Cvakání zdvihátek po výměně oleje
Hombre
Re: Cvakání zdvihátek po výměně oleje
Příspěvek od Hombre »
Jestli byl motor v pohodě, byl i čistý, tak při takovém nájezdu bych tam okamžitě vrátil M7AD a nedělal pokusy.
Na místě současného majitele bych udělal totéž. Otázkou však je, čím že byl ten původní olej případně ještě před prodejem vozu "vylepšen"...
Jossif
Příspěvek od Jossif »
To myslíte vážně s tím M7? Údajně do toho oleje dal(jak sám později řekl) nějaký "motor doktor".
Fakt mně štve,že na ten původní "koktejl"nebyl motor vůbec slyšet a tedˇchrastí a v otáčkách doslova hydra sekají o vačky.
Chlapci, a nepřehlídli jste, že čím teplejší motor/olej tím hlučnější hydra ??
Nechrastil to je jasne ale myslim si ze ten motor nemohol byt tichy ani pred aplikaciou m7 prave preto tam ten olej zrejme naliali
bjukemen píše:...myslim si ze ten motor nemohol byt tichy ani pred aplikaciou m7 prave preto tam ten olej zrejme naliali
:wink: a ještě ho "něčím" vylepšili. :evil:
bio
Příspěvek od bio »
Pozor nezaměňovat M7AD a M7ADS III ! Jedná se o rozdílné oleje ! No a jestli ta ADS III nebyla náhodou SAE 20W40?
Jossif
Pitris jasně psal,že potřebuji olej za tepla hustší (vizkoznější),ale M7 ADS III je značená jako 15w-40,což asi vylučuje tu hustotu i po zahřátí,tak nevím.Každopádně předtím bylo ticho a tedˇ :?
bio
Příspěvek od bio »
Existují minimálně dvě M 7 ADS III - SAE 15W40 a SAE 20W40 , k loko tipuji spíše tu 20W40.
Jossif
Tak pánové pokud se budete řídit zkušenostma,znalostma a zdravým selským rozumem,co by jste teda nalili do toho motoru,budˇco poradil Pitris,tzn.10w-60,nebo zpátky M7 ADS III.Koncem týdne ještě jedu na měření tlaku oleje,jestli čerpadlo dává dostatečně co má.Zohledněme i vysoký nájezd min.400 000km a to,že je to turbo motor.Mimochodem to turbo je zcela bez propouštění oleje a v kondici.
Hombre
Jak píše Pitris, 10W-60 , když to bude OK, tak to něco najezdí. Když ne, tak tu 20W-40 a chystat generálku hydroštelů, a nebo dojezdit na lokomotivový olej za 55 Kč/L a měnit po 8 tis. km.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Na Passatu mi cvakaly taky hodne hydra za tepla,studene nikoliv (najeto optimistickych 360 tis.km :-) ) Nepomohlo nic az jejich vymena.Nevim jak drzely olej,asi blbe,ale i pohledem po demontazi byly dost ojete,shora,zboku,zespodu..rekl bych,ze puvodni z vyroby.
Jossif
Tak zítra dorazí olej Sunoco 10W-60 doporučený Pitrisem,po výměně poreferuji a cca za měsíc dávám auto na rozborku,taktéž poreferuji co a jak se zdvihátky a okolo.Nicméně mi bylo řečeno,že na 99% jde prostě o opotřebení kilometry.
Jossif píše:...na 99% jde prostě o opotřebení kilometry.
dočasně zamaskované "vylepšeným" olejem do lokomotivy...
hydra pri spravnej udrzbe, teda spravnych vymenach oleja maju takmer "nekonecnu" zivotnost pokial neboli od vyroby osetrene kurvitkom
ale az su uz nacate,a to su preto sa aplikoval olej a medovina (rozumej motor doktor) olej 10w-60 bude iba oddialenie problemu, myslim ze vymena hydier nieje az taka nakladna predsa len uvedene vozidlo aj konkretny motor za to stojí
