Dilema s výběrem oleje TDI PD
Re: Dilema s výběrem oleje TDI PD
A i ve Světě Motorů - který je většinou hodně "prokoncernový" a co je nového od VW je to nej, tak doporučují u starších motorů TDI-PD bez DPF použít raději olej VW505.01 na max. 15tkm/1rok než "LL" olej VW507.... (např. v 39/2015 na str. 36 - Bezpopelná maziva ve starších vozech).
...a teda do TDI PD s DPF 505.01 5w40 C3... ?
To se budeš muset zeptat jich ale dle mého míněmí ano. A lépe už C3-10 nebo 12....
Môžeš dať aj VW 507.00, ale rovnako iba na jeden rok alebo max. 15 tisíc km.
I tak možno. Je lepší "LL" olej než "LL" interval výměny.... Nechat olej v motoru 30tkm je blbost
To vim,to jsem videl.e1H píše:AV-L z ponuky Shellu nemizne, akurát sa zmenilo jej "zimné číslo" a po novom už je 0W-30.
Jen nechapu proc delaji to zimni cislo tak nizke kdyz uz zimy nebyvaji vubec zimou.
Maji mit v nabidce i olej pro starsi typ motoru kdyz uz ty nove "vody" delaji pro novejsi motory.
Z principu uz bych si ten olej nekopuil.
Ted jsem jeste koupil 5W-30 AV-L ale priste uz asi zkusim 5W-40.
Olej se zimním číslem 0w má většinou kvalitnější základový olej - to je jeho výhoda. Při "nezvláštních" podmínkách a v našem klimatickém pásmu ale dobře vyhoví spoustě motorů i 5w a v podstatě i 10w....
Admin presne napsal!
Pokud je 0 poctiva,je zaklad jiny. A i si to nechaji vyrobci-prebalovci zaplatit.
V CZ a okoli,je i pri courackach zbytecna ale neskodliva. Kdo meni,bez ohledu na provoz,do 10tkm,5-40 ideal.
Vsetko je to o jazdach. Cim viac studenych startov denne alebo kratkych jazd tym nizsie zimne cislo je vhodnejsie
A samozrejme uplne v pohode i 15 - chlapi, neblaznete uz!Pitris píše:Olej se zimním číslem 0w má většinou kvalitnější základový olej - to je jeho výhoda. Při "nezvláštních" podmínkách a v našem klimatickém pásmu ale dobře vyhoví spoustě motorů i 5w a v podstatě i 10w....
Zase z toho robíte frašku. Rami doteraz mazal s AV-L 5W-30 a chcel by týmto olejom mazať naďalej, ale ten olej už je nahradený iným. Moja otázka bola, že prečo nepoužiť 0W-30 namiesto 5W-30-ky, ak je to jeho náhrada?
Tak si prosím tie kecy o 15W a 0W-16 nechajte pre seba!
Jak neblaznete ? Ked sa da kupit olej s 10/5/0W naco bude trapit motor v zime s 15Wjan nowak píše:A samozrejme uplne v pohode i 15 - chlapi, neblaznete uz!
