Citroen namiesto hydropruzenia vymyslel nove tlmice
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
http://www.topspeed.sk/citroen-nadviaze ... icov/10607
Zatiaľ čo klasické odpruženie využíva tlmič, vinutú pružinu a mechanické dorazy, novinka od Citroënu používa dva samostatné hydraulické dorazy - jeden pre útlm a druhý pre odskok.
Princíp fungovania je pritom jednoduchý. Zatiaľ čo klasické odpruženie využíva tlmič, vinutú pružinu a mechanické dorazy, novinka od Citroënu používa dva samostatné hydraulické dorazy - jeden pre útlm a druhý pre odskok. V závislosti od namáhania pracujú tlmiče dvoma spôsobmi. Pri miernom útlme a odskoku sa tlmiče a pružiny pohybujú vertikálne bez toho, aby sa dostávali do kontaktu s hydraulickými dorazmi. Prítomnosť týchto dorazov umožnila konštruktérom využiť oveľa vyšší pracovný zdvih kolies, čo podľa automobilky vytvára pocit "lietajúceho koberca". Akoby sa vozidlo nad nerovnosťami vozovky iba vznášalo. No pri výraznom útlme a odskoku sa tlmiče a pružiny pri svojom pohybe dostanú do kontaktu s hydraulickými dorazmi, ktoré progresívne spomalia ich pohyb a zabránia tak tvrdým nárazom. Pokým klasické mechanické dorazy iba absorbujú energiu, hydraulické ju aj rozptýlia, čím sa odstráni efekt odskoku.
zaujimave som zvedavy ci tie specialne tlmice budu nakoniec vyrabat pre vsetky auta vsetkych vyrobcov (dal by som si do favorita) alebo len pre ich francuzke auta
Re: Citroen namiesto hydropruzenia vymyslel nove tlmice
Než to bude běžně k dispozici (a jestli vůbec), tak bude Favoritík už dávno na pravdě boží :P
Itall
Příspěvek od Itall »
Podle popisu by to znamenalo měkčí pružiny v kombinaci s hydraulickými dorazy. Takže montáž na jiné auto a s běžnými pružinami by nespíš nefungovala i kdyby se to dalo nějak zbastlit. Pamatuji se, že otec na Fábii měnil přetržené dorazy (přídavné pěnové pružiny) vzadu, použil nějaké neoriginální, co se prodávaly v krámu, a po montáži bylo pružení tvrdé jak cyp.
