu, že by nedobila velký akumulátor (takový nabije taky, ale jestli je solidně vybitý, tak ji to bude trvat dost dlouho), ale i akumulátor s velkou kapacitou potřebuje k dokonalému nabití malý proud (kor když je podchlazený), kvůli zvětšování elektrického odporu na povrchu desek při větších proudech resp. nižších teplotách. Trvalé připojení je samozřejmě možné - je to elektronická nabíječka.
bloke
Kam odovzdávate bezúdržbové akumulátory...?!
Příspěvek od bloke »
Aby som nezakladal nové vlákno, využijem toto cez oslí mostík: odovzdávate (bezúdržbové) akumulátory cez výkup do zberní :) ? Vyhladal som si, kde v našom hlavnom meste predmetné služby nájdem a za kolko, a klikol som si aj na niektoré iné odkazy, len pre rozhlad.
Tu ma zaujali rozdiely, napríklad v BA som našiel výkupnú cenu 0,30 EUR/kg, a v obci pri Prahe je to až 19,50 Kč/kg. Za 12 kilovú autobatériu okolo 3,60 EUR v BA, a 234 CZK = 9,11 EUR pri PHA.
Tie ceny v ČR sú takéto bežné? Prípadne pozná niekto v BA adresu s výhodnejším výkupom?
Libor
Příspěvek od Libor »
Taky přemýšlím... Nashromáždil jsem doma už 6 aku a kutím, kde a komu to dát :-)
Já když kupoval Akku na Acco☺tak mě 300 (našich) penízků odečetli z ceny nové, dovezli mi ji a tu starou si vzali z5 :wink:
bloke
Re: Kam odovzdávate bezúdržbové akumulátory...?!
Libor> Tak to asi nemáš stiesnené bytové/odkladacie/garážové/domové priestory :D Určite nájdeš výkupovú zberňu v ocelovém městě, pravdepodobne výhodnejšiu než v SR. U nás väčšinou ceny cez internet ani neuvádzajú.
Pitris> slušné, vyzerá to na celo-ČR štandard, sadzby vyššie 3x od tých našich.
U nás internetoví predajcovia nových autobatérií nerobia odber starých, a už vôbec nie za zľavu. Zastúpenie Exide v SR má na svojich stránkach drísty o recyklačnom programe aj s odmenou, ale nikto o ňom nevie, a keď sa k nemu niekto po 4 telefonátoch vyjadril, tak v praxi vôbec neplatí.
Ku nam chodia na cierno madari na dodavke a vykupuju akku 50centov 1 kg
bloke
Aj v našich uliciach sa občas objavia zo slovensko-maďarských dedín, hulákajú s ampliónmi. Pred rokmi som jednému odovzdal starú exide vážiacu okolo 13,5 kg a chcel mi za ňu dať 2 EUR, ukecal som ho na 3, ktoré mi vysypal zhruba v dvadsiatich minciach. Ale už by som im nič nedal, ktovie ako to celé „spracúvajú“.
bio
Příspěvek od bio »
zdarma do sběrného dvora
Libor
No, prostor je (bydlím v domku), pořád si říkám, že se toho zbavím, ale zatím mi to jen přibyvá a žena brble :-)
Tady taky občas jezdí dodávka se snědočechy na výkup, ovšem zrovna v době, když jsem v práci. Po pravdě mi spíše (podle toho co jsem slyšel) připadají jako tipaři :-)
