Cyklovač předních stěračů Passat B5 1,9 TDi 81 kW
Zdravím Vás borci po delší pauze, ikdyž to tu z dálky a tichosti sleduji.
Máte, prosím Vás, někdo zkušenost s nastavením cyklovače předních stěračů? Dcera má pašíka viz. výše a včera sněžilo a já nemohl nastavit rychlejší cykly stírání, jde to jen pomalu, zkoušel jsem přepínat rychleji pro nastavení tak jak to mám u Transportéru a nic, tak buď jsem trubka já nebo je tam něco jinak.Páčka je i na ovl. pal PC.Jo a r. v. 1998.
Re: Cyklovač předních stěračů Passat B5 1,9 TDi 81 kW
...tak jsem na to přišel, v horní části páčky je čtyřpolohový přepínač...co z toho plyne?....,jsem trubka.
Vidíš to, my si kolektivně mysleli, že o té regulační páčičce na horní straně páčky víš, jen že to nějak nefunguje... Aspoň může admin celé vlákno smáznout...
Neříká se mi to úplně lehce, ale systém cyklovačů u starších VW a třeba Felicií, byl naprosto geniální. Interval si člověk plynule "programoval" tím, jakou pauzu mezi jednotlivými pohyby páčky zvolil. Nevím, jestli to VW používá dodnes, ale šikovnější způsob neznám.
Stane se,ono je někdy dobré si ten návod přečíst.mipesa píše:...tak jsem na to přišel, v horní části páčky je čtyřpolohový přepínač...co z toho plyne?....,jsem trubka.
Návod na rozdělání je uvnitř
Na Civicu cyklovač trošku "odrbali", protože tam je jen jedna frekvence stírání + pomalá a rychlá poloha, na Accordu už je to řešeno otočným knoflíkem na páčce - frekvenci stírání nastavím jak potřebuji
Zkušený řidič žádný cyklovač nepotřebuje, prostě jen přizpůsobí rychlost jízdy hustotě dešťových kapek...
Ještě lepší je auto,které rychlost stírání přizpůsobí okamžité rychlosti vozu.
- Pitris JUNIOR
Teda ty mě nenecháš napsat ani příspěvekPitris píše:Na Civicu cyklovač trošku "odrbali", protože tam je jen jedna frekvence stírání + pomalá a rychlá poloha
Je pravda že u Civica je to dost blbě udělaný... Co pamatuju, tak i náš starej "Favec" to měl řešený líp
Amsoil EU Car Formula 5w40
Nebrblejte,moje auto nemá žádný cyklovač,protože ono prostě ví nejlépe,kdy má setřít sklo.
Má to ovšem jednu podmínku,bezvadně fungující stěrače - jinak to dělá neskutečné věci.
To samé má E 10. E 11 má již otočný čudlík na plynulou regulaci.Pitris píše: Na Civicu cyklovač trošku "odrbali", protože tam je jen jedna frekvence stírání + pomalá a rychlá poloha
Myslím, že Almera měla také jeden fixní interval cyklovače, což je dost nepochopitelné, když starší Sunny byl vybaven čudlíkem s plynulou regulací, a to měl základní výbavu LX, oproti akční verzi Spring u Almery.
