Cistiaca schopnost olejov (??)
Re: Cistiaca schopnost olejov (??)
Ono u Yacco VX 500 je přímo uvedeno že obsahují vysoké množství detergentních aditiv pro čistý motor a dispergačních složek pro zamezení hromadění usazenin.
SHELL HELIX taky čistí motor,mám to vyzkoušeno..
kazdy olej cisti motor len na to cistenie treba mierne idealnejsie podmienky nie 5km jazda
Ale ani nechat ho v motoru 15tkm....
Tak samozřejmně. Když startuju auto snažím se ujet aspon 15 a více km. Někdy to nejde, ale zas to občas nevadí. Delší trasy zařazuji taky.bjukemen píše:kazdy olej cisti motor len na to cistenie treba mierne idealnejsie podmienky nie 5km jazda
Měnil jsem dnes olej v Yaris 1.0 rv 2001, najeto necelých 280.000km, 3-tí výměna, manželka s ním najede po městě do práce asi 4tkm/1rok. Když jsme ho koupili, původní majitel měnil Castrol Magnatec C3 5W-30 po 12tkm. Vždy dávám čističe, nechám vykapat většinou přes noc, dalším olejem neproplachuji (neprováním neutralizaci čističe), problém jsem nikdy neměl s únikem ani spotřebou oleje. První dvě výměny za Mogul Racing 5W-40, olej u obou ročních výměn docela čistý na měrce, po použití čističe tmavě hnědý. Nyní použita jen 1/2 čističe https://www.oleje-pema.cz/wynns-motor-c ... gLWh_D_BwE a olej je černý jak z dieselu. Na měrce před čističem středně hnědý.
Docela mne to zarazilo, čekal jsem více svinstva po Magnatecu s delším kilometrovým intervalem výměny a že už bude motor po dvou výplaších a kratších intervalech čistější. Možná také, že dříve jsem používal čističe s doporučením 3-5min, nyní u tohoto Wynns je to 15minut. Nyní je tam MaxLife 5W-40, tak se uvidí.
Mozná také nie je ten Magnatec až taká hrozba ako sa o nom pise (cenu teraz neriesme) zvlast ked sa jedna o 5W30 mozno s inym zakl.olejom jak vacsi strasiak 5W40. Dalsia vec je ze predchadzajuci majitel mohol jazdit idealne trasy pre olej (dlhsie) vtedy olej menej degraduje. Sam menim podobne okolo 5.000km vacsinou kratke trasy a sice bez cistica olej je stale jak bota
Ale auto jezdí pořád stejnou trasu už třetí roční výměnu. Buď je to Mogulem nebo čističem. Předtím to byl od Liqui Moly https://www.autodily-pema.cz/liqui-moly ... toru-300ml a Valvoline https://www.autodily-pema.cz/liqui-moly ... toru-300ml.tonny píše:První dvě výměny za Mogul Racing 5W-40, olej u obou ročních výměn docela čistý na měrce, po použití čističe tmavě hnědý. Nyní použita jen 1/2 čističe https://www.oleje-pema.cz/wynns-motor-c ... gLWh_D_BwE a olej je černý jak z dieselu. Na měrce před čističem středně hnědý.
Je to mozne. Nie je olej ako olej a nie je cistic ako cistic. Podla mna klasicke vymeny olej za olej uplne postacuju. Ake je vlastne zlozenie tych cisticov ?
Dříve jsem měnil po 15.000km (2-3x/1rok) u Pajera 2,5TD po 10.000km. Třetím rokem měním po 10.000km nebo 1 roce u Explorera do 8.000km (předpis výrobce). Myslel jsem si, že po zkráceném termínu nebudu muset čisti (asi bych nemusel ale ze setrvačnosti čistím dál, motoru to neubližovalo) ale právě tady u Yarise mne to překvapilo po 4.000km/1rok. Žádný motor jsem nerozebíral pouze u Pajera 2x přetěsnil ztvrdlé těsnění pod víkem ventilů, prostor čistý, jinak jen co dovolí nahlédnout přes nalévací otvor. (U Pajera je problém v zadní části ještě takový gumový půlměsíc a tama to teklo.)
Nechápu, odkud se ten bordel bere po použití čističe. S každým autem jezdím několik let, desítky výměn motorových olejů. Doufám, že to nerozpouští motor.
Jen dezinfikované je dokonale čisté!
A víte,že přehnaná čistota škodí a že některé bakterie jsou přínosné? A že pokud nejsme chorobně čistotní,že máme větší imunitu?
Já bych přehnaně motor taky pořád něčím nevyplachoval. A pokud se mění olej pravidelně,provozní podmínky jsou normální a motor je v pořádku,tak není potřeba ničím vyplachovat a při demontáži bude motor čistý. Nejstarší olej je v závitech pod šrouby v hlavě a bloku motoru a tam se stejně ničím nedostaneš
jerome: Domnívám se, že základem čističů bude petrolej.
Ano máš pravdu. https://www.topspeed.sk/ma-este-zmysel- ... hovat/9652
Tony píše že to nechá celú noc vykvapkat, no časť tejto "špecialitky" tam aj tak zostane a zmieša sa s novým olejom. Takže čistí ďalej. Otázkou zostáva čo je lepšie pre motor či takýto mix alebo radšej mix nového a starého oleja...
Ten zbytek starého oleje ani čističe novému oleji neublíží. A taky myslím, že přidávat čistič před každým vypouštěním není nutno.
