Dilema s výběrem oleje TDI PD
Re: Dilema s výběrem oleje TDI PD
Ano plati to aj u olejoch. Vychodoeuropsky soferi maju ine chute jazdenia
Co objednat za olej pro tatovu octavku 1.9 tdi-pd která má najeto za 5-6 let 55 tis km...Olej tata měnil 3 x. Teda aspon si myslím. Olej tam bude na tajno a na vyčištění a propláchnutí motoru od 5w30 ll sraček. Už jsem chtěl objednat sunoco xenon 5w40 5l za 720kč ale ted jsem viděl Mogul 5w40 PD tady na webu. Olej tam bude max 4-5 měsíců, tata ani nebude vědět že tam je. Spíš chci mid saps. Cena okolo 800kč za 5 litrů. Nic víc asi v nabídce není že ?
5W-30 nie sú sračkové oleje, práve naopak. Ale treba vedieť, že kedy ich treba použiť, a kedy nie. V prípade tvojho otca je použitie toho oleja v poriadku, zvlášť keď sa olej nemení rocne.
Jo jasně, on najede za rok max 8 tis km. Lážo plážo stylem. Olej tam má 2 roky. Občas to vytočí. Někdy jede na dovču dál ale většinou do 22 km trasy a někdy i je do obchodu 5km. Já bych tam taky dal zas 5w30, ale on nebude vědět, že ten olej ted vyměním a je spíš na vyčištění motoru. Takže na vyčištění je ted zbytečný dávat 5w30, který je dražšší
A já měl za to, že LL by byl vhodný, kbyby těch 55tKm natočil za rok, což by mohly být dvě výměny. Pro toto stání stačí bohatě Cinol s příslušnými normami a roční výměnou.
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... P-5W-40-5ladosM píše:....1.9 tdi-pd....Spíš chci mid saps. Cena okolo 800kč za 5 litrů....
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... N-5W-40-5L
http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-u ... 5-l--18473
http://www.oleje.cz/p/repsol-elite-505- ... 5-l--17472
Kluci,potrebuju trosku poradit.O2 1,9/77kw + DPF.
Pouzival jsem olej Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30,byl jsem s nim spokojeny,menim co 10000km +-Ten se uz bohuzel nevyrabi ,tak musim prejit na jiny.
Uvazuju o MOGUL 5W-30 EXTREME (ten mi byl nabidnut v konfiguratoru podle vozu)nebo mam radeji vzit ML olej ?
To vim,jeste nekteri maji na sklade zasoby.
Prave zvazuju zda jeste udelat jednu vymenu ze Shellem nebo uz prejit na jiny.
Pokial je k dostaniu a bol si s nim spokojny neni o com
V prvé řadě díky že si nezaložil nové vláknorami píše:....O2 1,9/77kw + DPF....
A za druhé POKUD chceš zůstat u Shellu 5w30, tak třeba Helix Ultra VX.... je to 504/507 - můžeš i LL
....anebo olej 5w40 ACEA C3 s normou VW505.01 - na max. 15tkm / 1rok. A třeba Yacco VX 1000 FAP.
Jestli Ti můžu doporučit tak raději olej 505.01 s C3 a výměnu při krátkých jízdách do 10-ti a při delších do MAX. 15-ti tkm. Když nejezdíš JEN dlouhé jízdy, je to vždycky lepší pro motor než "systém LongLife"
TADY jsem ještě našel technický list k tomu Yacco VX 1000 FAP (pdf), ve kterém je uvedeno, že tento olej opravdu plní výkonnostní normu C3-10 než to přeznačili dle EU...
AV-L z ponuky Shellu nemizne, akurát sa zmenilo jej "zimné číslo" a po novom už je 0W-30.
Pokud se to nějak výrazně neodrazí v jeho ceně, tož by to nemuselo vadit...
