Dilema s výběrem oleje TDI PD
tedemko
Re: Dilema s výběrem oleje TDI PD
Příspěvek od tedemko »
mám prosbu ohledně volby viskozity...
mám 1,9 PD 77kw a je po chipu. v motoru mám 5w-30 a blíží se mi výměna, slyšel jsem, že je lepší 5w-40 kvůli větším teplotám motoru po chipu a podobně.. máte někdo nějaké info, nebo zkušenosti?
Současně minulé léto prý 30 byla nahraně,s vysokou letní teplotou...
díky za každou radu, či postřeh..
Pandora
Příspěvek od Pandora »
Z levnejsich Mogul Extreme 5w40 PD, z drazsich Millers oil XF 5w40.
Oboje splnuje VW 505 01.
Z prvnim jmenovanym mam dobre zkusenosti (krome celodennich mrazu, ale to mozna nebylo olejem) a druhy vyzkouset teprve hodlam.
Oproti LL lepsi zvukovy projev motoru s Mogulem, mensi vibrace, ale delsi zahrivani oleje.
Ano - je důležité dodržet VW505.01 (event. 507 - to ale 5w30). A pokud máš i DPF, tak by olej měl plnit i ACEA C3.... Ale SAE 5w40 bude vhodnější bo má vyšší teplotní zatížitelnost. Důležitý je ale i interval výměny - kde bych při "využívání toho chipu" (nebo při krátkých jízdách) měnil po max. 10-ti tkm....
Pandora
http://www.oleje.cz/p/mogul-extreme-pd-5w-40-4-l--19426
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... e-5W-40-5l
V tomto pripade bych se ani nebal padelku, v pripade Millersu jde zvolit jeste nanocasticova verze.
tedemko
Pitris píše: Ale SAE 5w40 bude vhodnější bo má vyšší teplotní zatížitelnost. Důležitý je ale i interval výměny - kde bych při "využívání toho chipu" (nebo při krátkých jízdách) měnil po max. 10-ti tkm....
díky, to je pro mě vyčerpávající a dostatečná odpověď. jezdil jsem delší trasy, nyní krátké a tak 10tkm beru jako samozřejmost..
ještě jednou děkuji.
Já koupil dle doporučení Pitrise Yacco VX 1000 FAP 5W-40, při zahřátí oleje se mě jeví opravdu ten motor tišší než při 5W-30. Takže špatná volba to asi rozhodně nebyla...
fingerol
Příspěvek od fingerol »
zdravím mám o2 1.9tdi pd 77kw do ted najeto 195tkm ježděno na ll 5w30 provoz převážně delší trasy (dojíždění do prace 30 tam a 30 zpět) sem tam kratší trasa 8 km známý řikal, že 5w30 ll je lepší pro pd motor z hlediska mazání kdy je olej řidší a lepe promaže motor olej chci menit po 10 tkm otázka zní má cenu přecházet na 5w40 či bude lepší zachovat 5w30 ll, nebo přejít na ne ll 5w30?
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Lépe promaže motor...☺
Takže takový 10w-60, který se používá mimo jiné i do soutěžních aut, už motor skoro nepromaže?
To je jako srovnávat, jestli se na pití hodí více voda nebo čaj s medem.
Zcela obecně bych dal přednost oleji 5W-40, zachoval těch 10.000 na výměnu a pohlídal si normy 505.01 a pokud to má DPF, tak 507.00.
Opravdu je nutné opakovat to co je tu ve vlákně na téměř 10-ti stranách :?: :evil: Asi ne že....
Takže jen obecně: Výměna oleje po 10-ti tkm je jedna z nejlepších věcí co lze pro motor udělat. Je to možná i důležitějši než váhat mezi 5w30 507 nebo 5w40 505.01. Při těch 10-ti tkm je to celkem jedno - jen pokud 505.01, tak když je DPF tak s ACEA C3.
Jezevcik
Ano, Jarku, napsal jsem to špatně. Pokud se chceme držet 5W-40, tak ACEA C3, VW 505.01. Předpokládám, že tato viskozita v normě VW 507.00 není. Ale abychom tazatele s DPF nemátli, tak by nám měl sdělit, zdali ten DPF vůbec má.
No, řekl bych že tam DPF už bude a oleje VW507 v SAE 5w40 (téměř určitě) nejsou - ty jsou 5w30
fingerol
Nemá proto jsem se také rozhodl.. Nechci v autě ten filtr .. taky je to poslední diesel co kupuju, pěkně je dojebávaj... Takže při výměně 10tkm je vcelku jedno jestli zůstanu u 5w30 nebo přejdu na 40 ptal jsem se kvuli tomu jetli je nějaky rapidní rozdíl když budu měnit ten olej co 10 tkm když tam nebudu lít ll olej a byl bych na 5w30 obyc je to na stejno nebo je ten ll přeci jen lepší při zachování výměně 10 t km ?
Moc znatelný rozdíl tam nebude, ta "40-ka" může po 200tkm líp dotěsnit motor. Když není DPF tak je vhodnějši použít olej ACEA B3/B4 ale taky je pravda že bez C3 olejů VW505.01 už mnoho není :( Napadá mě Valvoline DuraBlend Diesel; anebo olej C3-10. Ale při intervalu výměn 10tkm je při minimální spotřebě oleje jedno jestli 5w30 507 nebo 5w40 505.01.... Já bych ale volil asi 5w40
Ja by som tam nechal tu 5W30. Na ten diesel staci v pohode ;)
e1H
Příspěvek od e1H »
Zobral by som ten olej ktorý je lacnejší a menil by som ho o to častejšie. :)
