Citroën berlingo 1.6 66kw
Ahojte ulomil som kusom z bloku 4valcoveho motora blízko pri prírube na prevodovku priamo pri závitoch na pritiahnutie spodnej časti bloku a hornej. Bude to vadit vo funkcii? POSLAL BY SOM AJ FOTO ALE NEVIEM AKO -_-
Re: Citroën berlingo 1.6 66kw
Byť si myslím že po slovensky viem, tak tuna som to dako nepobral. A foto třeba přes rajče....
Bylo nějaký buch buch a uštípl se mu kus bloku. Z toho kde nejsem úplně jist v kramflecích, ale buď to bude uštípnutý někde u závitu šroubu, který drží vanu, nebo v horším případě to má klikový ložiska jako celek a štíplo se mu to tam, což by byl větší průser.
dotycny by mal pouzit tlacitko UPRAVIT a opravit chybytak tuna som to dako nepobral.
je to naozaj nezrozumitelne napisane (hoci je mozne vydedukovat o co ide )
je to nasa uloha lustit co tym chcel basnik povedat?je mozne vydedukovat
Naposledy upravil(a) Misojogi dne čtv led 04, 2018 15:38, celkem upraveno 1 x.
Stačí upraviť slovosled, používať čiarky, neodfláknuť tvorbu súvetia (aby bolo rozumieť, čo sme chceli povedať; vypovedané dá sa rozdeliť aj do jednoduchých viet) https://slovake.eu/sk/learning/grammar
Jak na obrázky? Foto sem! (všeobecné rady použitelné všade na internete, aj bez prihlasovania sa)
http://www.oleje.cz/forum/jak-na-obrazk ... 61-60.html
